-55%
21.99 € 49.04 €
 cric de levage
levislip
levislip
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : Ram 5.7 Hemi Big Horn
cric de levage  Empty
MessageSujet: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 17:57
Avec quel type de cric vous levez vos ram ?
Perso je n'est pas celui d'origine ...
J’hésite a prendre un cric rouleur, mais je ne sais même pas ou lever...
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 21:28
Ouvre ton manuel, c'est noté les zones ou tu peux placer un crique! Razz
levislip
levislip
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 22:26
Wep vu a peu pret Wink
Si j’achète un cric rouleur, quel force minimale il me faut ?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 22:33
mini 3T....Twisted Evil
levislip
levislip
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 22:36
Thanks l'ami cheers
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 22:41
pas de qoui....
j'ai un 2,5T et je trouve que c'est un peu juste.....il leve sans problème mais j'aurais du prendre un 3T...
et puis tu es en double cabine donc avec au bas mot 300kg de plus que moi
levislip
levislip
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Oct 2013 - 22:58
Je prend note ;-)
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMar 22 Oct 2013 - 10:15
Un gros crique quoi ^^ Un truc qui lâche pas quand tu es dessous...
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMer 23 Oct 2013 - 10:58
Perso, cric rouleur 3T
je lève aux différentiels ou à la jonction entre le tirant de pont et le pont.
A+
levislip
levislip
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMer 23 Oct 2013 - 23:41
Merci Bernie
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 16 Déc 2013 - 0:01
Quand on bosse sous son véhicule on met des CHANDELLES , le cric sert juste à lever ensuite on pose de bonnes chandelles adaptées au poids du véhicule ..... Il y a encore trop d'accidents genre " il meurt écrasé sous sa voiture".
Soyez prudents !
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 16 Déc 2013 - 19:01
Oui bon ok ^^
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Avr 2014 - 23:09
Je reviens sur le sujet... Pour la maison, j'ai un cric rouleur, c'est pas un souci.
Par contre, je voudrais prendre un cric bouteille pour mettre dans la voiture. Mais on trouve un peu de tout, et la hauteur de levée maximale varie pas mal.
Avez vous une idée de la hauteur de levée minimale qu'il faille pour lever efficacement le RAM?
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyLun 21 Avr 2014 - 23:34
si tu leves via les pond, ce sera la hauteur entre le sol et le pond + quelques cm suffiront pour que la roue ne touche plus le sol
Prend au mini un 3T je pense pour lever sans trop galerer !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->cric de levage  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   cric de levage  Panneau-tournant-danger
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMar 22 Avr 2014 - 7:48
Oui j'ai prévu minimum 3 tonnes. Mais un 3t lève à 35-37cm, un 6t peut lever jusque 45cm.
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMar 22 Avr 2014 - 8:29
le poids, l'encombrement et le prix ne doivent pas etre le meme non plus, a toi de voir
au pire, y a toujours moyen de mettre une cale sous le cric 3T si t'es limite pour lever...sinon, prend directos le 6T
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMar 22 Avr 2014 - 9:41
Tu as des crics avec réhausseur.
wide
wide
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMar 22 Avr 2014 - 12:23
Moi je n'ai pas de cric dans le ram, je l'ai eu sans. Pas de roue de secours non plus, car il y a le réservoir Gpl à la place. La roue de secours était dans la benne, j'ai supprimé car rien à faire à cet endroit. J'ai opté pour un kit anti crevaison, rangé dans l'habitacle.
Petite question: Nos ram sont normalement équipé d'un cric d'origine, pourquoi vouloir en utilisé un autre ? Pour mon cas, l'ancien proprio n'avait pas le cric d'origine et avait un cric rouleur dans la benne.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: cric de levage    cric de levage  EmptyMar 22 Avr 2014 - 15:20
Les crics ciseaux, y a rien de tel pour un accident. Déjà sur une citadine, je n'ose pas les utiliser dessus, alors le RAM, je n'ose même pas y penser.
La prise sur le châssis est souvent nullissime, et je ne parle même pas de la stabilité fortement réduite.
cric de levage
» Levage d'un dodge avec cric
» Levage RAM 1500
» Localisation crochet levage moteur
» CRIC PAS ADAPTE.
» ou on met le cric sur le cali
