 problème de son
problème de son  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:04
Avant de chercher plus loin, débranche les broches et regarde bien les pin à l'arrière de ton radio, prends même une lampe de poche pour bien les voire, il suffit d'un de plié et que tu vois pas pour merder le son ainsi que diverses autres fonctions... ( J'ai eu le cas )
Fab_00
Fab_00
Masculin Nombre de messages : 113
Véhicule : Dodge Ram 1500 Sport 2013
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:10
Merci pour le conseil, je m'y mets demain... J'espère que tu seras mon sauveur!!!
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:13
Ah oui, désolé CAN-AM de squatter ton post. Promis c'est la dernière fois que je le fais.
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:36
Aucun soucis Fab Wink
Si Boa a pu t'aider , tant mieux !
N'hésite pas à nous tenir au courant dans ton soucis de son ...
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:41
Ensuite que le son se balance de gauche à droite et vice versa avec des coupures c'est très certainement les connectiques, soit les pin, soit un ou des câbles mal crochés, clipsés... Ton radio compense le son comme il peut avec ce qu'il a... Comme le miens quand j'ai plié un pin, je mettais à fond le son pour avoir une audition moindre et là tout de suite je me suis dis "Ha, problème quelque part dans les connexions" ! Ensuite si tu n'y arrive toujours pas, il y a la garantie ^^
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:45
Je vais déjà essayer de voir pour les pin... Si le son fonctionne pour moi c'est réparé. Et au pire tant pis pour les commandes vocales, mais faudra plus que j'appuie sur le bouton, car après un message apparaît sur la radio en disant connections en cours et reste jusqu'à l'arrêt du véhicule. Et si le son ne va pas mieux j'appelle le garage et go pour 250 km pour changer un autoradio.
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:55
Pour la commande vocale c'est la broche du milieu je crois, un petit plot carré avec 3 fils! C'est peut-être simplement celui-là qui déconne! Tu peux aussi contrôler ton rétroviseur central, je sais pas si les RAM ont le même système que moi mais le micro, capteurs et autres se trouvent sur le rétro, possible que le câblage déconne aussi par là.
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:58
Merci pour tout ces conseils. Demain je vais m'amuser à démonter tout ça.
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 18:35
Alors je viens donner des nouvelles. J'ai démonté l'autoradio pour voir les pins. Rien de spécial à signaler. Alors je rebranche le tout. Et la miracle. Le son ne déconne plus du tout. Mais pour le moment rien ne change pour la commande vocale. Donc du coup je pense que je vais laisser tomber cette commande. J'ai pas spécialement envie de me prendre la tête avec ça.
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:07
Possible qu'une broche était mal mise ou un câble qui bouge ou pas bien fixé! Déjà content pour toi pour le son!
can-am
can-am
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:12
La commande vocale n'est pas indispensable.
Je ne l'utilise jamais d'ailleurs !
Génial pour le son  cheers
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:28
Oui du coup, tant pis pour la commande vocale. Du moment que j'ai le son! C'est le plus important.
En tout cas, merci à tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:30
Moi je te dis qu'il faut faire jouer ta garantie...
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:31
Je vais voir la prochaine fois que je dois aller a Zurich pour le changer. Mais j'ai pas envie de monter juste pour ca
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:42
Pour la commande vocale faut parler poooiiintuu (la plouz et pas la peulouseu), sinon ....
Fab_00
Fab_00
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:46
Faut déjà que la commande vocale puisse démarrer. A chaque fois que j'appuie sur le bouton il me marque préparation commande vocale. Mais ne fonctionne pas du tout
MessageSujet: Re: problème de son    problème de son  - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:28
pas faux...j'arrive pas à lui faire comprendre le chiffre 1 (avec mon accent...)
problème de son
» Problème GPS
» Problème ABS
» probleme gpl
» sondage: avez vous deja eu un probleme sur votre caliber?
» problème gpl
