 Remplacement Rétro Gauche
Galiceau
Galiceau
Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie Crew Cab éthanol
Remplacement Rétro Gauche Empty
MessageSujet: Remplacement Rétro Gauche   Remplacement Rétro Gauche EmptyJeu 22 Déc 2016 - 10:46
Je vous fais part de ma nouvelle expérience.
Mon rétro de gauche avait perdu son cabochon transparent qui protège les clignotants et les lumières de stationnement (qui ne s'éclairent plus, non plus). Après avoir consulter Jeep et des sites francais, il me fallait débourser plus de 1400€ le rétroviseur.
J'ai donc cherché un fournisseur aux US. J'ai donc commandé sur ce site, ce modèle :
http://www.carparts.com/details/Ram/1500/Kool_Vue/Mirror/2014/Laramie/8_Cyl_5-dot-7L/DG100CL-S.html
Je suis passé par le service client afin de m'assurer qu'il s'agissait bien du bon, via le chat. La commande a été passée le 27/11/2016 et j'ai recu mon colis le 19/12/2016 via fedex.
Cela m'a couté 214,25€ pour la pièce, 149.13€ pour le transport, puis à l'arrivée j'ai du m'acquitté des frais de douanes (88€). Soit 451€ la pièce. J'ai économisé 1000 environ. Il s'agit d'une pièce non d'origine mais elle est totalement identique à l'original. Je pourrais même dire que la finition est meilleure que sur celle issue de l'aftermarket comme vous pouvez le constater sur ces photos :
Remplacement Rétro Gauche Img_2014
Remplacement Rétro Gauche Img_2011
Remplacement Rétro Gauche Img_2012
Remplacement Rétro Gauche Img_2015
Maintenant place au remplacement :
1) on enlève le cache interieur : il suffit de tirer dessus
Remplacement Rétro Gauche Img_2027
2) on enlève les 6 visses autour de la garniture intérieur :
Remplacement Rétro Gauche Img_2019
Remplacement Rétro Gauche Img_2022
Remplacement Rétro Gauche Img_2020
il faut aussi enlever les ergots dans les lesquelles étaient les visses :
Remplacement Rétro Gauche Img_2016
3) il faut retirer la visse centrale qui se trouve sous la clenche de la porte : il y a un cache à retirer (à l'aide d'un tournevis cela vient tout seul)
4) on enlève la visse puis on retire toute la ganiture de la clenche :
Remplacement Rétro Gauche Img_2021
5) on enlève les boitiers de commande en passant la main à l'interieur de la clenche et en soulevant le boitier. On détache les fils du boitiers.
Remplacement Rétro Gauche Img_2023
6) maintenant on a plus qu'à retirer la garniture de la portiere en soulevant le tout. Ne pas oublier de retirer le loquet de la porte, puis de détacher le fil des lumières de la portière :
Remplacement Rétro Gauche Img_2026
7) on détache les cables d'alimentation du rétro (il y a du chatterton qui les maintient contre la porte. On découpe et on en remettre ensuite)  :
Remplacement Rétro Gauche Img_2024
Cool maintenant on retire les 3 visses du rétro et  y a plus qu'à retirer le rétro.
9) faire les 8 précédentes étapes dans le sens inverse pour tout remonter.
10) Et voilà le tour est joué  Very Happy
Remplacement Rétro Gauche Img_2018
Après utilisation, je remarque que le moteur est un tout petit peu plus lent. Et surtout en roulant, le miroir tremble légèrement. Faut que je regarde s'il y un serrage à faire...
http://www.jocelyn-fontaine.com
MessageSujet: Re: Remplacement Rétro Gauche   Remplacement Rétro Gauche EmptySam 24 Déc 2016 - 14:21
Bravo tu as bien cherché s'agit pas de passer à la caisse les yeux fermés!
Pour ma part je change un moteur de boite de transfert 4x4 prix garage 1200 euros prix à l'arrivée commande states frais de port et douanes 80 euros!
Voila faut arrêter la Panugerie et s'enlever les doigts du cul pour payer le juste prix !!
MessageSujet: Re: Remplacement Rétro Gauche   Remplacement Rétro Gauche EmptySam 24 Déc 2016 - 15:19
hé bien pas facile sur les Ram .
willram
willram
MessageSujet: Re: Remplacement Rétro Gauche   Remplacement Rétro Gauche EmptySam 24 Déc 2016 - 21:44
Beau boulot
Un peu de recherche sa paye
MessageSujet: Re: Remplacement Rétro Gauche   Remplacement Rétro Gauche EmptyDim 25 Déc 2016 - 0:29
Je confirme, bon moi c'est un 2008 donc pas aussi complexe comme rétro, pas de clignotant etc... mais meilleur prix en France pour un rétro type 2500 électrique chauffant 450e. Mais 90e aux us !
Ça fait plaisir que des gens cherchent au lieu dacheter bêtement au premier vendeur venu. Wink
» retro
» Rétro ram 1500
» Rétro chrome
» coque de retro
» coques retro
