Le Deal du moment : -28%
229.99 €
anipassion.com
 Mon RAM "tortille du cul"
BernieB
BernieB
Mon RAM "tortille du cul" Empty
MessageSujet: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyDim 24 Nov 2013 - 18:40
Bonsoir,
Mon RAM tremble de l'arrière quand on atteind les 100 km/h.
J'ai fait équilibrer les 4 jantes, le problème est toujours là (un peu moins présent).
J'ai changé mes freins arrière (garnitures et tambours). Cela pourrait peut-être venir de là ...
Je vais réessayer avec les anciens tambours ...
Sinon, est-ce que cela pourrait être un problème dans le pont?
Je n'ai aucun craquement ni rien de suspect ...
Sinon, ça pourrait être quoi d'autre?
D'avance je vous remercie!
Bernie.
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:30
amortisseurs ?
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyDim 24 Nov 2013 - 20:34
Si c'est une question d'équilibration des roues le phénomène de tremblements se produit à 80km/h et 120km/h normalement...
Roue très légèrement voilée? Ou alors un débris ou autre très petit qui est coincé entre la roue et le tambour ce qui fait que quand tu serres la roue celle-ci n'est pas parfaitement plaquée!
Essaies de nettoyer avec une brosse de fer l'arrière de tes jantes et le système de freinage ou viennent tes roues!
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyDim 24 Nov 2013 - 20:59
inverse les roues avant arrière pour éliminer chaque possibilité et regarde si tu n'as pas un croisillon d'arbre de transmission qui a du jeu
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Mon RAM "tortille du cul" Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Mon RAM "tortille du cul" Panneau-tournant-danger
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyDim 24 Nov 2013 - 21:24
faut voir aussi les silents blocs du pont ar et des lames ! quand les roues ar ont un pb c'est la caisse qui tremble et si roues av c'est le volant pour un equilibrage ! sinon verifier attache de pont et aussi d'amortisseurs
vmlinuz
Véhicule : Dodge Ram
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyLun 25 Nov 2013 - 10:12
un plat sur un pneu ?
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyLun 25 Nov 2013 - 11:24
Merci les gars pour ces réponses ...
Mon RAM est passé au CT belge il y a moins de 2 mois (et ça le faisait).
Donc théoriquement, si cela avait été les amortisseurs et les silent blocs, ils auraient du me le signaler.
Ce problème intervient sur mes 2 jeux de jantes (mixtes et MUD). Les tambours sont neufs et propres.
Je vais vérifier le croisillon d'arbre aussi ... cela se vérifie juste a la main en essayant de tourner, voir s'il y a du jeu ... c'est ça?
Vais aussi vérifier les attaches de pont ...
MessageSujet: Re: Mon RAM "tortille du cul"   Mon RAM "tortille du cul" EmptyLun 25 Nov 2013 - 11:39
oui pour le croisillon, tu secoues ton arbre pour voir s'il y a du jeu...je sent bien que c'est lui qui est en cause
apres, le jeu peut être en bout d'arbre genre roulement de sortie de BT ou roulement d'entré de pond
