ritalca
Nombre de messages : 56 Age : 61 Localisation : 02 aisne Véhicule : 320 clk ram Date d'inscription : 01/12/2023
| Sujet: moteur hs ? Mer 20 Déc 2023 - 17:23 | |
| bonjour a tous, mon dodge est arrivé, je l'ai acheté avec un joint de culasse a refaire, je le depose au garage qui m'annonce que le moteur est hs pourtant, malgrer le joint de culasse, grosse fumée blanche et montée en temperature rapide, il tourne bien donc, j'ai un doute je vais demander un autre diag et ont va voir, mais vous en pensez quoi ? |
Nombre de messages : 594 Age : 39 Localisation : 49 Véhicule : RAM V8 5,7L Laramie 4x4 de 2005 Date d'inscription : 24/03/2016
| Sujet: Re: moteur hs ? Jeu 21 Déc 2023 - 8:54 | |
| sans voir le véhicule pas facile de savoir. Prise de compression, analyse d'échanges de fluides/gaz, test d'étanchéité et après il faut déculasser pour y voir plus clair et entamer d'autres tests. |
ritalca
| Sujet: Re: moteur hs ? Jeu 21 Déc 2023 - 12:56 | |
| ok, merci mais entre temps, j'ai pris la décision de changer le moteur pour un reconditionné, je pourrais voir ce qu'il a par la suite sans prendre le risque de me lancer dans des dépences inutile! par contre, j'ai besoin de connaitre le type moteur et la, je seche! mon VIN 3DHA18N82G192603 si vous pouvez m'aider sur ce coup |
ritalca
| Sujet: Re: moteur hs ? Dim 22 Sep 2024 - 13:20 | |
| me revoila apres une longue absence, bilan, un moteur refait de A a Z! segment, coussinets de bielles et vilo, jointes complet, distrib et j'en passe. bref, la, je repart avec moteur comme neuf! ca m'a pris du temps (et de l'argent, mais moins qu'un echange standar ) et au moins, je sais ou je vais ! |
chris3
Nombre de messages : 954 Age : 61 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: moteur hs ? Dim 22 Sep 2024 - 14:14 | |
| Bravo, tout le monde n'est pas capable de faire ça moi y compris |
Nombre de messages : 10589 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: moteur hs ? Dim 22 Sep 2024 - 19:31 | |
| Je ne dirais pas mieux que chris.
Chapeau bas. |
ritalca
| Sujet: Re: moteur hs ? Dim 22 Sep 2024 - 21:46 | |
| je vais pas me venter, j'ai fait appel a un amis mecano, ca n'a pas été simple surtout que j'ai utilisé deux moteur, celui d'origine, et celui d'un 2007, identique sauf la poulie cranter de capteur de l'ecu qui etait differente. ont a récupérer les meilleurs morceau de chacun pour en faire un tout beau et fonctionnel! me reste a resoudre le problème d'electricite, en locurance trouver comment brancher les longues porté travail simple mais, la, j'ai pas trouvé le fil qui me permet de commander le relai !!!! voir mon autre poste post |
| Sujet: Re: moteur hs ? | |
