Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 probleme passage en 4x4 ram 2500 99
ludoB23
ludoB23
Véhicule : dodge ram 2500
probleme passage en 4x4 ram 2500 99 Empty
MessageSujet: probleme passage en 4x4 ram 2500 99   probleme passage en 4x4 ram 2500 99 EmptyMar 22 Avr 2014 - 10:29
bonjour, quand je veux mettre le 4x4 long ca a claqué puis j'étais dans le vide tandis que le 4x4 court passe encore nickel, quelqu' un peut m'aider merci
wide
wide
MessageSujet: Re: probleme passage en 4x4 ram 2500 99   probleme passage en 4x4 ram 2500 99 EmptyMar 22 Avr 2014 - 11:59
Problème avec la boite de transfert. Apparemment elle ne maintient plus la position 4x4 long. Voir aussi la tringlerie d'enclenchement.
ludoB23
ludoB23
MessageSujet: Re: probleme passage en 4x4 ram 2500 99   probleme passage en 4x4 ram 2500 99 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 19:44
merci le bruit vient de la boite de transfert, un conseil?, c'est compliqué a démonté?
wide
wide
MessageSujet: Re: probleme passage en 4x4 ram 2500 99   probleme passage en 4x4 ram 2500 99 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:55
Non, pas plus compliqué que ça, pour un bon mécano ou un bon bricoleur. Il faut surtout le bon outillage et un peu de savoir faire.
La boite de transfert se trouve en bout de la boite de vitesses, décalée sur le côté droit. Il faut déposer les deux arbres de transmissions (AV et AR)
déposer la tringlerie d'enclenchement, les connectiques électriques et désolidariser la boite de transfert de la boite de vitesses. Et le tour est joué.
Ensuite, il faut l'ouvrir pour voir ce qu'il ce passe à l'intérieur. Sinon, regarde l'état de l'huile, ou si il n'en manque pas avant de tout démonter.
ludoB23
ludoB23
MessageSujet: Re: probleme passage en 4x4 ram 2500 99   probleme passage en 4x4 ram 2500 99 EmptySam 26 Avr 2014 - 10:15
ok merci
» problème direction assistée ram 2500 cummins 98
» Passage GPL/Essence (problème)
» Problème passage 4x4 ram 2007
» Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500
» Problème passage de vitesse Dodge Challenger
