| saccades au redemarrage d'un feu ou stop | |
bonnejourney
Nombre de messages : 13 Age : 49 Localisation : chelles Véhicule : journey sxt 7 places bva Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Lun 23 Juil 2012 - 17:08 | |
| bonjour
g des petites saccades au redémarrage d'un feu ou stop ou même en sortant de chez moi, à froid comme à chaud, entre 1000 et 2000 tour Cela est plus flagrant et marqué sur démarrage ne douceur que si j'appuie sur la pédale Je pensais à l'embrayage et au disque mais même quand saccade les roules peuvent patiner et freins à mais serré j'ai testé le point de patinage et les symptômes n'y sont pas
j'opte peut être pour des ratés moteur à bas régime
je viens de faire 1500 kms pour espagne pas de soucis sur route et elle le fait toujours arrivé ici
la voiture est de 2008 et à 75000 kilomètres quelqu'un a t'il eu le problème et peut il m'éclairer sur la cause du problème???
Merci |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Lun 23 Juil 2012 - 19:03 | |
| sa peut venir du pot cata de la vanne egr, injection ( des bulles d'aire )
pleins de chose |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Lun 23 Juil 2012 - 19:23 | |
| Si c est bien un bva...pas d embrayage ni de disque ! ...
Nettoyant réservoir + injecteurs Vérif vanne egr + vidange boite automatique ... .... filtre à air ... |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Lun 23 Juil 2012 - 20:12 | |
| j'ai le meme souci par moment, vérifie que tes jantes ne soit pas chaudes, parfois lors d'un redémarrage les plaquettes de frein reviennent mal, voir reste collé, et si je met la gomme au démarrage pas de souci, je pense que çà vient du systèmes d'aide au redémarage en cote, voir une collonette de frein un peut encrassé, et quand je vais de long parcours, aucun souci, par contre en ville çà m'arrive parfois. |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mar 24 Juil 2012 - 7:59 | |
| Sur le journey, c'est une boite de vitesse mécanique robotisé (stylde DSG) donc il y a bien un disque d'embrayage et c'est peut-être lui qui 'broute' un peu. |
bonnejourney
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mar 24 Juil 2012 - 16:49 | |
| Merci pour ces infos J'opterai plus pour la vanne erg Pour le disque d'embrayage il est Vrai que la voiture est lourde et l'embrayage travaille beaucoup mais j'ai essayé en séquentiel en partant en 2nd et en 3eme juste au redémarrage sans que la voiture soit totalement arretee et ça ne le fait pas alors que je sollicite franchement le disque Pour ce qui est du nettoyage injecteurs et filtre c'est fait Pour l'histoire des freins je ne pense pas car cela peut arriver sur le plat ou tres legere pente et que la voiture avance en roue libre
Pour la vanne erg, qu'elle est la marche à suivre pour le decrassage, peut on la démonter facilement ou est elle?
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mar 24 Juil 2012 - 18:57 | |
| Sur le Nitro, c est facile...y a un post.. Pour ton moteur, c est un VW...ça doit être le même principe...cherche sur Google vanne EGR d une Passat....par exemple... Si commande par dépression....tu la "niques"... |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mar 24 Juil 2012 - 20:27 | |
| - bonnejourney a écrit:
- Merci pour ces infos
çà me le fais sur le plat parfois en roue libre, je sens la voiture freiner et tirer un peu d'un coté, si c'est çà; tu auras une jante ( celle où les freins frottes) plus chaudes que les autres, la prochaine fois que çà te le fais, essaye de t'arreter et vérifie tes 4 jantes, si une est vraiment plus chaude, c'est que c'est çà. |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 25 Juil 2012 - 7:55 | |
- Pour la vanne erg, qu'elle est la marche à suivre pour le decrassage, peut on la démonter facilement ou est elle?
Il existe un produit a pulvériser par l'admission d'air qui nettoie la vanne EGR sans aucun démontage, c'est la marque Bardhal qui commercialise ce produit. |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 25 Juil 2012 - 8:40 | |
| http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/1243-nettoyant_vannes_egr_specifique_pour_vehicule_diesel/index.html
.... 41€ ... + autres produits conseillés => oh mon cher diesel !! autant neutraliser cette vanne ! qui envoie dans l admission des gaz d échappement pour les recycler une 2eme fois ! beurk !! En principe, elle est assez facilement démontable mais si elle est bien encrassée...le nettoyage sera long.... |
Justaman
Nombre de messages : 95 Age : 41 Localisation : Vannes Véhicule : Dodge Journey Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 21:51 | |
| même soucis chez moi, d'après mon mecano, une vidange de la boite auto résoudrait le problème
Sandra |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 22:30 | |
| à Sandra... combien de km a le Journey ? la vidange de boite auto est prévue en cas d utilisation sévère à 100 000 km .... certes une vidange de bva ne fait pas de mal ... mais faut pas exagérer ! |
Justaman
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 22:51 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- à Sandra... combien de km a le Journey ? la vidange de boite auto est prévue en cas d utilisation sévère à 100 000 km .... certes une vidange de bva ne fait pas de mal ... mais faut pas exagérer !
Nous venons de l'acheter, elle a 125000 kms donc il est temps je pense ?! |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 22:57 | |
| Bon, là, ok , ça ne lui fera pas de mal ! (vidange et normalement devrait y avoir un filtre...mais suis pas sur ) |
Justaman
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 22:59 | |
| OK merci, pour l'huile, tu crois qu'on peut prendre de l'ATF+4 de chez Norauto ? |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 23:00 | |
- la vidange de boite auto est prévue en cas d utilisation sévère à 100 000 km .... !
t'as trouvé cette info ou ? je sais que c'est ce que tu comptes faire sur ton Nitro si je me trompe pas, mais une vidange de BA, c'est tous les 80Mk en utilisation normale voir 60Mkm mais bon, la ca se discute ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 23:06 | |
| Sur la notice du Journey (pages maintenance) .... idem pour mon PT .... |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 23:11 | |
| et en utilisation normale, ils preconisent combien de bornes ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mer 31 Oct 2012 - 23:25 | |
| pas trouvé ! ça s arrete à 190000 km ! pour le PT toutes versions essence automatiques , c est tous les 100000 kms ...
donc, tous les 100000 ...c est bien ... huile et filtre bva |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Jeu 1 Nov 2012 - 0:00 | |
| perso, je persiste a dire que c'est trop mais bon, ce n'est que mon point de vue _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Jeu 1 Nov 2012 - 7:26 | |
| - Justaman a écrit:
- OK merci, pour l'huile, tu crois qu'on peut prendre de l'ATF+4 de chez Norauto ?
en principe oui, mais y aussi le filtre de la boite ! |
bonnejourney
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Ven 2 Nov 2012 - 19:31 | |
| Bonsoir
J'aimerai savoir si la vidange à résolu le pb car à l'origine de ce sujet je suis allé jusqu'à démonter la vanne egr, nettoyée à fond et le pb persiste. Si la vidange ne règle pas le pb, je vais finir par croire que c 'est une faiblesse du disque d'embrayage, pourtant frein à main serré, je ne perçois aucun patinage de celui-ci. Merci de nous tenir au courant |
Justaman
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Ven 2 Nov 2012 - 19:49 | |
- Bonsoir
J'aimerai savoir si la vidange à résolu le pb car à l'origine de ce sujet je suis allé jusqu'à démonter la vanne egr, nettoyée à fond et le pb persiste. Si la vidange ne règle pas le pb, je vais finir par croire que c 'est une faiblesse du disque d'embrayage, pourtant frein à main serré, je ne perçois aucun patinage de celui-ci. Merci de nous tenir au courant Plusieurs personnes m'ont confirmé que cela venait bien de la boite et qu'il fallait qu'elle soit vidangée, je te tiens au courant, on va la faire très prochainement... Sandra |
bonnejourney
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Jeu 22 Nov 2012 - 14:53 | |
| bonjour
quelle sont les nouvelles sur cette vidange de boite
Merci |
bonnejourney
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop Mar 18 Déc 2012 - 16:59 | |
| bonsoir
après quelques mois, le pb persiste et est plus présent + gestion de boite plus aussi précise, ( passage trop rapide du rapport suivant, retrogradage parfois un peu tardif...bref manque de précision) + plus accélération bizarre plus progressive mais par parlier Déposé chez techstar meaux hier en attente du diagnostique et de la douloureuse Je vous tiens au courant
| Sujet: Re: saccades au redemarrage d'un feu ou stop | |
