-45%
339 € 622 €
 problème de T°
René
Véhicule : Dodge Ram 1500 5,7 Hemi de 2007
problème de T° Empty
MessageSujet: problème de T°   problème de T° EmptyDim 18 Déc 2016 - 19:58
bonsoir, j'ai un petit soucis avec mon Dodge ram 5,7 Hemi de 2007, j'ai remarqué en roulant que la jauge de température descendait et montait lorsque je ralentissait, arrivé chez moi j'ai contrôlé le vase d'expansion il était au 3/4 plein ensuite j'ai ouvert délicatement le radiateur et pschitt de la pression et un peu de vapeur en est sorti, j'ai refait un appoint d'eau (avec du liquide de refroidissement) plus que tiède et j'y ai mis presque 3 litres je pense au thermostat collé pourriez vous me le confirmer? étant nouveau proprio de mon véhicule je ne sais pas ou il se trouve pouvez vous me l'indiquer si il est a la sortie du circuit moteur au dessus ou a cote de la pompe ?
merci pour votre aide
bob01
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyDim 18 Déc 2016 - 21:46
salut, ça dépend de ce que tu appelle monter et descendre ??? car ça peut etre normal quand le thermostat s'ouvre la T° redescend puis remonte un peu et ainsi de suite ??
René
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyLun 19 Déc 2016 - 8:43
bonjour bob01,
elle descend vers le premier tiers de la jauge et remonte sur les 3/4 et ce en quelques secondes ce qui m'interpelle le plus c'est le manque de liquide dans le radiateur en ayant le vase d'expansion au 3/4 plein...
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyLun 19 Déc 2016 - 10:16
voici pour le thermostat https://www.youtube.com/watch?v=277oC8DOVLY
J'utilise souvent cette chaine de vidéo, c'est simple et claire.
Personnellement je changerai le thermostat pour voir si le problème persiste. Après mes connaissances sont moindre, mais dans tout les cas changer un thermostat n'est pas perdu vu le prix.
René
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:43
ok merci je vais remplacer le thermostat je vous tiens au courant
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:53
Quand ta température monte et descend, ce n'est pas normal, elle doit être parfaitement stable, surtout avec des si grosses variations si j'ai bien lu.
Perso, je changerais sonde de température (facultatif car je pense pas que ça soit ça)
thermostat (beaucoup de chance)
et tant qu'a purger, je mettrais un produit pour nettoyer tout le système de refroidissement puis je revidange et je mets mon LDR. Et là ça devrait le faire.
Il n'est pas rare d'avoir un bouchon dans le système LDR, ce qui fait chauffer etc etc. Tant qu'a vidanger autant faire un nettoyage comme ça c'est fait ;-)
bob01
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyLun 19 Déc 2016 - 19:48
toute, et je dis bien toute mes voitures ont une legere variation de température à l'ouverture du thermostat c'est très léger mais quand on fait attention on peut tout de suite dire quand le thermostat viens de s'ouvrir. bien sur quand ça devient plus important ce n'est pas normal
René
MessageSujet: Re: problème de T°   problème de T° EmptyMar 20 Déc 2016 - 9:19
salut ok merci Wink
problème de T°
» problème de son
» problème feu ar
» problème LPG
» Problème ABS
» probleme gpl
