| problème démarrage dodge nitro 2.8 crd | |
dodgettedu13
Nombre de messages : 29 Age : 34 Localisation : aix en provence Véhicule : dodge nitro sxt Date d'inscription : 10/12/2020
| Sujet: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Dim 5 Mar 2023 - 21:42 | |
| Bonjour,Bonsoir je viens vers vous (de)nouveau. Apres avoir eu un dodge nitro (qui me fait toujours frissonner) il y a plusieurs années. Je viens d en acheter un qui à un probleme. J’aimerai le restaurer, l’ancien proprio à eu un probleme pendant qu ‘il roulait. D’apres ses dire, (le moteur a calé pendant un dépassement, il a eu un bruit de la fumée et il a calé.) Le moteur ne se lance pas (comme si il n’ y avait pas de batterie. Rien meme pas un lancé, il y a un bruit genre eguie et long qui s arrete tout seul. le moteur est bloquée dans 1 sens mais tourne legerement (manuellement) 1 er vérification la batterie est a 13.3v donc 2 eme le gazoil vient bien au injecteurs 3eme courroie en place (mais possible que des dents ce soit cassée.) Hypothese : 1 er la courroie a cassée ou decalée donc casse arbre a came? 2 eme selectionneur de boite a vitesse bloqué sur D donc possible que cela bloque le moteur et ne demmare pas? J’aimerai vos avis pour voir ce que je dois verifier? Si vous etes du coté du 13 ou si vous connaissez un bon mecano dans le secteur aix ? merci |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Dim 5 Mar 2023 - 23:49 | |
| En premier, Le démarreur, tu à tester ? |
dodgettedu13
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Lun 6 Mar 2023 - 9:15 | |
| salut bobobss oui j ai démonté le demarreur je l ai branché sur une batterie il reagit et ce lance . l ancien proprio ma dit apres la panne il a eu un code du genre « pression turbo) il y a pleins de suies dans le turbo (derriere le clapet) et dans le tuyau a la sortie ( ou l’entree du tuyau) pres de la batterie |
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Lun 6 Mar 2023 - 19:35 | |
| Le turbo est une possibilité.
Dépassement (donc moteur en charge) + fumée + caler + moteur difficile à faire tourner, j'ai peur aussi pour la culasse.
Tiens nous au courant. |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Mar 7 Mar 2023 - 0:11 | |
| De la suie !! Peut-être un encrassement du système. Regarde l'état du débitmètre |
dodgettedu13
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Mar 7 Mar 2023 - 8:36 | |
| bobobss ou ce trouve le capteur débitmètre ? je verifie quoi dessus? c est possible que le capteur bloque le moteur ? et qu il n’y a pas de demarrage meme pas une toux du moteur? |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Mar 7 Mar 2023 - 23:59 | |
| Le débitmètre se trouve à l'admission d'air pas loin du papillon. Regarde son état. |
dodgettedu13
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Ven 17 Mar 2023 - 15:50 | |
| je reviens aux nouvelles (elles sont pas bonnes) j ai une bielle qui c’est cassé et a perçe le bas moteur (audessus du carter . Du coup je recherche un moteur . une personne me propose un moteur 2.8 crd de chrysler voyager vm25d (vm64) le moteur du dodge est un vm52c c’est compatible ? |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Ven 17 Mar 2023 - 18:58 | |
| Je ne pense pas, il doit y avoir quelque différence en ces deux versions. |
bull64
Nombre de messages : 490 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Sam 18 Mar 2023 - 11:37 | |
| @dodgettedu13 Bonjour, Moteur du Nitro avec garantie 6 mois si retour de ton moteur..........WorldMotors Autre option: trouver les pièces cassées en cause Bielle sur Ebay N'ai pas trouvé le bloc moteur seul sur le web. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
dodgettedu13
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Sam 18 Mar 2023 - 13:01 | |
| ma voiture est une 2007 j ai trouver un moteur 2009 c est compatible ? |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Dim 19 Mar 2023 - 9:56 | |
| Le Nitro a toujours eu la même motorisation diesel 2.8CRD tout au long des années de sa commercialisation. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
dodgettedu13
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Dim 19 Mar 2023 - 16:53 | |
| ok car j ai vu que en 2007 c etait un code moteur enr puis de 2007 a la fin c etait ens |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Dim 19 Mar 2023 - 17:23 | |
| @dodgettedu13 Voila l'explication trouvée sur le web et la différence entre ces 2 codes : Autodoc Club _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
dodgettedu13
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd Dim 19 Mar 2023 - 23:33 | |
| donc un moteur de chrysler ou jeep en ens peuvent ce montes dessus? |
| Sujet: Re: problème démarrage dodge nitro 2.8 crd | |
