Le Deal du moment : -39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 ...
18.39 €
 Probleme Alarme!!!
Probleme Alarme!!! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 14:00
Bon , je viens de tester ,c est 4fois qu il faut appuyer sur le telecommande Rolling Eyes
maintenant la question est,une fois que je coupe l alarme a la telecom ,je monte dans le Nitro et que je roule,faut t il a chaque fois que je vais m arreter et fermer le Nitro renouveller l operation de couper la volumetrique????????????
vite une reponse je dois sortir ???????????????
Et aussi comment fait t on pour reactiver la volumetrique ????????????????
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 14:37
Ca ne fonctionne pas ,l alarme c est quand mis en route Mad
peut on fermer les portes du nitro sans mettre l alarme en fonction???????
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 19:19
Une mouche coincée dans l'habitacle ? Rigolez pas ! ça m'est arrivé !
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:20
y a pas encore de mouche en ce moment lol!
mais si avec le système 4x sur la cles(fermeture )tu supprimes l alarme volumetrique
cela vient de autre chose,enfin c est ce que je pense mais je peux me tromper.
enfin c est la m....e.l alarme ,le chauffage,le cruise control Mad Mad Mad
ca commence a faire beaucoup et le garage,j en parle pas!!!
""faut voir,faut prendre rdv,peut pas dire comme ca""je connais déjà la reponse et la facture ! affraid
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 10 Mar 2013 - 17:29
aujourdhui ,laissé toutes la journée (8h a 17h ) nitro dans garage fermé avec alarme,
pas de declenchement scratch
Viens de faire un test (5x)code defaut ,et plus les 5 codes que j avais eu en testant pour chauffage scratch
le test comme d hab !!tout voyant allumés et aiguilles en balades mais rien d affiché What a Face
demain matin,je retesterai dehors !!!!!
encore un mystere non elucidé Mad
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2013 - 11:31
Nitro dehors depuis 9h du mat !!!
fermé avec alarme et rien pour le moment Smile
ce serait vraiment une mouche ou autre du genre Question
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 16 Mar 2013 - 9:25
J'arrive peut être un peut tard mais j'ai aussi des soucis d'alarme depuis plus d'un an j'ai plus ou moins identifier le la cause de mon soucis à savoir que je n'ai pas de volumétrique car un j'ai SXT.
pour moi c'est un soucis avec l'eau car que ce soit en nettoyant le NITRO ( Karcher ou Rouleau ) ou après une grosse averse je ne peux pas enclencher l'alarme sans que celle ci se déclenche de manière aléatoire au bout de 10mn ou de plus d'une heure, la concession à déjà garder le NITRO plus de 24h pour vérifier mais il n'ont rien trouvé, alors après que le NITRO est pris la flotte je le verrouille manuellement sans mettre l'alarme au moins pendant 24h
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 240
Véhicule : dodge ram longhorn 2019
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 16 Mar 2013 - 10:16
pour repondre a wolfmac , je possede un sxt , et j'ai l'alarme volumetrique et periferique .
pat
pat
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 16 Mar 2013 - 10:32
c'est alarme perimetrique et non periferique pardon pour l'erreur .
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 16 Mar 2013 - 11:27
@Wolfmac ,
eh bien ca tombe pilpoil ,je viens de laver le Nitro a grande eau ,je vais surveiller de pres. What a Face
ca été meme chose pour moi ,parfois 10nim,parfois 1h,mais ca n a duré que une journée ,le samedi et depuis plus rien. Smile
et donc le garage n a rien trouvé ,je vais leur donner a une revision un peu plus tard en été,et on verra ,si le probleme persiste Question
Merci Wink
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 16 Mar 2013 - 12:08
@ Pat oui bien sur tu peux avoir les deux mais la volumétrique était une option sur les sxt c'est pour ça que je précisait, en tout cas c'est vraiment galère ce défault car l'alarme du nitro donne de la voix comparé au klaxon
Stuppeur
Stuppeur
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicule : Nitro SXT 4x4
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyLun 18 Mar 2013 - 3:03
Moi si j'ouvre mon Nitro à l'ancienne "manuellement" des que j'ouvre la porte l'alarme s'active. Neutral
(ça mes arrivé quand je n'avais plus de pile)
PS: HS mais je cherche le tuto pour désactiver les bips de la ceinture Smile
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyLun 18 Mar 2013 - 6:03
désactiver les bips de la ceinture, je me souviens d'un membre du forum qui avait cherché ça aussi pendant un bout de temps mais je crois bien que c'est rester vain
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyLun 18 Mar 2013 - 7:59
exacte tu ne peux pas
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyLun 18 Mar 2013 - 10:49
Pour l'alarme ceinture il y à CECI
Stuppeur
Stuppeur
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyLun 18 Mar 2013 - 13:33
YESSSSSSSSSS
merci Bobobss je vais le faire
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2013 - 16:53
ah bravo Bobobss je connaissait pas ce post,
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 3 Mai 2015 - 10:26
Nuit de m@#$e!
Reveil a 2:30, alarme du Nitro en route. Diagnostic, coffre mal fermé (alors que la voiture n'a pas bougé depuis 18:00).
J'ouvre, je ferme et retourne me coucher.
5:00, rebelotte. Et là, impossible de supprimer cette info "coffre ouvert".
Je sors le manuel, en italien, et me suis résolu à finalement débrancher la batterie, pour laisser le quartier dormir.
Je vais jeter un coup d'oeil au contacteur du coffre, en premier.
Pour ceux à qui s'est arrivé, vous avez fini par trouver?
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 3 Mai 2015 - 11:01
moi j'ai laisser tomber après 2 passage à la concession ou il me l'on garder mais rien trouver, j'ai juste remarquer que ça merder des que je faisais de la route sous la flotte ou un nettoyage un peut trop poussé au karcher, par contre comment tu as diagnostiqué que c'était le coffre ? ça m'intéresse
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 3 Mai 2015 - 11:08
C'est simple.
L'afficheur de gauche, en dessous du compte tours, me dit "hayon ouvert".
Je vais aller me pencher sur le problème, car demain je pars en déplacement, et dois laisser le Nitro sur un parking toute la journée.
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 3 Mai 2015 - 11:11
ah bon !!! je n'ai jamais vus de message moi, j'espère que tu trouveras
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 3 Mai 2015 - 11:14
Le pire, c'est que si je ne le ferme pas, les plafonniers restent allumés.
Heureusement que j'ai tout passé en Led :-)
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 3 Mai 2015 - 12:33
Séance bricolage sous la pluie, mais à l'abri du coffre.
J'ai commencé par enlever la garniture en plastique, qui habille de hayon.
2 vis à enlever en bas du hayon, et le reste, c'est des clips. Ca vient facilement.
J'ai ensuite identifié le connecteur du capteur, que j'ai débranché. Vérif rapide, l'indication du tableau de bord a disparue.
Contrôle à l'ohmmètre, contact fermé. Je simule une fermeture, en actionnant le système de verrouillage. Contact fermé également. La, y'a problème!
Étrangement, c'est quand même bien mouillé là dedans!
J'ai donc laissé le capteur débranché, en attendant de me repencher sur le problème.
Ca fait 1 heure, et je n'ai pas entendu le klaxon.
Du coup, tour de quartier chez les voisins, pour m'excuser pour cette nuit :-(
andy69
Masculin Nombre de messages : 291
Véhicule : DODGE NITRO R/T CRD BA. KTM SUPERDUKE 990
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 21 Juin 2015 - 16:36
aw211 a écrit:
remarque bizarre: il me fai son caprice QUE la nuit!!!!
la journée jamais il nesonne et des que la nuit tombe il sonne!!! Digne d'un roman policier!!!!
Pourtant il n'y a pa de capteur de luminosité? ( je n'ai pa les feux automatiques)
Coicidance??  No  No
Je déterre ce sujet car depuis jeudi l'alarme se déclenche juste la nuit Shocked
Hier, il est resté fermé toute la journée et il n'a pas bronché et puis vers 23h hop!!
Comme personne n'a réussi à trouver la solution, je vais passer chez mon concessionnaire voir ce qu'il en pense...
MessageSujet: Re: Probleme Alarme!!!   Probleme Alarme!!! - Page 3 EmptyDim 21 Juin 2015 - 21:31
Regarde si toutes les portes sont vraiment verrouillées .
Probleme Alarme!!!
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Help probleme alarme
» Probleme alarme
» PROBLEME D'ALARME SUR DODGE CALIBER SXT CRD
» Problème fermeture porte Alarme
» probleme d'alarme à l'ouverture de la porte avec la cle
