Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme pression d'huile sur 4.7
bad boy panthere
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7
probleme pression d'huile sur 4.7 Empty
MessageSujet: probleme pression d'huile sur 4.7   probleme pression d'huile sur 4.7 EmptyMer 28 Mar 2012 - 7:06
sur notre fofo , un ptit nouveau de chez moi a un probleme de pression d'huile qui chute moteur chaud et le voyant defaut qui s'allume, y'a ti un quinquin ici qui peut aider....
MessageSujet: Re: probleme pression d'huile sur 4.7   probleme pression d'huile sur 4.7 EmptyMer 28 Mar 2012 - 8:38
Il y a bien souvent 2 origines possibles :
Mauvais choix de viscosité d'huile, ou huile trop vieille
ou
Pompe à huile fatiguée : tant que l'huile est froide et épaisse, la pompe s'en sort, dès que l'huile se fluidifie, la pompe n'assure plus...
(Une autre piste, mais plus rare : le capteur de pression d'huile qui déconne à chaud...)
bad boy panthere
MessageSujet: Re: probleme pression d'huile sur 4.7   probleme pression d'huile sur 4.7 EmptyMer 28 Mar 2012 - 12:49
merci craziprout , je fais suivre tes infos Wink
bad boy panthere
MessageSujet: Re: probleme pression d'huile sur 4.7   probleme pression d'huile sur 4.7 EmptyMer 28 Mar 2012 - 21:12
ho la panique pour retrouver mon post clown
» Pression dhuile
» Problème de pression gazoil
» sur pression essence
» problème capteur pression pneus
» problème sonde pression huile
