BooB
Nombre de messages : 28 Age : 61 Localisation : 91 Essonne Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Luxe Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Probleme alarme Lun 10 Déc 2007 - 16:43 | |
| Hello me voila face a mon premier SAV......... le probleme est simple. depuis la nuit de vendredi a samedi, j'ai un declenchement intenpestif de l'alarme. que ce soit en l'activant par la clé ou directement sur le verouillage centralisé sur la portiere ou en fermant la porte a clé manuelement , elle se declenche regulierement .(mais pas pour autant dans un timing regulier) je telephone donc a une concession pas loin de chez moi et la......... le chef d'atelier me dit: "je suis debordé donc....... rendez vous fin de semaine prochaine". le probleme recurent est que je ne peux pas verouiller le vehicule sans activer cte put** d'alarme avec....... et que d'apres le dit chef mecanicien on ne peut la desactiver manuelement...... (au passage bravo les ingés) n'ayant pas de garage ; il me reste quoi comme soluce? dormir dedans? je ne peux donc plus me deplacer avec sous peine de me la faire voler....... sans aucune difficulté qui plus est......... quelqu'un d'entre vous a deja rencontrer ce probleme d'alarme? si quelqu un a une soluce je suis preneur BoB |
davpicker
Nombre de messages : 704 Age : 48 Localisation : Lyon Véhicule : ex Dodge Caliber 1,8l, SXT pack luxe toit ouvrant Date d'inscription : 27/05/2007
| Sujet: Re: Probleme alarme Lun 10 Déc 2007 - 16:51 | |
| salut effectivement c'est assez bizarre ton problème.par contre tu doiq pouvoir desactiver l'alarme en cliquant 4-5 fois très rapidement sur le bouton de fermeture. tiens nous au courant |
DarkBull
Nombre de messages : 1460 Age : 62 Localisation : 05 St. Martin de Queyrières Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport Date d'inscription : 05/07/2007
BooB
| Sujet: Re: Probleme alarme Lun 10 Déc 2007 - 17:18 | |
| bon alors davpicker j'ai essayé ton systeme apres 5 click j'ai un bip de signal , je ne sais pas si c'est la desactivation de l'alarme donc j attends de voir a l usage si c'est le cas c'est quand meme ahurissant que le chef mecano du garage Chrysler ne le sache pas........... DarkBull , figure toi que j ai eu ce probleme il y a 2 ans sur mon CC et quand ca a demarré sur le caliber jme suis empressé d'asperger du baygon a moins d'etre croisé avec spiderman, si il y avait eu une vilaine bestiole a present elle est morte je vous tiens au courant |
FredP
| Sujet: Re: Probleme alarme Lun 10 Déc 2007 - 17:30 | |
| Hello, Sur nos voitures, il y a deux alarmes combinées : une volumétrique, qui fait appel à un capteur à ultrasons, et qui est désactivable en actionnant 4 ou 5 fois la télécommande en position fermée (en moins de 3 ou 4 secondes, je sais plus, c’est dans la doc). C’est pratique si tu veux t’arrêter en été avec le toit ouvrant entrebâillé, ou bien les vitres ouvertes d’1 cm, etc.
L’autre alarme est périmétrique, et fonctionne sur la consommation électrique des plafonniers (ouverture de porte, l’info est donnée par les « door ajar », ou interrupteurs de portes), donc les 4 portes, le capot moteur, et le coffre.
Le problème de ces alarmes, c’est qu’elle ne s’activent réellement qu’au bout de 16 secondes après l’extinction des plafonniers, via une commande relayée par le bus CAN.
Dans un premier temps, essaie de vérifier que toutes les vitres sont bien fermées, que les portes, hayon et capot sont bien fermés aussi.
Pour vérifier que les portes ferment correctement, tu peux essayer de la méthode suivante :
voiture non condamnée, tu fermes toutes les portes, capot, coffre. Tu ouvres une seule porte : les plafonniers s’allument. Tu refermes, ça s’éteint au bout d’une temporisation (note la tempo, elle doit être identique pour les 5 ouvrants). Une fois tout éteint, tu ouvres une autre porte, ça s’allume. Tu refermes, ça s’éteint au bout d’une temporisation. Puis une autre porte, le coffre, etc. : si ça s’allume pas, c’est la porte dont le contact est défectueux. Le plus important est de bien laisser le plafonnier s’éteindre tout seul, sans toucher à la clé.
Pour le capot, facile : tu l’ouvres, tu scotches l’interrupteur (il est au fond à droite, quand tu est face au moteur), et tu verrouilles avec la télécommande. Tu touches plus à rien, et tu attends que ça sonne. Si ça sonne plus, c’était lui (course du capteur non adaptée, ça ne se règle pas, il faut changer le contact). Si ça sonne, c’est pas lui… Si c’est pas le volumique, ni le périmétrique qui déclenchent, c’est
Dans un deuxième temps, si tu peux laisser l’alarme volumétrique désactivée (au boulot, etc.), et que ça ne sonne plus, il y a certainement un souci de gestion de la sirène auto alimentée (PB dans le bus CAN, dans le circuit de charge, le module de détection d’intrusion, la sirène elle même, etc.… les causes sont nombreuses, il faut faire faire un diag par un garage).
Bon courage, FredP |
BooB
| Sujet: Re: Probleme alarme Lun 10 Déc 2007 - 17:39 | |
| merci FredP le moins que l'on puisse dire c'est que tu reponds nettement mieux a ma question que le chef mecano du garage Chrysler de.........JUVISY !!!! voila c'est dit........ ceci etant , il fait nuit donc je verrai ca demain . mon lieu de travail et d'habitation etant le meme, il est vrai que ca limite un poil les risques.... j'ai desactivé la volumetrique en esperant que ce soit celle la qui merdoie....... 20mns et toujours rien wait and see..... merci a vous tous je vous tiens au courant |
jounat
Nombre de messages : 1384 Age : 41 Localisation : frameries (hainaut) Véhicule : un cali black se crd Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: Probleme alarme Lun 10 Déc 2007 - 18:03 | |
| exact on clic 3 sur la telecommende est ca stop l alarme jusqu a la prochaine ouvertures des portes a plus |
buellporsche
Nombre de messages : 155 Age : 62 Localisation : Sèvres Véhicule : Jeep Patriot 2.0 CRD Limited Noir + Yamaha MT01 Date d'inscription : 21/10/2006
| Sujet: Re: Probleme alarme Mar 11 Déc 2007 - 19:17 | |
| Vérifie aussi ton contacteur de capot...j'ai eu un pb similaire sur une précédente voiture et mon concessionnaire avait mis très longtemps à trouver la panne. @+ |
BooB
| Sujet: Re: Probleme alarme Mar 11 Déc 2007 - 20:04 | |
| Donc apres une nuit+ une journée complete , elle n'a pas declanché. C'est donc bien la volumetrique qui fait des siennes . J'ai passé l'habitacle au crible cet aprem , et j'ai rien trouvé pas l'ombre d'une chtite bestiole qui pourrait declancher . Donc j attends les vacances en Bretagne je verrai ca avec mon concessionaire Merci a vous tous pour vos aides et encouragements Des que j aurai la reponse du garage , je vous tiendrai au courant En attendant Bonne fetes de fin d'années a tous !!!!!!!!!!!! |
Nombre de messages : 5223 Age : 52 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Re: Probleme alarme Mar 11 Déc 2007 - 20:26 | |
| Ce sont peut-être ces 4 demoiselles là qui été resté à bord de ta Caliber Petit filous |
FredP
| Sujet: Re: Probleme alarme Mar 11 Déc 2007 - 23:06 | |
| Hello, une petite question : tu gares la voiture dans la rue, dans ton jardin/cour, ou bien dans un garage? Des fois, par vent fort, le simple courant d'air qui rentre par les bouches d'aération suffit à déclencher... Edit : j'ai oublié qu'il peut aussi y avoir un contacteur à inertie (anti-soulèvement). C'est peut être lui qui déclenche avec le vent?Ciao, FredP P.S. : Bonnes Fêtes aussi !!
frederique
Nombre de messages : 1157 Age : 64 Localisation : paris Véhicule : dodge caliber sxt essence 1,8 l gris metal Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: Probleme alarme Mer 12 Déc 2007 - 8:29 | |
| Exact , il y a eu une tempete la semaine derniere chez moi avec de la grele elle n a pas arreté de se declencher |
Carben
Nombre de messages : 11 Age : 47 Localisation : ESSONNE (vigneux sur seine) Véhicule : Caliber 2.0 CVT SXT Inferno Red Date d'inscription : 14/09/2007
| Sujet: Re: Probleme alarme Mer 9 Jan 2008 - 11:00 | |
| Bonjour, Je suis inscris sur le forum depuis quelques mois mais par manque de temps, je ne me suis pas connecté depuis longtemps.
J'ai exactement le même problème que Boob avec mon alarme. Elle se déclenche sans prévenir, que se soit la volumétrique ou la périmétrique. Malheureusement pour nous, j'ai l'impression que le garage de JUVISY prend les clients pour des c... . Il faut toujours laisser la voiture une journée pour n'importe quelle vérification ou révision. Et pour l'alarme selon eux ..... Il n'y en a pas !!!!!! J'ai pu constater qu'elle se déclenche plus facilement quand le temps est humide. Pour la voluétrique je comprendrai, mais pas la périmétrique.
Y'a t'il une mise à jour du système à faire ??? |
jounat
| Sujet: Re: Probleme alarme Mer 9 Jan 2008 - 19:24 | |
jpr23
Nombre de messages : 17 Age : 61 Localisation : marseille Véhicule : caliber sxt crd Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: alarme au soleil ? Dim 11 Jan 2009 - 14:26 | |
| Salut Je viens d'avoir aussi un pb de declenchement intempestif de l'alarme. Apres une dizaine d'arret / declenchement , je l'ai activé à nouveau et ca semble tenir.....? Apparemment pas de betete mais j'ai remarqué que l'arriere de la voiture était en plein soleil. Je sais que chez moi j'ai des détecteurs de présence dans mes pieces et il est déconseillé de placer un détecteur face à une fenetre à cause du soleil .... Donc je pense que c'est peut etre pareil. Qu'en pensez vous ? Par ailleurs , si les piles de la técommande sont un peu fatiguée est ce que le symptome c'est qu'elle n'active/désactive plus l'alerme ou un probleme de déclenchement intempestif ? Alors soleil ou télécommande , je sais pas .... JP |
jpr23
| Sujet: alarme changée Mar 10 Fév 2009 - 23:56 | |
| Salut mon alarme se déclenchait toute seule. Visite chez le concessionnaire et changement sous garantie du bloc alarme au niveau du plafonnier. Tout fonctionne bien desormais.... A+ |
Davidoff
Nombre de messages : 8 Age : 41 Localisation : 92 Véhicule : CALIBER SXT CRD 2.0 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: Probleme alarme Mer 11 Fév 2009 - 0:46 | |
| Bonjour tout le monde... Je n'étais pas sur d'avoir l'alarme volumétrique... mais apparament on l'as tous? Pourtant j'ai essayer, je me suis assis dans la voiture, vérouillé les portes... et au bout de 16 secondes... avec quelques mouvements pas d'alarme. Seulement lorsque j'ai ouvert les portes de l'intérieur.
Je vais réessayer demain. Je suis en CRD SXT Pack luxe... je dois l'avoir? Merci d'avance! |
caliber37
Nombre de messages : 24 Age : 39 Localisation : tours Véhicule : dodge caliber 2l crd sxt noir Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Probleme alarme Mer 11 Fév 2009 - 7:55 | |
| moi non plus, je ne l'ai pas... sans doute parce que la mienne vient... du portugal! |
buggsuperstar
Nombre de messages : 388 Age : 43 Localisation : vendee Véhicule : caliber noir Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Probleme alarme Mer 11 Fév 2009 - 19:03 | |
| pareil pour moi,j ai jamais compris cette affaire,jme sui mis dedans et j ai secouer et rien na sonné! |
paysan1664
Nombre de messages : 78 Age : 41 Localisation : calais Véhicule : dodge caliber sxt Luxe rouge Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: Probleme alarme Sam 21 Mar 2009 - 11:33 | |
| - jp a écrit:
- Salut
Je viens d'avoir aussi un pb de declenchement intempestif de l'alarme. Apres une dizaine d'arret / declenchement , je l'ai activé à nouveau et ca semble tenir.....? Apparemment pas de betete mais j'ai remarqué que l'arriere de la voiture était en plein soleil. Je sais que chez moi j'ai des détecteurs de présence dans mes pieces et il est déconseillé de placer un détecteur face à une fenetre à cause du soleil .... Donc je pense que c'est peut etre pareil. Qu'en pensez vous ? JP Je pense pas que le solei joue un role comme chez toi.En effet les capteur de maison du fait des gros volumes fonctionnent dans l'infra rouge et non l'ultrason. (problème de volume). Du coup quand tu mets un détecteur de mouvement face à une fenêtre, il devient aveugle et déclenche. Mais les ultrasons sont des .. sons.. donc ca ne joue pas! |
| Sujet: Re: Probleme alarme | |
