Le Deal du moment : -44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – ...
159.99 €
 Débimètre
dpo665
dpo665
Débimètre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyJeu 27 Fév 2014 - 7:40
ok je vais regarder ça, je peux remplacer ces colliers par des colliers à vis?
fredp06
Véhicule : Caliber 2.0 CRD SXT 2007 et 89000KM
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyJeu 13 Mar 2014 - 20:09
Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué et qui est pourtant le défaut que l'on rencontre 9 fois sur 10 sur n'importe quel débitmètre : l'encrassement du fil chaud ou de la plaque (composant qui mesure le débit) qui est pollué par un brouillard d'huile ou ce sont agglutiné des poussières, cela provoque un défaut de la mesure et un défaut au bout du compte...
Vous pouvez nettoyer le débitmètre avec une bombe de nettoyant frein: on injecte copieusement dans le trou du passage d'air de celui ci on attends une a deux mites puis on répète l'opération ...
Surtout pas de coton tige ou autre objet pour frotte a l'intérieur car on détruit le fil chaud a tous les coups !
Pour démonter il faut quelque fois une clé étoile à cinq branches que l'on trouve facilement sur le net...
Ca revient beaucoup moins cher que de changer, souvent pour rien !!
D'ailleurs cette pièce peut être aussi reconditionnée échange standard (simplement nettoyée) preuve qu'il y a beaucoup d'échange pour rien sauf un nettoyage...
 Twisted Evil
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyVen 14 Mar 2014 - 7:41
Moi le problème c'est que j'ai changer par un neuf le débimètre
fredp06
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 7:15
Et as bien effacé le défaut a la valise ?
Sinon même si le problème est réglé cela reviendra...
Par contre ce n'est que quand tu démarre ...et ca cela pourrait effectivement venir de la vanne egr  Twisted Evil
Bon courage pour la suite en tous cas.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyVen 21 Mar 2014 - 14:59
oui mais il revient à chaque fois et j'ai nettoyer la vanne il y a 2semaines, je pense plus à une fuite sur une vanne
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyLun 24 Mar 2014 - 14:38
Bon j'ai trouver la panne, c'était un des 4 fils de la prise débimètre qui tenait encore mais juste par son plastique.
Je l'ai remis en attendant par l'interieur et le défaut et parti de suite.
Je viens de recommander cette pièce 1J0 973 999a pour le prix de 3€24 chez VW.
A voir si je doit les ressouder ou clipser dedans
troilo
troilo
Véhicule : Dodge Caliber SXT
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyLun 24 Mar 2014 - 17:06
Ahhh , c'est très bon a savoir , merci pour l'information , j'espère pour toi , que ce soit ça .
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyLun 24 Mar 2014 - 18:03
Cool ^^  cheers cheers
MessageSujet: Re: Débimètre   Débimètre - Page 2 EmptyLun 24 Mar 2014 - 20:58
@Retrocbm a écrit:
Et ta connection du débimètre est-elle correcte?
Je l'avais dit  Laughing
Débimètre
