| Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! | |
Alin
![Membre confirmé Membre confirmé](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Nombre de messages : 29 Age : 33 Localisation : Basse-Normandie Véhicule : Caliber Date d'inscription : 23/05/2011
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Sam 11 Aoû 2012 - 16:45 | |
| Après avoir changer mon ampoule h4 côté gauche,mon feux de croisement ne s'allume plus que de ce côté,quand je mais en plein phare ça marche,d'où le problème peux venir?merci d'avance de votre aide |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Manu
![Débutant dodgiste Débutant dodgiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Sam 11 Aoû 2012 - 21:43 | |
| fusible grillé ou l'autre ampoule est HS |
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Sam 11 Aoû 2012 - 22:49 | |
| J'ai déjà essayer une autre ampoule c'est pareil :-/.c'est lequel fusible? |
![Maitre dodgiste Maitre dodgiste](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![solcarlus17](https://2img.net/u/1912/21/58/48/avatars/1922-47.jpg)
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 11:31 | |
| Je pensais que c était des lampes H13 ...
H4 is the European standard.....H13 is the American version due to light distribution issues (apparently) & not legal for awhile here.
J ai une notice en anglais , modele 2007.... je peux te la passer par mail...tu me fais un MP ... mais j ai pas trouvé les fusibles de ces lampes...(pages 318 et suivantes) Tu peux vérifier par testeur si du jus arrive bien au connecteur .... |
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 12:36 | |
| Ok merci,j'ai la notice aussi mais je trouve pas l'emplacement de ce fusible.j'ai regarder tous les fusible,il m'ont l'air bon!non je l'ai pas tester :-/ |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 12:58 | |
| ça peut venir des lampes.... H4 c est pas tout à fait H13 ... + mauvais contact de masse... |
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 13:07 | |
| Oui,mon ancienne ampoule était h4 c'est pour sa que j'ai remis sa! |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 13:11 | |
| En principe, on change les 2 en même temps....probleme de masse ... de mauvais contacts...ou de ... mauvaises ampoules ! |
Manu
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 18:10 | |
| je pense mauvaise ampoule car sur le journey c'est tout sauf du h4 (voire si pas un probleme sur un relais voir la centrale de multiplexage qui a isolé le circuit) si c'est que ça couper la batterie quelques minutes et tout revient (sur la mienne j'ai du h11 en ampoule) pour les fusible sur le dos du cache de la boite à fusible tu as un numéro et un symbol qui correspond à ce qui il protege sinon à tester un par un bon courage |
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Dim 12 Aoû 2012 - 23:11 | |
| J'ai déjà essayer pour la baterie!non j'ai pas tester! |
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:07 | |
| Bonsoir,je tester au multimètre et il ya que les feux de croisement fonctionne pas!!!! D'où sa peux venir?ya t'il un fusible?merci d'avance pour vos réponse |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:13 | |
| Tu as la notice...quelles sont les ampoules préconisées ? puisque apparemment c est pas du H4 qu il faut !
En plus, n y a t il pas les codes et les feux de route séparés (une ampoule pour chaque ?)
Les ampoules US ne sont PAS comparables aux ampoules européennes ... au pire va chez un Jeep .... le pb sera vite réglé !
Tu as répondu plus vite que moi ! si tu dis H4 ... !
si pas de jus ... et pas de fusibles grillés, un relais ?
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:20 | |
| La notice dit h4,mon anciene ampoule était h4 et sa marcher!j'ai tester et il y'a pas de jus au niveau des feux de croisement |
![Consultant Consultant](https://i.servimg.com/u/f57/16/92/58/10/consul10.jpg)
![vinch54](https://2img.net/u/1912/21/58/48/avatars/616-5.jpg)
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:28 | |
| je confirme que sur le caliber c'est H4 donc si pas de jus, c'est que le fil est peut etre coupé quelque part par contre, tu as bien du jus sur le plein phare de cette meme ampoule, c'est bien ca ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO ![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Panneau-tournant-danger](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-tournant-danger.gif) |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:29 | |
| J ai la notice complète de réparation et de test mais en anglais .... => mp avec adresse mail je te l envoie ....ça sera rubrique 8L (on va à l index et on cherche 8L Lamps) |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:30 | |
| - solcarlus17 a écrit:
Les ampoules US ne sont PAS comparables aux ampoules européennes ... pourquoi que tu parles d'ampoule US, le caliber est aussi europeanisé que notre nitro et nitro/caliber c'est du H4 ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO ![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Panneau-tournant-danger](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-tournant-danger.gif) |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:37 | |
| Ah ...si tu le dis, j ai pas encore changé d ampoules ...je regarderai demain la boite d ampoules ...mais sur mon PT Cab, j ai eu une surprise en voulant changer une simple ampoule de clignotant ... modèle US ! obligé d aller chez Jeep ... idem pour mon voisin qui a une Wrangler ... modèle US ...! |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:42 | |
| Je sors ma notice française du Nitro ... refer ampoules phares 9008 H 13 |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:47 | |
| oui ben c'est faux je peux te dire que sur le nitro, c'est du H4 et j'en sais quelques chose, vu le nombre de fois que j'ai deja demonté, remplac" les ampoules par des plus performante etc etc et au derniere nouvelle, mon kit kenon est un H4 ! d'ailleur, en cherchant bien, on en a deja causé y a fort longtemp. On en avait deduit que c'etait faux dans la notice, sauf si H13 = H4 pour info, j'ai deja monté un kit xenon sur un cali et c'etait du H4 egalement ! depose une ampoule demain, tu verras bien ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO ![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Panneau-tournant-danger](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-tournant-danger.gif) |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:49 | |
| je viens de regarder la gueule d'une ampoule H13 ben c'est pas du tout ca que nous avons !!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO ![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Panneau-tournant-danger](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-tournant-danger.gif) |
Alin
| Ok merci,oui les plein phare fonctionne!jai commencer à regarder environ 80cm mais pour l'instant le fil et propre!il y'a pas un fusible? Sa peux que être le fil ou problème au niveau du calculateur? |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:52 | |
| je pense soit au fil coupé (un peu bizarre quand meme) ou un fusible a voir dans ta boite si tout est ok
je me demande si un gars en caliber n'avait deja pas eu ce soucis
il avait reglé le probleme en retirant un fil d'alim depuis son autre ampoule de memoire ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO ![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Panneau-tournant-danger](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-tournant-danger.gif) |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:56 | |
Alin
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 20:58 | |
| Ok merci,et c'est le quel fusible?merci de vos reponse |
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Mer 17 Oct 2012 - 21:06 | |
| aucune idée, je n'ai pas de caliber regarde dans ton manuel
![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! ![Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
