AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Diaporamas  Mappemonde  Trombinoscope
Envoyez un MP à rominet
Vous avez raté le Rasso des 20 - 21 - 22 avril (WE de Pâques)
boireQuel dommage. Voici le résumé
boire
Ne ratez pas les suivants
Et nous comptons sur vous
Le forum vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année
2) Le 25 décembre "Père Noël"
 PRESSION DES PNEUS
baroudeur
Véhicule : dodge caliber 2.0l
PRESSION DES PNEUS Empty
MessageSujet: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 12:59
Mon témoin de pression de pneu clignote malgré que ceux ci soit à bonne pression
Capteur de roue vérifié
Affichage de la pression et pression bonne dans les pneus
Une idée ?????
Masculin Nombre de messages : 2628
Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 14:33
Bonjour baroudeur,
De quelle année est ton Caliber ???............Il y a dans l'émetteur relié à la valve du pneu, une pile ......... qui s'use..........et qui est donnée pour une durée de vie moyenne de 10 ans............
Peut être en fin de vie ???
baroudeur
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 16:05
@gegedevaux a écrit:
Bonjour baroudeur,
Merci de ta réponse mais tout cela a été testé démontage pneu et capteur un par un, puis si cela était la pile il ne donnerai pas les 4 pressions
il est de 2011 2.0l diesel
En somme j ai la pression des pneus bonne au tableau de bord comme dans les pneus mais il continue a dire pression basse et le temoin clignotte.
je penche vers une connerie comme le calculateur TPS mais je n arrive pas à trouver une référence de pièce ou un schéma de celui ci
Encore merçi
Masculin Nombre de messages : 11832
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 19:00
Ca m'arrive parfois d'avoir le voyant pression pneus qui clignote alors que tout va bien...mais ca me le fait que très rarement....Sinon j'ai remarqué qu'il y avait un petit décalage entre la pression de mes pneus que je met à 2.5 bar et les capteurs me donne 0.2 bar de moins...!
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptySam 30 Nov 2019 - 19:52
@baroudeur
Ma question était liée à l'absence de précision vis à vis de ta demande .............
J'ai sur la Jeep Compass de Madame, un phénomène ( tournant sur les 4 pneumatiques) d' absence de pression alors que, naturellement, tout est correct ............et que les TPMS sont neuves.......
Je m'inquiétais lorsque ce dysfonctionnement a commencé..........maintenant, j'attends que la pression du pneu s'affiche à nouveau...........temps très variable.......suivant le nombre de tours de roues..........
Masculin Nombre de messages : 12167
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyDim 1 Déc 2019 - 9:31
Moi aussi j'ai toujours une différence de pression
Masculin Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyDim 1 Déc 2019 - 11:35
en aparté de ce post, je voulais rappeler qu'en plus de sa fonction essentielle de surveillance de pression et notamment de détection d'un pneu entrain de se dégonfler anormalement, ce système est assez sympathique, car on peut voir réellement les différences de pression selon la température extérieure, la durée des temps de parcours, le fait d’être garé en plein soleil que d'un coté .... qui au final montre bien la relation "pression/température".
et pour les differences de valeur entre le systeme du véhicule et le bon vieux mano du compresseur, au vue de l'exactitude absolue de la valeur du compteur de vitesse de mon RAM, j'aurais tendance a plus faire confiance à mon RAM.
de toute façon, c'est l'avertissement d'une chute de pression qui est importante, pas la valeur elle même
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyDim 1 Déc 2019 - 13:38
Oui tres utile cette option....J'aurai du mal à m'en passer...!
MessageSujet: Re: PRESSION DES PNEUS   PRESSION DES PNEUS EmptyLun 2 Déc 2019 - 9:33
Oui oui c'est très bien cette invention
PRESSION DES PNEUS
» Pression des pneus
» Pression des pneus Quadro
» Contrôle de la pression des pneus
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» pression des pneus
