Nombre de messages : 15827 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: rotule de direction Lun 5 Oct 2015 - 19:32 | |
| Merci le chti.... Finalement celle qui s'est enlevé le mieux est celle de gauche qui n'avait pas été changé.....Bizzare Les news...J'ai emmené ce soir ma caliber pour un parallélisme et ils n'ont pas pu le faire car trop de jeu roue av gauche.....Donc plus un problème de rotule direction mais rotule inférieure hs qui donne un jeu important qui empêche une géométrie.....Chose qu'on avait pas vu la 1ére fois en pensant que c'était la direction.....Sinon confirmation de mon mécano que rotules bien posées..... et pas de souci de carrossage....! Prochaine étape et là j'ai besoin de vos lumières....Est-ce qu'il vraiment sur qu'il faille changer le bras suspension quand problème sur rotule inférieure ou ça peut se détaillée.....Il me semble avoir vu sur le net des rotules de suspension au détail.????? Comme là par exemple : http://www.pieces-caliber.com/fr/rotules/20819-rotule-suspension-inferieure-pour-dodge-caliber-20l-crd-2601724.html Et qu'est ce que vous pensez de ça : http://www.moogproblemsolver.com/_pdf_Fr/MOOG_PS_Bulletin_210004_K500063_Fr.pdf |
Njr5
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 6 Oct 2015 - 12:34 | |
| - bronxer a écrit:
- Merci le chti.... Finalement celle qui s'est enlevé le mieux est celle de gauche qui n'avait pas été changé.....Bizzare
Comme là par exemple : http://www.pieces-caliber.com/fr/rotules/20819-rotule-suspension-inferieure-pour-dodge-caliber-20l-crd-2601724.html Et qu'est ce que vous pensez de ça : http://www.moogproblemsolver.com/_pdf_Fr/MOOG_PS_Bulletin_210004_K500063_Fr.pdf Salut, Dans ton cas, comme sur les Rams d'ailleurs, c'est simplement une rotule chassée dans le bras avec un cerclage en acier remis dans une rainure de la rotule pour la bloqué. Et si c'est un bras avec une rotule sertie, tu peux acheter (ailleurs que chez le constructeur car le constructeur lui te vendra le bras complet) la rotule seule, il faudra percé sur les 3 rivets et remettre les 3 boulons qu'ils donnent avec. (J'image que chez Dodge on sait le faire) Je l'ai fais sur une mondéo de 2007, rotule de suspension inf HS, chez ford (même que ce sont mes copains 200€ lol) et au magasin de pièce en bas de chez mes parents 30€ la rotule seule en MOOG, j'ai démonté le bras, percé les 3 rivets avec la foreuse sur colonne, remis la nouvelle, et voilà le travail lol. Par contre, tu risques d'avoir besoin d'un extracteur de rotule. Faut voir la taille de la bête. |
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 6 Oct 2015 - 16:23 | |
| ha zut, j' attend la suite alors _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 6 Oct 2015 - 17:52 | |
J'ai ouvert un post sur les rotules MOOG pour ne pas être HS et continuer la discussion la bas.....Je connais un garage qui ont une presse donc je pense que je vais choisir cette option...! |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 26 Jan 2016 - 16:45 | |
| Hello dit moi l'écrou de la rotule faut serrer normal ou comme un boeuf, ta pris une clé dynamométrique ou pas merci d'avance _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 26 Jan 2016 - 17:46 | |
| Non....je l'ai pas serré comme un boeuf....je l'ai serré normalement avec une clé à pipe tout ce qu'il y a de plus normal.....! |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 26 Jan 2016 - 18:41 | |
| Oki ça marche yes merci j'ai changé la mienne cette après pas eu de problème
dpo665
Nombre de messages : 465 Age : 45 Localisation : Sens Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 31 Mar 2016 - 19:47 | |
| Rotule de Direction Renforcé ? vrai ou pas?
http://www.us-garages.com/Rotule-de-Direction-Renforce-Nf-DODGE-CALIBER |
| Sujet: Re: rotule de direction Ven 1 Avr 2016 - 11:51 | |
| hello moi j'ai pris chez oscaro ROTULE DE DIRECTION FEBI BILSTEIN : 41105 a 20.33euros _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
dpo665
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 6 Avr 2016 - 18:23 | |
| ok , oui j'ai pris des FEBI BILSTEIN et elles sont mieux que sur http://www.servi-parts.com/fr/rotule-de-direction-a-l-exterieur-dodge-caliber-2006-2010.html
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 6 Avr 2016 - 19:44 | |
| sa je sais pas si elle sont mieux désolé.
| Sujet: Re: rotule de direction | |
