-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Pression dhuile
willram
willram
Pression dhuile Empty
MessageSujet: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 26 Juil 2016 - 13:34
Salut
Une petite question
Votre aiguille de mano d'huile est à quel niveau
Sur le mien je suis un tout petit peu au dessus de la moitié
Rien d'anormale je pense, mais dans mes souvenirs après vidange pilpoil sur le trais du milieu
Vos avis sont les bien venu
Merci et bonne vacance à tous
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 26 Juil 2016 - 14:16
Hello , perso c'est pareil un poil plus que la moitié.
boire
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 26 Juil 2016 - 15:29
boire
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 26 Juil 2016 - 20:40
boire
DODGE ALSACE a écrit:
boire
Avant vidange, avec filtre fram et même huile, 5w30 synthe, j'étais pile poile l'aiguille au milieu, j'ai fais la vidange récemment, avec un filtre wix et huile 5w30 synthe même marque, l'aiguille est juste après le trait vraiment 3x rien, donc pas de stress
willram
willram
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 26 Juil 2016 - 20:52
Ok merci les gars
Je me suis fait une frayeur pour rien
Je suis partie en vacance avec la caravane et je commençais à m'inquiéter
Mais bon tous est normal
cheers
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMer 27 Juil 2016 - 0:59
Bonne vacances
willram
willram
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMer 27 Juil 2016 - 12:54
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 15:06
En lisant vos commentaires j'ai un doute sur ma pression d'huile. J'ai fais ma vidange avec changement filtre à huile et de la 5w20 mopar. J'ai mis 6.6l comme préconisé. Le niveau m'a l'air correct, pas au plus haut mais dans la jauge "safe" au 3/4. Mais ma pression d'huile moteur chaud au ralenti est en dessous de la moitié. Est ce normal ? Ou faut il que je rajoute un peu d'huile ?
Pression dhuile Pm5Mb5x0j
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 16:49
Salut AG20
Alors pour ton niveau, c'est normal, car quand tu met la quantité d'huile (6.6 L) ton filtre a huile est vide, et une fois que ton moteur a tourné, normal ton filtre s'est rempli, donc ton niveau baisse légèrement sur la jauge, rien d’inquiétant, tu peux le laisser comme ça.
C'est normal que ta pression d'huile au ralentit est plus basse, et quand tu accélère, elle monte pratiquement a la moitié sur le cadran. Tout les moteurs font ça Wink
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 17:35
Super merci de ta réponse dodge Alsace ! Je me suis toujours demandé si les 6.6l prenait en compte un filtre neuf ou non, maintenant j'ai ma réponse Wink
Oui quand j'accelere ça grimpe, sur ça je ne m'inquiétais pas mais comme je voyais que tout le monde avait une pression au ralenti au milieu je me suis inquièté. Je pense rajouter un peu d'huile pour être en haut du safe comme ça je pourai faire un point sur ma consommation d'huile avec un point de repaire précis Smile
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:06
Juste une question, tu as un 5.7 L Hémi, sur ton Ram, car sur le mien, je met que 5.7 L d'huile et je suis au maxi.
Non, je te rassure, au ralenti, j'ai l'aiguille comme toi, et quand je roule ou accélère, l'aiguille est quasi au milieu, environ une épaisseur d'aiguille avant le milieu.
Oui, tu peux rajouter jusqu'au maxi, mais tu va mettre un verre entre le 3/4 et le maxi.
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:11
Ok ça marche. Oui j'ai le 5.7l hemi... sur la revue c'est indiqué 6.6l pourtant, c'est bizarre ça Neutral
Quand j'accelere ça grimpe plus par contre... l'aiguille bouge quand même plus que ca. Elle monte facilement jusqu'au 3/4 de la zone "normale"
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:38
Alors c'est étonnant, j'ai regardé des vidéos de 0-60mph pour voir comment les aiguilles bougent et sur les modèles 2004 par exemple effectivement ça bouge à peine mais sur les modèles à partir de 2006 ça grimpe jusqu'à la zone limite... je serais curieux de savoir pourquoi sachant que le moteur est le même.
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:49
Autant pour moi, je me suis trompé de sujet, je répondais a quelqu'un d'autre, c'est bien 6.6 L pour le Hémi, c'est le 4.7 L qui a que 5.7 L
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:50
Peut être pas la même sonde de pression d'huile, ou pas la même pression d'huile du faite que tu est 5W20 et du système MDS
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyLun 19 Déc 2016 - 18:53
Je n'avais pas pensé à ça ! En plus j'ai reprogrammé c'est sûrement pour ça que ma pression d'huile n'est pas comme avant...je n'y avais même pas pensé Rolling Eyes
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 20 Déc 2016 - 17:10
5.5L sur les ram 4.7 et 5.7 aussi quand je fais l'entretien.
Par contre, je remplis toujours le filtre à huile d'huile avant de le remettre, je me dis toujours que les 2-3 sec que le filtre à huile met à se remplir, c'est ça que le moteur n'a pas. Même si ce n'est pas grave je préfère le remplir.
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMar 20 Déc 2016 - 17:15
Oui, je fais ça aussi, de remplir le filtre avant de le visser Wink
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMer 21 Déc 2016 - 16:35
Cela ne m'étonne pas de toi lol
MessageSujet: Re: Pression dhuile   Pression dhuile EmptyMer 21 Déc 2016 - 20:18
Je fesais ça sur ma moto mais je n'ai pas osé sur le ram ! Je le ferai maintenant Smile
Pression dhuile
» pression des pneus
» valve de pression
» capteur de pression
» Pression des pneus
» PRESSION DES PNEUS
