| Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 | |
mika13009
Nombre de messages : 47 Age : 36 Localisation : Marseille Véhicule : Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 13:13 | |
| Une fuite quand il pleut ? |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 13:41 | |
| Bin apparemment il a bien plut a marseille avant hier et defois je mamuse a prendre les grosses flaques mais bon c'est fais pour donc je m' en suis aperçu hier le nettoyant dedans jetais degouter donc oui quand il pleut merci de m'avoir repondu |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 13:51 | |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 14:07 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 14:13 | |
| Merci a vous mais je naie aucune trace deau dans la boite a gant ni sur le tissu du toit cest vraiment que cote passager avant droit et le liquide cest de leau car je pense que le liquide de refroidissement il y aurai une odeur ??
De plus cela est normal de faire que 450 kilometres avec le pleins de gasoil ?? |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 14:22 | |
| le liquide de refroidissement est gras donc tu le vois tout de suite...je te dis ca car j'ai eu un soucis aussi au niveau du radiateur de chauffage (je suis le seul a l'avoir eu) Celui ci c'est desserti et j'avais du liquide dans la voiture
Si c'est de l'eau, mise a par le TO, je ne vois pas ...sinon, bien inspecter partout et au pire, tu scotches ton TO pour voir si ca continue a fuire
Pour la conso, faut voir ton style de conduite mais si ta une semelle de plomb sous ton pied droit et que tu fait que de la ville, oui, je ne suis etonné
par contre, tu l'as acheté a un particulier ou un pro ? tu sais que l'un ou l'autre, t'as des recours quand meme car la, en l'espace de 2 ou 3 semaines, tu les accumules et l'ancien proprio etait peut etre au courant !!!
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 14:34 | |
| Le post dont j'ai mis le lien parle d'une fuite à l'angle du pare brise je crois ??? |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 14:59 | |
| Mercii moi je lai acheter a un particulier en mars 2012 donc je pense pas que ya un recour ??
Et pour la fuite je pense quelle vient de laile droite ou du garde boue ou de en dessius y dois manquer un joint ou autre .... |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 15:07 | |
| ah ok, je pensais que c'etait de mars 2013 ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
yannos
Nombre de messages : 75 Age : 47 Localisation : bretteville Véhicule : nitro r/t v6 et 1300 hayabusa Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 17:34 | |
| moi aussi j'ai eu des problèmes de fuite mais je suis en normandie alors la pluie il y en a souvent . La moquette trempée côté passagé uniquement, après avoir vérifié le toit ouvrant, j'ai démonté le cache de baie de pare brise pour voir ce qu'il y avait dessous. Et le problème venait de l'entrée d'air habitacle, celle-ci est protégé par un petit cache grillagé qui évite que les feuilles ne passent direct dans le filtre de l'habitacle. Ce cache n'est grillagé que sur le dessus et est plein sur les côtés, il mesure environ 2 cm de haut pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans la voiture, il est fixé par 4 vis et est posé sur un joint mousse. Sur mon nitro, il manquait deux vis et du coup le joint ne servait a rien, résultat quand il pleut, ça tombe dans l'habitacle. Tu peux déja vérifier si le filtre d'habitacle est mouillé, si c'est le cas, ça veut dire que l'eau passe par là. |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 18:33 | |
| Merciii je vais essayé de trouver tout ca mais quand vous parler du cache de baie de pare brise vous parler du cache noir avec aération ou aucun raport?? si vous avez des photos pour m'aider je suis preneur la je vais allez voir si jarrive a trouver merciiii |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 21:07 | |
| je pense qu'il parle du cache le long du pare brise...ou il y a les essuis glaces _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 21:54 | |
| Merciii mais mon filtre dhabitacle et derriere la boite a gant je lai demonter il nest pas mouillé demain si je peux je demonte la baie du pare brise par contre jai demonter je petit cache sur le côté et entre laile et le cadre il y a un paquet noir a quoi ca sert tu sais ?? Merci davance
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Lun 8 Avr 2013 - 22:06 | |
| oui, c'est de la drogue t'es pas a maresille pour rien ! nan, je deconne, c'est un isolant...tu n'es pas le premier a avoir eu cette interrogation _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 9 Avr 2013 - 7:33 | |
| Ahah je penser bien qie c'était de la drogue ^^ lol et il est censé allez ou ?? |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 9 Avr 2013 - 7:59 | |
| Poubelle !une fois enlevé impossible a remettre,ou presque moi je l ai viré et " no problem " Donc une fuite d eau au sol ,moi au plafond pas de decouragement mais c est la m....e a trouver |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 9 Avr 2013 - 8:34 | |
| Lool ca va etre la galere a trouver |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 9 Avr 2013 - 8:40 | |
| - mika13009 a écrit:
- Merciii mais mon filtre dhabitacle et derriere la boite a gant
oublie les infos marquées sur la photo...c'etait juste pour te montrer par ou ca pourrait rentrer _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
yannos
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 9 Avr 2013 - 13:40 | |
| oui c'est exactement ce truc grillagé blanc sous le cache de baie de pare brise. Mais ce n'est pas un filtre (ou pour les grosses particules ), le filtre est accessible dans l'habitacle. Si le tiens est sec ce n'est pas de là que ça vient car ça ne seche pas si rapidement. Quand j'avais démonté, ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas eu de pluie et il était encore humide. Je l'ai bien évidement remplacé par un neuf. Par contre mon nitro est un 4.0 essence, je ne pense pas que l'emplacement soit différent, apparament le tiens est aussi au niveau de la boite a gants. |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 9 Avr 2013 - 15:19 | |
| Merci beaucoup a vous deux je vis me pencher sur ca je vous tiens au jus des que je peux |
cyrgaja
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : région Toulousaine Véhicule : Nitro SXT Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Jeu 18 Avr 2013 - 18:57 | |
| l'évacuation de l'eau du TO se fait via des tuyaux qui descendent de chaque côté du pare brise et finissent dans la partie supérieure du compartiment moteur.
pour voir si ça vient de ça tu peux tester en ouvrant ton toit (ouvrant, elle est facile) et verser de l'eau dans la gouttière en plastique noir à l'avant. Après tu regardes où ça sort. |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Jeu 18 Avr 2013 - 19:27 | |
| J ai fait aussi ce test, et ça s ecoule bien! Mais si tu verse trop d eau d un coup, tu t aperçois qu' elle refoule à l intérieur.
cyrgaja
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Jeu 18 Avr 2013 - 19:30 | |
| c'est chiant au final ces TO, perso j'en voulais pas spécialement mais le nitro qu'on a acheté l'avait donc...
mais vu le ratio nombre d'utilisation/emmerdements je suis pas sûr qu'on soit gagnant. |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Jeu 18 Avr 2013 - 19:35 | |
| Comme moi , pour l instant condamné avec du ruban collant et j'attend pour voir si c est bien le toit ouvrant. Au cas ou je fait condamné le toit ouvrant,!!!!!! |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 | |
