Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Fuite sur le turbo?
mygaver123
Véhicule : NITRO
Fuite sur le turbo? Empty
MessageSujet: Fuite sur le turbo?   Fuite sur le turbo? EmptySam 23 Nov 2013 - 17:03
Une tache d'huile suspecte vient se poser sur le sol du garage, le NITRO deviendrait-il malade?
Un coup d’œil sur le moteur montre un dépôt de gras vers le turbo enseveli sous plusieurs accessoires, seule solution, faire de la place pour mettre son nez dessus!
1-Déposer le couvercle du filtre à air, le mettre sur le côté, enlever le filtre.
Ensuite tout en images...
Fuite sur le turbo? Img_1526
Fuite sur le turbo? Img_1529
Fuite sur le turbo? Img_1528
Fuite sur le turbo? Img_1530
Fuite sur le turbo? Img_1531
Fuite sur le turbo? Img_1532
Fuite sur le turbo? Img_1533
Fuite sur le turbo? Img_1534
Il reste à surveiller si ce suintement à cessé, sinon, il va falloir intervenir plus en profondeur, notamment enlever le carénage sous le moteur pour avoir une vue du dessous et déceler l'origine.
Je pense que c'était une durite mal serrée qui a laisser sortir une vapeur grasse, style reniflard?
A suivre.
mygaver123
Véhicule : NITRO
MessageSujet: Re: Fuite sur le turbo?   Fuite sur le turbo? EmptySam 23 Nov 2013 - 17:07
Heu....Veuillez noter l'erreur de texte sur l'extraction de la boite à air!....
Fuite sur le turbo? Img_1535
MessageSujet: Re: Fuite sur le turbo?   Fuite sur le turbo? EmptySam 23 Nov 2013 - 17:29
Salut MG, lorsque j'ai du changer pour la première fois une de mes durites du turbo, le garagiste m'a montré celle qui était fissurée et il y avait aussi un petit peu d'huile dédiant, je pense que ce n'est pas anormal, par contre pour que cela coule comme cela, tu devais avoir un collier mal serré ou un petite fissure dans cette durite Wink
Fuite sur le turbo?
» fuite huile turbo
» turbo fuite huile
» fuite ou future fuite...
» Fuite LDR
» Fuite moteur
