| pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 | |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mer 25 Juil 2012 - 12:59 | |
| Pas la peine de faire un investissement pareil dans un Detroit machin. Tu changes jusque les pignons et couronnes dans ton différentiel pour passer à du 4.10 aux US ils font tous ça. Ca coute pas cher, tu perds en vitesse de pointe (pas grave ça, on roule en truck pas en Ferrari hein) mais tu gagne très fort en puissance !! Par contre, ne pas oublier que le boulot est à effectuer 2 fois (pont avant ET arrière) sinon va y avoir un sérieux souci Ca ressemble à ça: |
ALDRIK
Nombre de messages : 112 Age : 41 Localisation : nouvelle caledonie Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.2l 1997 Date d'inscription : 30/06/2012
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mer 25 Juil 2012 - 13:04 | |
| OK MERCI DU CONSEIL HERISSE |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mer 25 Juil 2012 - 21:39 | |
BernieB
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mer 25 Juil 2012 - 21:55 | |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Jeu 26 Juil 2012 - 0:00 | |
| J Y ARRIVE PAS A MEME LES PHOTO JE SAIS PAS COMMENT ON FAIS |
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Jeu 26 Juil 2012 - 10:48 | |
| ouais tu peux aussi juste changer le gear (pinion+ring) mais pour déterminer le rapport il y a un calcul à faire en fonction de la taille de tes pneus |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Jeu 26 Juil 2012 - 10:53 | |
| Ok je vais voir tous et merci a toi de m avoir repondu a mes question merci |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 2:44 | |
| VOILA UN DODGE EN BEURN MOI MEME PAS UN GLISSE DE PNEU POUR COMPARENSON
https://www.youtube.com/watch?v=o6qY4vSoXiA
JUSTE POUR DIR QUE JE DEVRAI AU MOIN FAIR UN TIT BEURN LOL BYE LES AMIS |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 2:46 | |
| ET ENCORE UN TIT BEURN SYMPAT LOL
https://www.youtube.com/watch?v=o6qY4vSoXiA |
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 9:45 | |
| Ouais mais là il freine l'avant pour faire cirer l'arrière ! |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 11:08 | |
| oui je sais mais moi meme en freinant ca cire pas !!!il est la mon soucie ,donc j imagine que j ai un manque de puissance mais ou regarder??????LA EST LA QUESTION |
herisse
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 15:47 | |
| Juste une petite question... Fait un test: arrète toi en côte, moteur au ralenti, boite en position D et frein lâché. Est ce que tu pars en arrière ? Si oui, ton embrayage est mort, ce qui veut dire que tu burnes ta boite plutot que tes pneus quand tu essaies |
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 20:40 | |
| Avec une BVA, au ralenti, sur D, c'est plutôt le "glissement" du convertisseur qui entre en compte, ce dernier ne se "verrouillant" qu'à un certain régime. Si ça recule dans ces circonstances, ça peut être un problème d'huile (qualité, niveau, pression, au choix) ou le convertisseur lui-même, mais c'est plus rare.
Autre petit test, moteur à température, sur terrain dégagé : jeter un seau d'eau sous chaque roue motrice, se remettre au volant, en D,en mode manuel (si possible sur le RAM), et mettre le pied au plancher, et le laisser. Le burn dois partir plus facilement. Si ça ne patine toujours pas de la sorte, il y a effectivement un problème.
herisse
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 22:09 | |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Dim 29 Juil 2012 - 23:05 | |
| ALORS BONJOURS A VOUS TOUS ,donc moi je vien juste de me reveiller !!!lol donc effectivement mon dodge recule bien sur une cote en position d je suis obliger d accelere un peux pour eviter ca, oui j ai deja essayer sous la pluit mais rien !!!!! vous pencez o convertisseur? |
BernieB
herisse
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Lun 30 Juil 2012 - 22:32 | |
| Ce matin je me suis amusé un peu dans un champ. En sortant j'avais bien sur les pneus bien gras mais j'ai fait un magnifique travers bien contrôlé sur la route Je confirme qu'un 5.2L ça glisse plutot bien quand on met pédale pourtant |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mar 31 Juil 2012 - 10:07 | |
| salut les amis aujourd huit je me suis fais plaisir je me suis achete un convertisseur performent tci je sais pas ce que ca vos mais bien j ai trouve que ca sur le territoire ,au prix d une convertisseur d origine cool non ??????? ALORS RESTE PLUS KA LE MONTE ET LE TOUR ET JOUER TIEN UNE QUESTION AU PASSAGE DOIS JE METTRE DE L HUILE DE BOITE DANS LE CONVERTISSEUR AVANT DE LE MONTER??????
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mar 31 Juil 2012 - 11:05 | |
| les convertisseurs TCI sont réputés tu as fait le bon choix pour répondre à ta question, oui il faut remplir le convertisseur d'huile de boite avant de le monter. je pense qu'il va te falloir environ 4 litres pour le remplir et de la patience car le remplissage est lent. cela dit, c'est du boulot car il faut sortir la boite et l'ouvrir, sans compter peut etre le démontage du démarreur et de l'échappement attention au poids du convertisseur....ça parait pas mais c'est lourd quel "stall speed" tu as choisi ?? origine ou supérieur ?? |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mar 31 Juil 2012 - 11:32 | |
| DESOLER JE VOIS PAS CE QUE C EST LE STALL SPEED!!!! POURKOI ORIGINE ON MA DIE QUE C ETAIS UN PERFORMANT DESOLE JE COMPREND PAS DE KOI TU PARLE !!!!! |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Mar 31 Juil 2012 - 11:36 | |
| encore une chose si je remplis le convertisseur avec 4 litre kan je vais le pose il va se vider ou il faut que je le remplisse ka moitier ??????? |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Jeu 2 Aoû 2012 - 13:06 | |
| voila j ai pose le convertisseur sur le dodge j ai pas encore vraiment eu l occasion d essayer je vous tien au courant encore deux ou trois truc a regler !!!! bonne journee a vous tous |
BernieB
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Ven 3 Aoû 2012 - 14:56 | |
| Salut ALDRIK, alors ce convertisseur? Tu sens une différence? A+ |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Sam 4 Aoû 2012 - 2:37 | |
| salut bernieb Il me reste plus qu a faire les niveaux d huile et je te tiens au courant j imagine que ca va mieu marcher enfin je l espere a + |
ALDRIK
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 Sam 4 Aoû 2012 - 10:49 | |
| Donc voila les chef j ai mis le convertisseur tci j ai une augmentation de couple ca c sure mais toujours pas de beurn mais maintenant il ne recule plus en cote en position d merci c au moin ca de fais |
| Sujet: Re: pas de puissance sur dodge ram 5.2l v8 1997 | |
