| Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 | |
cyrgaja
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : région Toulousaine Véhicule : Nitro SXT Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Jeu 18 Avr 2013 - 19:37 | |
| ultimate solution : plaque de tôle 1 palette de baguettes de soudure 1 poste à souder 20 cartouches de silicone 200 m carré de laine de verre
mélanger le tout, positionner, laisser sécher... |
mika13009
Nombre de messages : 47 Age : 36 Localisation : Marseille Véhicule : Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 21 Avr 2013 - 16:57 | |
| Bonjour donc jai démonter ma baie de pare brise avec les essuies glai complet et tout donc je suis tomber sur le filtre a pollen ou je sais pas comment ca sappelle blanc grillagé donc sur 4 boulons il ny avais que deux donc jen est rajouter 2 par contre mon fintre en papier dhabitacle nest pas mouillé eclairer moi svp jespere que cest a cause des boulons ?? Merci de votre reponse
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 21 Avr 2013 - 18:46 | |
| Bof, sais pas!!!!!! Il faut encore tester, en la lavent. |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 28 Mai 2013 - 18:47 | |
| Salut les amis je reviens pour ma fuite deau côté avant passager qui peut me guider je pense que cest Bien le joint autour de la porte qui a un soucis mais rien d'apparent jiste jai mis des chiffons et bizarre il etaot bien mouiller et rien a autres part ^^ jespere qie cest ca et ou puis je le trouver ??a cb ?? Deuxieme point Je voudrais changer ma durite turbo ou il y a le supo car cela commence a craqueler et la mettre en inox ou je pourrer la trouver ?? Et trouver un corner avec durite inox pour virer la boite a air je trouve ca ou ?? Et dernier point lol je sais je vois embete:p je voudrais mettre une double sortie inox en y Pour faire un beau bruit sans depasser les 85db je crois et sans virer la roue de secours et voir pour plutard que le pote en double ne me gene pas pour mettre l'attelage si vous pouver me repondre a tout vois gerer merci les gard |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 28 Mai 2013 - 20:36 | |
| pour le point 2 et 3, ces sujets sont deja existant Utilise la fonction recherche et tu devrais retrouver _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Mar 28 Mai 2013 - 22:27 | |
| Oui je c vinch54 mais jai chercher edt il ne precise pas pour le diesel ou essence sachant que jai un 2.8 l crd 2009 |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 24 Nov 2013 - 16:38 | |
| As tu revérifier les trous d'évacuation d'eau du toit ouvrant ? Sinon pour être sur...prochaine pluie tu scotches le pourtour du toit ouvrant pour l'isoler et là tu sauras si c'est lui ou pas ! |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 24 Nov 2013 - 16:45 | |
| Oui pas de soucis sinon il y aurait des marque d'eau sur le tissu du toit à l'intérieur non ? |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 24 Nov 2013 - 16:46 | |
| Ben ca dépend du chemin qu'elle suit...et ou ça perd ! Procède par élimination, pour commencer après faudra démonter. |
mika13009
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 24 Nov 2013 - 16:58 | |
| Jai le tapis avant passager mouillé au dessus et en dessous la mousse ou il y a les fils, et pas mouillé derrière le siège passager ni côté conducteur, j'ai enlevé l'hypothèse du toit ouvrant ensuite pare brise et le filtre d'habitacle qui peut être mouillé la cest pas le cas donc la jai scotché mon bas de caisse ou il y a des trous ........ |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 Dim 24 Nov 2013 - 17:22 | |
| Il faut que tu procède effectivement par élimination ou ...tout démonter ! Vérifie quand même le toit car tu n'as pas éventuellement déboucher les trous d'évacuation d'eau ou vérifié avec de l'eau que celà s'évacue bien ou démonter pour voir. Commence par son élimination après l'avoir condamné hermétiquement un jour de pluie. |
| Sujet: Re: Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009 | |
