| Remplacement triangle avant | |
calib2007
Nombre de messages : 10 Age : 50 Localisation : Metz Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 17/11/2013
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 2 Mar 2014 - 11:05 | |
| une petite vidéo d'un remplacement triangle avant droit
https://www.youtube.com/watch?v=wCyK3v8AMK8&feature=related |
Roger'S
Nombre de messages : 38 Age : 67 Localisation : Bordeaux Véhicule : Dodge Caliber CRD Date d'inscription : 18/03/2014
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 25 Mar 2014 - 22:56 | |
| Le mien aussi a un jeu énorme du coté gauche le silent-bloc arrière est sur la ferraille, j'en ai trouvé un neuf, une chance avant de commander sur un site de pièces , je suis tombé sur un neuf à un particulier pour 80€ port compris. Je devrais le recevoir demain, ça doit se changer en 1 heure ou 2 . Encore quelques bricoles à voir et je le présenterais au CT. |
Roger'S
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 26 Mar 2014 - 14:21 | |
| Ca y est ç'est fait, j'ai eu de la chance, je ne bossais pas: en intempéries à cause de la pluie, à midi, le livreur Chronopost me l'amène; donc le temps de me mettre en tenue, je m'y suis mis à suivre en plein air, le garage étant occupé, et à peine fini le boulot, la flotte est retombée.  En tout cas ça se fait facilement là-dessus. |
daedaluz500
Nombre de messages : 21 Age : 38 Localisation : France Véhicule : Dodge Caliber SXT 2.0 CRD Date d'inscription : 26/07/2012
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 25 Juin 2014 - 16:43 | |
| Ma Caliber vient d'être refusée au contrôle technique à cause de jeu dans les roues avant. Diagnostique: jeu dans les rotules, et comme on peut pas changer juste les rotules, il faut changer les triangles. Verdict: 848.02€ pièces et main d’œuvre chez First Stop... J'aimerai bien le faire moi même comme vous mais je n'ai pas trop de connaissances en mécanique et j'ai un peu peur de pas y arriver. Je vais faire d'autres devis ailleurs pour voir |
Roger'S
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 25 Juin 2014 - 19:36 | |
| Salut Daedaluz, franchement, il n'y pas besoin d'etre un super mécano pour y arriver, quelqu'un qui sait changer des plaquettes de freins y arrivera facilement, si t'es pas loin de Bordeaux, je peux te filer un coup de main, sinon trouves un pote qui tate un peu, en plus en tapant " triangle Caliber" sur le coincoin, il y en a plusieurs neufs de 50 à 80€ ou 120€ sur des sites spécialisés, tu économiseras pratiquement 90% de la facture de First Stop. Ca te payera tes vacances. Tchao |
daedaluz500
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 25 Juin 2014 - 20:33 | |
| Merci pour ta réponse Roger's, J'ai déjà changé mes plaquettes moi même fait une révision complète grâce à l'excellent tuto de RetroCBM, j'avais même été jusqu'à démonter et nettoyer ma vanne EGR. Donc ton message me rassure, malheureusement je suis dans la Somme, donc pas du tout dans ton coin lol. Je vais essayé de trouvé quelqu'un qui s'y connait un peu et je me lancerai quand j'aurai trouvé  |
Roger'S
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 5 Juil 2014 - 22:05 | |
| Salut Daluz alors depuis, ça donne quoi ? |
daedaluz500
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Lun 7 Juil 2014 - 11:35 | |
| Salut, alors depuis j'ai trouvé un mécano à la retraite très sympa qui va pouvoir me changer mes triangles, et donc je les ai commandés sur internet, chez US-AUTO en Allemagne, que j'ai trouvé sur ebay. 49€ le triangle, et ils étaient vendus par paire, je les ai reçu Samedi, donc maintenant j'ai plus qu'a les faire monter. Comme quoi je suis loin des 850€ demandés par le garage, moi ce sera 98€ de pièces et un joli pourboire au monsieur lol. |
Roger'S
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Lun 7 Juil 2014 - 18:34 | |
| Comme quoi ça vaut le coup d'en parler autour de soi. Il est intéréssant ton site allemand, j'hésite toujours à acheter et payer en carte à l'étranger, mais apparement ça marche. |
daedaluz500
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Lun 7 Juil 2014 - 23:50 | |
| oui bah disons que là je suis passé par ebay pour les acheter, et je paye par paypal, donc c'est quand même sécurisé. |
Djul
Nombre de messages : 50 Age : 43 Localisation : nancy Véhicule : PT Cruiser/Dodge Caliber Date d'inscription : 11/03/2013
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 16 Juil 2014 - 18:53 | |
| Bonjour, Révision des 120 000 ok pour moi. Par contre on me dit de changer triangle inférieure gauche et droit "+" rotule de direction...est ce que quelqu'un pourrait me dire combien cela risque de me coûter dans un garage :-/ j'ai lu 600 à 800 €... Si j'avais des notions et l’outillage je le ferais volontiers moi même mais c'est pas le cas... De plus on me déconseille fortement de partir en vacances avec, pourtant je ne ressens aucuns claquement ou changement dans la direction. Maladie du Caliber et du PT Cruiser :-/ |
kamizola
Nombre de messages : 6 Age : 46 Localisation : nord Véhicule : caliber 2.0 crd Date d'inscription : 21/09/2013
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Jeu 14 Aoû 2014 - 22:55 | |
| salut a tous j'ai un petit probleme, je n'arrive pas à ecarter mon pivot pour extraire la rotule, une solution ? merci ;-)
Nombre de messages : 5223 Age : 50 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 15 Aoû 2014 - 21:24 | |
| Exercer une pression à l'aide d'une barre à mine pour faire levier entre le triangle et la caisse de la voiture et taper avec une masse sur celle-ci. |
baroudeur01
Nombre de messages : 70 Age : 55 Localisation : Miribel 01 Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008 Date d'inscription : 09/02/2013
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Lun 2 Fév 2015 - 12:08 | |
| bonjour à tous retour du contrôle technique je doit changer mes triangle sur mon caliber,j'ai commandé ici http://www.ebay.fr/itm/2-GSX-R-Bras-De-Suspension-Gauche-a-Dodge-Caliber-2006-2010-/400805972207?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5d51e5c8ef mes triangle que je changerai moi même,un grand merci pour la méthode qui est bien faite Frédéric |
PhilCaliber
Nombre de messages : 22 Age : 59 Localisation : Belgique Véhicule : Caliber Date d'inscription : 12/06/2014
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 10 Fév 2015 - 18:30 | |
| Une adresse pour les triangles : http://www.befr.ebay.be/itm/361200276200?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Pour info kit 2 Triangles 2 rotules (internes et externes) + 2 biellette pour 140€ Reste plus qu'a monter tout ça à l'occas ! Et merci pour ce tuto ! |
Nombre de messages : 14693 Age : 58 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 10 Fév 2015 - 19:33 | |
| Ton lien n'a pas marché..... |
Nombre de messages : 8527 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 10 Fév 2015 - 22:18 | |
| Chez moi , le lien fonctionne . |
baroudeur01
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 14 Fév 2015 - 17:55 | |
| bonjour à tous triangles changés aujourd'hui, démontage et remontage sans problème(2 heures avec la préparation),net différence dans la direction plus de grincement ni dong dong !!!! |
Marlow63
Nombre de messages : 39 Age : 42 Localisation : Clermont-Ferrand Véhicule : Dodge Caliber 2L CRD SXT FBS Date d'inscription : 06/11/2013
 | Sujet: Triangle av droit Dim 23 Aoû 2015 - 15:07 | |
| Bonjour; Alors voila j'ai remplacer mon triangle avd hier après midi avec un minimun d'outillage
résultat en euro : Triangle 56 euro (commander sur internet arrivé direct des US) seul différence un point de graissage sous la rotule du triangle Cric : 2 tonnes 40 euro (Ebay) Clef Choc électrique : 80 euro (connrad.fr) 100 euro sur Ebay 2 Chandelles 40 euro (Ebay) Et voila ensuite 2h de boulot au sol devant la maison reste a aller chez le vrai mecano pour faire un réglage para!! |
bibi59000
Nombre de messages : 58 Age : 36 Localisation : lille Véhicule : caliber Date d'inscription : 02/05/2015
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 16 Sep 2015 - 10:13 | |
| question bête faut-il changer les écrous également?
Nombre de messages : 13165 Age : 68 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 16 Sep 2015 - 10:37 | |
| il étais pas livrer avec? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
Mike PBR
Nombre de messages : 80 Age : 39 Localisation : Lille Véhicule : Dodghe Caliber 1.8L SXT sport / Harley Davidson NRS Date d'inscription : 20/12/2015
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 6 Jan 2016 - 17:42 | |
| Hello, juste pour infos, je doit commander les deux triangles et je voulais avoir votre avis. Vous en pensez quoi de ce liens ? http://www.ebay.fr/itm/Dodge-Caliber-gauche-droit-2x-Triangle-Bras-de-Suspension-avant-NEUF-/111849084701?hash=item1a0ab9971d ça me parait peu cher non ? qualité pas top ? Je travail dans les pièces auto et le mieux que j'arrive à avoir c'est 121€ unitaire ... Sinon en parcourant ce sujet j'ai vu Kilan shop : http://www.kilan-shop.de/en/Dodge/Caliber/Caliber-from-2006/Axle-Steering/ Merci pour votre aide  |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 6 Jan 2016 - 18:14 | |
| Tu doit changer t triangle ? il a pu la vendre sans les avoir changer au préalable ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 6 Jan 2016 - 18:28 | |
| il sont aussi sur ebay http://www.ebay.fr/sch/kilan-shop-de/m.html?_dcat=9884&Marque%2520du%2520v%25C3%25A9hicule=Dodge&rt=nc&_trksid=p2046732.m1684
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 6 Jan 2016 - 20:32 | |
| J'ai pris ça pour la mienne...pas de souci....!
http://www.ebay.fr/itm/BRAS-DE-SUSPENSION-AVANT-A-GAUCHE-DODGE-CALIBER-2006-2012-PATRIOTE-COMPASS-/400819588183?hash=item5d52b58c57:g:2l4AAOSwBP9UYJS |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant  | |
