Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 pression des pneus
frederique
frederique
pression des pneus Empty
MessageSujet: pression des pneus   pression des pneus EmptyVen 9 Nov 2007 - 22:39
Quand je demarre le matin les pneus sont a 2.2 puis en roulant ils sont a 2.3 voire 2.4 dois je tenir compte des pneus a froid pour la pression ou a chaud si je dois les regonfler ?
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptyVen 9 Nov 2007 - 22:51
Toujours contrôler la pressions des pneus à froid, c'est normal que la pression augment par après en roulant. Cela peu augmenter de +0.3bars.
frederique
frederique
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptyVen 9 Nov 2007 - 22:53
Donc a 2.2 ça vaut la peine que je les regonfle ?
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptyVen 9 Nov 2007 - 22:57
Je ne connais pas la pression qu'il faut pour une Caliber 1.8l?
Je ne pense pas de toute façon qu'il faut plus dans tes pneus, tu trouveras certainement l'info dans ton carnet d'utilisation du véhicule ou quelqu'un du forum pourras te la fournir.
frederique
frederique
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptyVen 9 Nov 2007 - 22:58
Ils disent 2.3
titietmig
titietmig
Masculin Nombre de messages : 701
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Steel Blue
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 0:42
cheers salut FREDERIQUE ! 2.4 me semble tres correct..............il vaut mieux un pneu surgonflet que sous gonflet !.......................
calib-denis
calib-denis
Masculin Nombre de messages : 157
Véhicule : CALIBER CRD SXT pack sport
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 7:42
aussi pour 2.4 a froid!
http://mx5denis.skyrock.com/
DarkBull
DarkBull
Masculin Nombre de messages : 1460
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 9:38
+1 2.4 à froid
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 10:03
Très bien pour 2,4, c'est ce que je ferais Smile
frederique
frederique
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 10:09
ok merci
davpicker
davpicker
Masculin Nombre de messages : 704
Véhicule : ex Dodge Caliber 1,8l, SXT pack luxe toit ouvrant
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 12:04
moi j'etais à 2,2, je file gonfler tout ca
http://www.gpassociation.com
smartfun33
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 12:34
2,4 bars aussi
la pression constructeur indiquée en kPa 240 divisée par 100 et le tour est jouer Wink
calib-denis
calib-denis
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 14:18
et à chaud sa monte a 2.6 pour moi
CALI72
CALI72
Véhicule : dodge caliber sxt 2 l noir pack sport
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 20:56
La bonne pression est celle indiquée sur le véhicule (portière, trappe de carburant...) ou le manuel d'entretien.
Appliquez la précisé-
ment. La pression des pneus se vérifie à froid (après deux heures de repos). Si les pneus sont chauds, il faut rajouter 0,3 bars. Evitez à contrario un sur-gonflage qui peut entraîner des formes d'usure anormales, notamment au centre de la bande de roulement.
a+ cali72
frederique
frederique
MessageSujet: Re: pression des pneus   pression des pneus EmptySam 10 Nov 2007 - 22:50
Je suis aller les faire regonfler ce matin et ils sont a 2.3 le type m a dit
quand je suis arrivée qu 'il n y avait pas grand chose...
Je verrais demain matin ce que ça donne car on dirait que l ordi de bord n avait pas pris en compte le regonflage ou alors il n a presque rien fait je n en sait rien..... Il faut que j apprenne a les regonfler moi meme
pression des pneus
» Pression des pneus
» pression pneus
» Pression des pneus en 17''??
» Pression Pneus
» pression des pneus
