| fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) | |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 30 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
 | Sujet: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 19:21 | |
| Bonjour a tous
aujourd’hui s
j'ai changer mais disques et plaquettes de freins tout c'est passer a merveille
mais au moment de purger impossible, une fuite a l’arrière
alors que je me suis occuper que de l’avant
la fuite viens du châssis
es que les tuyauterie passe dans le U du châssis
est comment l'avoir ( histoire de ne pas démonter la benne )
merci d'avance |
WHIZZ
Nombre de messages : 294 Age : 46 Localisation : Isère - Saint Marcellin Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie Date d'inscription : 12/10/2011
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 19:54 | |
| Tu vois d'où vient la fuite ? Tu es sur d'avoir une fuite ? Le niveau était bas dans le bocal ?
Tu purges comment ? En manuel, ou alors tu as un purgeur à dépression ?
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 20:24 | |
| je voie pas non mais c'est principalement sur le chassie a l’arrière
en faite je purge l'avent en manuel et j'ai jamais réussi
la pédale de freins devenez pas dur
je regarde a l'avent rien du tout pas de fuite et je voie a l’arrière
une tache 50 cm carré
du liquide partout et principalement sur le châssis
on le voie dans le passage de roue |
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 20:52 | |
|    la tache et in peu déporter car j'ai reculer in peu le Dodge mais le tache était en dessous de la roue |
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 21:11 | |
| bon je me suis coucher en dessous et le tuyaux et collet au châssis et il et vissé contre le chassie il faut donc changer tu répartiteur a l’arrière jusque au départ sous le capot |
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 21:12 | |
| donc demain je vais démonter sa et aller m'en refaire un |
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 21:48 | |
| et une autre question es qu'il y a un sens pour purger les freins ? |
bidibule1000
Nombre de messages : 250 Age : 44 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 6 Juil 2012 - 23:29 | |
| Salut
Tu purges toujours du frein le plus éloigné au frein le plus proche du maître cylindre. Par contre si tu es seul ça va être chaud pour purger en manuel car il faut une personne qui pompe sur la pédale jusqu'à ce qu'elle soit dure et l'autre sur le frein pour ouvrir la vis de purge jusqu'à ce que la pédale retombe et etc,...
Sinon il faut un système de purge à dépression.
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Sam 7 Juil 2012 - 1:17 | |
| je te remercie pout ta reponce, oui je mon pere me deune un coup de main pour purger , merci pour les informations . |
WHIZZ
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Sam 7 Juil 2012 - 8:50 | |
| - bidibule1000 a écrit:
- Salut
Oui, et si tu n'as pas de purgeur à dépression, à chaque fois que la pédale est au plancher, il faut refermer la vis de purge avant de relacher la pédale, sinon, tu aspire de l'air. |
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Sam 7 Juil 2012 - 10:09 | |
| oui sa je c'est, mais pas part ou commencer . maintenant je c'est .
alors j'ai démonter mais conduite de freins
et voila la misère pourris a deux endroits ( très dur a le sortir ) |
1500ramv8
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Lun 9 Juil 2012 - 11:29 | |
| bon aujourd’hui je vais faire faire mais tuyau de frein |
nightster
Nombre de messages : 7 Age : 39 Localisation : Moselle Véhicule : ram 1500 5.2 Date d'inscription : 13/11/2013
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie) Ven 22 Nov 2013 - 19:29 | |
| Petit deterrage mais j ai le meme soucis du coup serais ce possible d avoir le diametre du tuyau ainsi que des raccords utiliser ?
Merci d avance |
 | Sujet: Re: fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)  | |
