| Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 5:14 | |
| - cedricfilhol a écrit:
- Bonjour superbee jessaye de resoudre le problème je pense a un pb de thermostat mais a confirmé voici la position de l'aiguille au plus baut et le plus chaud au diag 76 degres
j'ai trouvé ... si tu veux avoir plus chaud , il faut que tu fermes la porte! (plaisanterie du dimanche matin! ) |
cedricfilhol
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : gard Véhicule : nitro 2.8 crd r4 Date d'inscription : 16/11/2019
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 9:19 | |
Nombre de messages : 5409 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 12:30 | |
- Je ne monte pas a la barre du milieu
Sur mon Nitro, moteur chaud, même position de l' aiguille...........et il fait bien chaud dans l'habitacle !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 12:33 | |
| Ok merci elle montebpas jusqu'à la moitié et quand vous mettez la ventilation a fond vous avez du chaud gegedevaux |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 12:36 | |
| Je regarderai, lors d'un prochain déplacement, mais de mémoire, je dirai OUI _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 12:41 | |
| Ok si vous pouvez me faire une photo car avec le diag je n'arrive pas a monter au dessus de 75 degres et la jauge monte pas complètement au milieu elle sarrete un petit trait en dessous et le chauffage intérieur je ne peux pas le mettre au dessus de la 3eme vitesse car a droite j'ai du chauffage et a gauche c'est froid des que je mets la ventilation plus rapidement |
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 12:44 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 21:13 | |
| pour info, l'aiguille de température s'arrête généralement un cran en dessous de la moitié. Elle peut atteindre le milieu en pleine été a vive allure ou en traction...mais pas en hiver. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Dim 24 Nov 2019 - 21:22 | |
| Ok donc temperature de fonctionnement 76 degres c'est normal donc je pense que mon radiateur de chauffage est bouche alors |
Nombre de messages : 7129 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 25 Nov 2019 - 11:24 | |
| Moi, la question qui me tarabiscote, c'est de savoir si ce on est lié au 2,8 ces ou si les 4,0 V6 sont aussi touchés |
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 25 Nov 2019 - 11:30 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 25 Nov 2019 - 17:38 | |
| - superbee a écrit:
- Moi, la question qui me tarabiscote, c'est de savoir si ce on est lié au 2,8 ces ou si les 4,0 V6 sont aussi touchés
- 2.8crd
Mon V6 4.0l n'a que 73 000 km, et je ne l'ai que depuis 1 an en remplacement du 2.8CRD.......et pas de souci de chauffage dans l'habitacle. J 'avais eu ce souci avec le 2.8 CRD, et j'avais profité du remplacement de la courroie de distribution pour faire un nettoyage et renouvellement du circuit de refroidissement .............et le dysfonctionnement avait été solutionné. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 25 Nov 2019 - 18:36 | |
| Apres plusieurs rincage et nettoyage du circuit de lr on a vue apparaitre des copeaux et apres la mise en depression et remplissage circuit on dirait que le vehicule chuffe mieux je vous dirait apres un long trajet merci pour vos idees et conseils |
richard
Nombre de messages : 24 Age : 68 Localisation : seine maritime ELBEUF LE BUQUET Véhicule : nitro sxt crd auto- mini contryman Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Jeu 5 Déc 2019 - 11:19 | |
| Bonjour a tous voila moi aussi remplacement du radiateur chauffage cela est un gros boulot mais le resultat est parfait par contre ayant recu le radiateur en double il me reste un neuf a vendre pour 95 euros voila a bientot |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 9 Déc 2019 - 19:09 | |
| @Cedricfilhol: je te confirme pour avoir vérifier en roulant dans les embouteillages cet après-midi, l'aiguille de la jauge de T° reste bloquée une barre en dessous du milieu comme sur ta photo et j'ai du chauffage! |
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 9 Déc 2019 - 19:58 | |
| merci je pense qu'il va falloir que je passe par le radiateur de chauffage |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 9 Déc 2019 - 21:22 | |
| Même commentaire que celui de MIKE 31............... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Jlas1503
Nombre de messages : 30 Age : 43 Localisation : Allauch Véhicule : Nitro Date d'inscription : 25/11/2019
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 10 Déc 2019 - 18:55 | |
| Je n’avais pas de chauffage non plus j’ai effectuer le rinçage du radiateur ensuite j’ai mis du produit pour déboucher mes radiateur dans mon vase d’expansion en suivant la notice .apres j’ai de nouveau rincé mon radiateur remis du ldr et là enfin le chauffage fonctionne . |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 10 Déc 2019 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 11 Déc 2019 - 8:56 | |
| Hello sur ma caliber l'aiguille monte jamais plus haut non plus même cette été _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
cedricfilhol
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 31 Déc 2019 - 18:21 | |
| merci pour ses infos bonnes fetes de fin d'annee
Walach
Nombre de messages : 18 Age : 40 Localisation : Henin Beaumont Véhicule : Dodge Nitro 2.8 / Dodge Charger RT 2017 Date d'inscription : 19/09/2022
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mer 16 Nov 2022 - 14:47 | |
| Je déterre de presque deux ans, parce que oui, tous les soucis de tous les Nitro du monde n'ont pas été résolus magiquement J'ai acheté mon Nitro en septembre, le chauffage fonctionnait, et maintenant il ne fonctionne plus. Je ne cherche pas d'aide pour le moment, je viens de lire les 20 pages du post, j'ai largement de quoi chercher la panne. Voilà, je voulais juste que vous sachiez que je compatis ^^ |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 5 Déc 2022 - 18:55 | |
| Bonsoir aux Nitroistes.......... Bon nombres de posts font état de dysfonctionnements provoquant un manque de chauffage. Je suis confronté au phénomène inverse. J' ai le chauffage au maxi, la clim avec ou sans, n'ayant aucun effet sur le niveau de température; alors que la molette est en position "froid". La ventilation basse et haute fonctionne de même que la répartition du flux d'air par la molette dédiée.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur Merci d'avance. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Lun 5 Déc 2022 - 23:27 | |
| Je pense au thermostat de réglage de température au niveau du tdb |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro Mar 6 Déc 2022 - 10:58 | |
| - bobobss a écrit:
- Je pense au thermostat de réglage de température au niveau du tdb
Merci Bobobss. Sur la base des produits vendus sur le site Rockauto, saurais tu me dire à quel ref. cela pourrait correspondre ? https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2008,nitro,4.0l+v6,1441405,heat+&+air+conditioning _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro | |
