PC Portable HP – 15s-fq2067nf – 15″ ...
449.99 €
 voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007
voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 16:12
Ils sont fou dans les concessions.
Si tu t'y connais un peu en mécanique, le boitier est remplacé est 30 mn, ça va bien a faire.
Tu le trouve ici https://www.dpauto.fr/boitier-papillon-038-128-063-g-l,fr,4,71439326.cfm
Vérifie juste la référence sur le boitier, qu'il correspond avec la référence pièce, c'est cette référence 038-128-063-g
Tu peux commander tranquille, je l'ai pris aussi chez eux.
Par contre, il te faut un lecteur OBD2 pour effacer le code moteur P0488 et éteindre le voyant.
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 16:54
Merci à toi Phil,
Oui, ca abuse clairement...
J'ai peur de me planter de ref. J'ai vu que c'était souvent la ref PIERBUG.
Il faut que j'arrive à voir laquelle est montée.
Ce n'est pas la même ref que sur les Audi etc.
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 17:35
Oui, mais ça se monte sans problème, il faut regarder, tu as une partie un peu cylindrique juste a coté de la prise de connexion, c'est la que est noté la référence.
Chez oscaro https://www.oscaro.com/corps-papillon-pierburg-7-14393-26-0-2439713-158-p
Chez RLD http://www.pieces-caliber.com/fr/corps-de-papillon-et-pieces/34568-corps-de-papillon-avant-vanne-egr-pour-dodge-caliber-20l-crd-68001556ab.html
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 17:40
voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 Img_2015
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 17:47
J'ai appelé Oscaro Hier ... ils n'avaient pas la pièce avec la plaque d'immatriculation !!!
Sont forts aussi
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:01
C'est bien la même ref que toi : 038 128 063 G !!!
J'hallucine… 190 Euros
Sincerement, MERCI
Edit me dit : C'est bien un 2L 140 diesel Ton Caliber ?
Re Merci
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:39
Ok, donc tu peux la commandé chez dpauto sans problème Wink
Oui oui, j'ai bien 2 L CRD 140 CV
Pas de quoi Wink
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:42
Sont forts aussi
Normal, car la référence sort sous audi ou vw chez eux, et non sous caliber, et c'est pareil avec beaucoup de pièces.
Betuscope
Véhicule : Dodge Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyVen 23 Mar 2018 - 18:09
J'ai en ce moment même un problème identique.(https://dodge.forumpro.fr/t17800-probleme-boitier-papillon#346297)
Boitier papillon défectueux, je l'ai remplacer mais toujours le voyant en forme d'éclaire entre parenthèse d'allumé en fixe avec un problème de démarrage et de manque de puissance.
Pas de voyant moteur d'allumé...
Il y a il une ré-initialisation du boitier à faire ou il suffit juste de le brancher et d'effacer les codes ?
(Le lien que j'ai mis si dessus est plus détailler...)
Merci de votre aide.
danythebass
danythebass
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0l CRD SXT
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMer 5 Sep 2018 - 14:11
pour le boitier papillon, y'en a plein chez Oscaro, pas la peine de nécessairement prendre le plus cher !
https://www.oscaro.com/corps-papillon-metzger-0892086-6594711-158-p#/?vid=3378&vident=aE9oC2K5RSuyLyzkFlLC6v%2F8hMoLoFKOanV8RSPSS09WOYhZWska0lqjqGy3w7uou
celui là devrait convenir parfaitement. A vérifier quand même
mode67
mode67
Masculin Nombre de messages : 287
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 vvt
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyLun 1 Avr 2019 - 8:19
bonjour quelqu'un a une photo de ce voyant car le mien est allumer aussi et je voudrais voir si c'est le meme , merci
Rocou
Rocou
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 - Page 3 EmptyMar 2 Avr 2019 - 16:09
J'en ai trouvé un à 65,31€ livraison gratuite sur ebay. Ref 038 128 063 G exactement comme celui d'origine.
Étrangement, Oscaro me signale que cette référence est incompatible avec mon Caliber Shocked
C'est la raison pour laquelle j'ai été voir ailleurs.
» voyant moteur qui ne s'allume pas
» Voyant moteur allumé
» voyant diagnostique moteur allume
