| Remplacement triangle avant | |
Nombre de messages : 5223 Age : 48 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
 | Sujet: Remplacement triangle avant Sam 29 Mai 2010 - 22:02 | |
| Voici en détail comment remplacer le triangle avant d'une Caliber en cas de silent-bloc défectueux ou lorsque la rotule de suspension est usée. Voir aussi en bas de page un lien vidéo Ce travail n'est pas destiné aux novices car il n'est pas facilement réalisable sans matériel adéquat Il faut au-moins disposer d'une fosse pour avoir accès sous le véhicule, l'idéal est un pont élévateur bien évidemment. Commencez d'abord par mettre le véhicule sur chandelle et enlevez la roue ainsi que la protection sous moteur.  Desserrez la rotule de suspension (douille de 18 et clé de 18)  Ecartez le pivot pour dégager la rotule ( à l'aide d'un petit burin )  Desserrez la fixation avant du bras (douille de 19 )  Ensuite l'arrière (douille de 21 et clé de 21 pour l'écrou du haut)   A l'aide d'un levier (barre à mine) dégagez la rotule de suspension du pivot.  Dégagez ensuite le bras de son logement :  La fameuse rotule de suspension qui oblige à remplacer le bras complet en cas d'usure :  Pour raison de facilité, j'ai enlevé l'étrier ainsi que le disque pour gagner de l'espace pour le passage du triangle. ( les silent-blocs étant plus durs pour les faire passer dans leurs logements)  J'ai également levé un maximum le pivot pour gagner pour le passage.  Mise en place du triangle :  Une fois le triangle en place, procédez dans l'ordre inverse du démontage. Voilà le travail terminé :  Lien vidéo pour le remplacement d'une rotule de directionhttps://www.youtube.com/watch?v=1YMtg6BWzwk et pour un triangle complet : https://www.youtube.com/watch?v=wCyK3v8AMK8&feature=related
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 29 Mai 2010 - 23:19 | |
| tres beau reportage, felicitation  et comme tu dis, sans fosse ou pond, ca ne doit pas etre evident concernant les acces  ...mais sinon ca n'a pas l'air difficile mais je pense qu'il faut savoir quand meme mecaniquer un minimum pour ce lancer la dedans ! |
totoflc
Nombre de messages : 270 Age : 36 Localisation : aurillac dans le cantal , en auvergne Véhicule : caliber gris metal 2.0 vvt 2007 Date d'inscription : 08/11/2009
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 30 Mai 2010 - 4:23 | |
| comment savoir si cette piece est a changer ou pas? |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 30 Mai 2010 - 10:12 | |
| Je suppose que ca doit cognier lorsque tu passes dans les trous et bosses car d'apres ce que j'ai lu, c'est le silent bloc qui rend l'ame (on le voit apparemment sur la photo n°  . Peut etre que si tu deposes la roue, tu peux egalement le voir mais la, ca demande confirmation de Retrocbm |
zdpat
Nombre de messages : 242 Age : 64 Localisation : NICE Véhicule : CRD SXT Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 30 Mai 2010 - 16:28 | |
| Encore un super reportage de Retrocbm à imprimer et conserver. Question: Est ce que cette opération dérègle sur le parallélisme du train AV ? Merci |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 30 Mai 2010 - 16:38 | |
dans l'absolue, je dirais que non mais dans la mesure ou tu joues sur un element de train avant, il peut tres bien avoir une difference entre l'ancien et le nouveau triangle donc forcement la geometrie du train est modifié donc dans la realité, je dirais qu'un reglage serait necessaire ! T'en penses quoi Retrocbm ? |
o side
Nombre de messages : 59 Age : 51 Localisation : ecaussinnes Véhicule : caliber Date d'inscription : 04/06/2009
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 30 Mai 2010 - 17:51 | |
| ne t en fait pas quand tu passe dans des trous tu va l entendre sa fait du bruit |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Dim 30 Mai 2010 - 18:19 | |
| Pour répondre aux questions : Comment savoir si les silents-blocs et la rotule de suspension sont défectueux : - la rotule de suspension : bruits sourd dans le train avant dans les routes en mauvaises état + en levant la roue avant incriminé, tu vas sentir du jeu en réalisant un gauche/droite avec la roue. - pour les silents-blocs : bruits sourd également + contrôle visuel des caoutchouc (pas trop évident à voir quand le bras est à sa place) Non, il n'est pas nécessaire de réaliser une géométrie après le remplacement des triangles du fait qu'il n'entraine pas de changement au niveau des rotules de direction. Dans le cas présent (celui de O-Side), c'était surtout la rotule de suspension qui était HS mais ses silents-blocs commencait également à être usés. A votre service  |
mozart101
Nombre de messages : 11 Age : 38 Localisation : havelange, belgique Véhicule : dodge caliber crd look srt4 Date d'inscription : 03/05/2010
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 1 Juin 2010 - 2:43 | |
| UN GRAND BAVO  |
DarkBull
Nombre de messages : 1460 Age : 58 Localisation : 05 St. Martin de Queyrières Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport Date d'inscription : 05/07/2007
seb21
Nombre de messages : 661 Age : 37 Localisation : bourgogne Véhicule : caliber rouge sxt pack sport + mini cosmo + mini spécial + cox 1302 Date d'inscription : 09/06/2008
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 1 Juin 2010 - 11:48 | |
| Vive retro  bravo !!! et Merci !!!! pour ce reportage !!!! pour completer tous ça il ne manquerais juste un lien pour acheter le triangle, j'en ai encore 2 à remplacer !! |
FRED3
Nombre de messages : 47 Age : 56 Localisation : 10 Véhicule : CALIBER CRD SXT SILVER Date d'inscription : 20/05/2009
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 1 Juin 2010 - 18:24 | |
| Just un Merci et bravo à O-Side & Retrocbm pour le reportage  ... |
dany strass
Nombre de messages : 84 Age : 62 Localisation : Bas-Rhin Véhicule : Caliber 2.0 SXT Date d'inscription : 08/06/2009
 | Sujet: ( Mar 6 Juil 2010 - 8:27 | |
|  MERCI Retrocbm super et précis ce reportage.Ton garage(professionnel?)a  l'air bien équipé ,t'es  mécano? LOVE & RESPECT DANY STRASS |
dany strass
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 6 Juil 2010 - 18:53 | |
|  Une marque française toujours en  panne comme l'équipe de  foot. LOVE & RESPECT DANY STRASS |
le ricain
Nombre de messages : 862 Age : 34 Localisation : frameries(b), Bavay(f) Véhicule : dodge ram 1500 '07 Date d'inscription : 20/04/2008
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 7 Juil 2010 - 0:42 | |
| je suis jaloux, retro, tu as une fosses lol actuellement je me tapes tout à faire dehors pas toujours facile pfffffffffff par contre c'est déjà bien rouillée un caliber pinaise |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 7 Juil 2010 - 8:53 | |
| - @le ricain a écrit:
par contre c'est déjà bien rouillée un caliber pinaise si ca peut te rassurer, idem sur le Nitro !  |
FredP
Nombre de messages : 412 Age : 55 Localisation : 83 Var West Véhicule : ex-Dodge Caliber CRD SXT Luxe Orange Sunburst, passé chez Skoda... Date d'inscription : 07/04/2007
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 23 Nov 2011 - 16:03 | |
| Hello, sur la mienne, c'est le silent-bloc arrière qui a commencé à se dessertir du triangle. Je pense qu'une fois recalé, avec 3 points de soudure de chaque côté pour le maintenir, il pourrait reprendre du service... En tout cas, j'ai pointé le nouveau au boulot cet après midi (3 points à 180°, en faisant attention de ne pas chauffer trop l'élastomère), et je le change ce week end.
FredP
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 26 Nov 2011 - 10:41 | |
| Ayéé : je viens de finir le changement de mon triangle avant droit. Rien de difficile, le tuto de Rétrocbm est absolument parfait! Je l'ai fait en moins d'une heure, dans mon garage (mais je n'ai ni fosse ni pont : juste un bon cric et une paire de très bonnes chandelles). Je rajoute pour ceux qui se lanceront à le faire, les couples de serrage :  pour la vis qui pince la rotule = 90Nm (9 kilos), et pour les deux fixations avant et arrière au châssis : 180Nm (18 kilos). Encore un grand merci Retrocbm, ce sont des gens comme toi qui enrichissent ce site et le font vivre. Si un jour tu passes dans mon quartier, fais signe! |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 26 Nov 2011 - 18:38 | |
| Merci |
seb de cambrai 59
Nombre de messages : 38 Age : 42 Localisation : cambrai Véhicule : dodge caliber crd sxt 11/2007 Date d'inscription : 26/02/2012
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 13 Avr 2012 - 21:08 | |
| merci pour ton tuto j ai fait ça dimanche dernier nikel tout c est bien derouler en plus de mes rotules de direction |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 14 Avr 2012 - 18:20 | |
| A ton service |
Ratcar27
Nombre de messages : 46 Age : 51 Localisation : Eure Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 27/04/2009
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 14 Juil 2012 - 11:24 | |
| Merci Retrocbm pour ce tuto et d'une manière plus générale pour le temps que prennent tout ceux qui aident les autres ici. Je crois tu as une piste pour te recycler le jour ou tu ne veux plus travailler sur des voitures française Il me semble quelqu'un avait déjà posé la question mais je n'ai pas retrouvé où: pour la fixation avant du bras, vaut-il mieux la resserrer roue posé au sol ou bien levée ? Merci d'avance pour cette précision |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Jeu 19 Juil 2012 - 21:47 | |
| L'idéale est roue posé |
Hugues
Nombre de messages : 43 Age : 78 Localisation : wasseiges belgique Véhicule : dodge caliber rouge cerise métalisée Date d'inscription : 10/02/2012
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 7 Sep 2012 - 15:18 | |
| Salut ! comme je vis en Belgique, ici il y à un contrôle technique très pointu et pointilleux !!! j'ai reçu un carton rouge, car problème de jeu dans la rotule de diraction avant gauche et silent blok dans la suspension avant gauche (nos routes !!) j'ai cherché durant 20 jours pour avoir les pièces, mais ca y est je passe au garage le 19 et au contrôle le 20 !, j'ai du vraiment me démerder, car sans solutions , c'était interdiction de circuler !!! mais OK ! ça s'arrange ! ouf ! car j'y tiens moi à ma caliber !même si elle est de 2007 ! |
 | Sujet: Re: Remplacement triangle avant  | |
