Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 problème de son
can-am
can-am
problème de son  Empty
MessageSujet: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:20
Bonjour à tous ,
J'espère être dans la bonne section !
Je rencontre des petits soucis électroniques avec mon Ram.
Suite à un appel téléphonique (bluetooth) , une fois raccroché le son de la radio/ipod de se remet pas.
Mon téléphone sonne , je décroche , donc le son de la musique se coupe ... par contre une fois raccroché le son ne se remet pas tout de suite.
Parfois il faut 20 min voir plus pour que ça refonctionne , pendant ce temps l'écran GPS ne réagit plus du tout !
Parfois il arrive que lorsque le GPS parle pour le guidage , le son à l'avant ne se remet pas !
Il fonctionne à l'arrière à faible volume , mais rien à l'avant.
A chaque fois , pour régler le soucis je dois éteindre le moteur ,ouvrir la porte pour que tout s'éteigne , j'attends 5 seconde et logiquement ça refonctionne.
Avez-vous une idée d'ou peut venir mon soucis ?
Merci à vous ! Very Happy
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:25
Est ce que le gps fonctionne bien s'il n'y a pas de téléphone connecté en Bluetooth ?
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:27
Oui ... à première vue Wink
J'ai également un autre bug au niveau du GPS.
Si j'appuie plusieurs fois sur le + pour zoomer sur la carte , il bloque !
Donc il ne réagit plus pendant quelques minutes , puis ça revient.
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:37
essayes de dés-appairé ton téléphone et de le ré-appairé ou en appairé un autre...
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:39
Je vais faire quelques essai sans téléphone appareillé.
Puis je réessayerai de l'appareiller une nouvelle fois Wink
Je vous tiens au courant !
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:40
Tu peux essayer avec un autre téléphone aussi si tu peux.
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 18:41
Oui , je ferai ça également !
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 19:30
C'est pas le bluetooth qui pose problème en tout cas! Il se peut que ton Uconnect ne reconnait pas quand tu raccroche, Pinaben à raison pour désinstaller et réinstaller ton phone... Mais ceci n'explique pas pourquoi ton GPS bug et que l'écran reste bloqué!
Par-contre quand tu l'as acheté ( ton RAM ) il est possible qu'il y ait un update à faire sur le Uconnect... C'est au garage ou tu l'as acheté qu'il doivent te le faire! Normalement vu l'année tu devrait trouver les infos sur le site du même nom:
- Jumelage de ton phone voir ici !
- Pour ce qui est du reste regardes toujours par là aussi...
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 20:27
Merci Boa Very Happy
Alors je viens de faire plein d'essais.
Je suis tombé sur un papier qui trainait dans la boite à gant qui dit que mon système a été modifié pour l'Europe et si je rencontre des problèmes , il faut suivre la manip écrite.
J'ai donc fait la manip , et pour le moment tout vas bien , j'ai fait des essais téléphoniques et ça fonctionne très bien Very Happy
Juste avant de faire la manip j'ai fait des essais avec l'Iphone de ma mère (moi j'ai un Blackberry) , et ça fonctionnait aussi mal qu'avec mon Blackberry !
Maintenant que tout va bien avec la manip j'ai essayé de zoomer/dézoomer sur la carte du GPS , ça fonctionne mais si j'appuie plusieurs fois sur + ou - , il a du mal à suivre donc bloc , puis quelques instants après ça refonctionne.
Je vais voir , si le soucis persiste j'irai voir le revendeur !
Je vais aller voir tes liens quand même Boa !
Merci de votre aide en tout cas Very Happy Very Happy
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 20:43
Boa , Sur ton dernier lien , ils disent d'aller sur l'icône " APPS " mais je ne l'ai pas !
Sur le mien c'est remplacé par "paramètres" , je sais pas si c'est normal , mais j'ai ça sur le mien Wink
Fab_00
Fab_00
Masculin Nombre de messages : 113
Véhicule : Dodge Ram 1500 Sport 2013
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:44
Mon vendeur m'a expliquer que c'était une entreprise qui les reprogrammes pour la navigation Europe. Et du coup ils enlèvent apps car soit disant non utilisable hors USA et Canada.
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:50
Et j'ai une question vu qu'on a le même autoradio, est ce que le son déconne un peu si tu écoute la radio ou ta liste de musique?
Et autre question, la fonction commande vocale fonctionne?
Car j'avais a la base la version sans GPS, et j'avais apps et commande vocale. Mais comme j'avais payer pour la version GPS, ils m'ont changé d'autoradio et depuis la ça merde un peu.
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:56
Je n'ai pas de problème de son , à part ceux cités ci-dessus !
Oui la fonction vocale fonctionne , mais je ne l'utilise pas trop.
Si ça peut t'aider , j'ai un ami qui a un Ram Sport comme de tien mais 2014 ,neuf , et il a déjà un soucis avec le son.
En fait , l'autoradio passe automatiquement de radio à ipod , et a USB.
Donc parfois le son se coupe car il change de post tout seul.
Le revendeur lui a changé un boitier , et depuis plus de soucis !
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:59
Le son sur le mien, passe du côté droit au gauche avec des micro coupure de son. C'est assez spécial.
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:00
Alors volontiers si tu peux lui demander le nom de son boîtier, peut être que ça réglera tout mes soucis d'autoradio.
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:05
Mon ami avait aussi un soucis de GPS qui ne s'affichait pas sur le LCD du TDB ... module changé et depuis ça fonctionne.
Je le vois demain , je lui demanderai pour l'audio ce que c'était !
Fab_00
Fab_00
Merci beaucoup. J'espère que ça va m'aider
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:08
J'espère aussi !
J'essayerai de poser la question au revendeur pour les rétros ... je le verrai peut-être cette semaine , si non ça sera la semaine prochaine Wink
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:12
Pas de soucis, pas besoin de te stresser pour ça.
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:13
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMer 23 Avr 2014 - 15:28
Alors oui l'icone Apps disparait pour l'Europe... C'est ballot!
En ce qui me concerne je n'ai pas le même que vous, j'ai encore l'ancienne version! Côté jumelage téléphone pas de soucis, il y a 3 Iphone, un samsung et un Nokia Lumia de connectés dessus et tous passent super! Pour le son je n'ai pas connu de soucis jusqu'à présent et les commandes vocales non plus, mis à part que la dame ne sait pas très bien épeler les noms  rire  Je me marre à chaque fois!!!
Can-am, pour en revenir à ton GPS, je suis certain qu'il recalcul ta position à chaque fois que tu zoom, c'est peut-être la raison de la lenteur... Je dis ça mais je dis rien non plus ^^
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMer 23 Avr 2014 - 17:36
Peut-etre Boa Wink
En attendant ça fonctionne plutôt bien Very Happy
Fab , j'ai demandé à mon ami qui a eu les soucis de GPS et de son.
Il m'a dit que le revendeur lui a changé seulement 1 module , qui groupe tout.
Je n'ai pas le nom de ce module ...
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMer 23 Avr 2014 - 18:55
J'ai eu des nouvelles par rapport à mon autoradio. A la base il était monté sur un ram 2014... Vous croyez que ça peut influencé?
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMer 23 Avr 2014 - 19:37
Pas vraiment non, les connectiques sont les mêmes! Par-contre je serais toi, mais c'est pas le cas, je démonterais le poste pour voir si tout est bien à sa place derrière et que toutes les pin soient pas pliées...
Tu as une photo de ton poste radio stpl ?
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  EmptyMer 23 Avr 2014 - 20:48
J'ai démonté l'autre jour pour voir si tout était bien fixé, mais pas pensé à regardé les pin.
Et malheureusement je n'ai pas de photos de mon autoradio.
problème de son
» DPF? probleme ou nom
» PROBLEME GPL
» Problème ABS
» problème télédéverrouillage
» Problème lpg
