Willbeur
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : Frontignan Véhicule : Caliber 2.0 SXT ex PT cruiser 2.0 touring Date d'inscription : 20/09/2021
| Sujet: Clignotant arrière droit Mer 30 Nov 2022 - 12:29 | |
| Bonjour à tous.
J'ai un soucis, mon cligno arrière droit s'est arrêté de marcher (donc l'avant et le petit de l'aile fonctionnent à l'accéléré) J'ai voulu changer l'ampoule mais elle est en bon état. Quand je les inverse avec la gauche, même résultat. (la gauche marche toujours et la droite toujours pas) De même avec le support d'ampoule. Le contact est bon. Et c'est là que tout se complique: quand je prends la tension, au lieu de 11,8 - 12V comme à gauche, j'ai 10.8 - 11V à droite! J'ai alors pensé à une masse donc comme le faisceau de l'attache remorque, pris sur les feux arrière, me semblait en mauvais état, et que plusieurs feux ne marchent pas sur mon porte-vélo, je l'ai enlevé pour repartir d'une base saine. Hélas, toujours pas de cligno et une tension un peu basse. Est-ce que cela peut venir d'un mauvais contact au niveau du comodo?
Merci pour vos idées! |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Mer 30 Nov 2022 - 14:04 | |
| Sujet déplacé dans la rubrique ad hoc _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
chris3
Nombre de messages : 823 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Mer 30 Nov 2022 - 20:24 | |
| Tu as tester à l'avant droit si tu as du +10.8 V ?
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Mer 30 Nov 2022 - 23:38 | |
| Vérifie la tension avant le socket, c'est peut-être une soudure "froide" |
Willbeur
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Ven 2 Déc 2022 - 13:34 | |
| Merci pour vos réponse, et pour avoir rangé le message à sa place. Je pensais aussi à vérifier la tension à l'avant, mais vu l'accessibilité et la nut qui tombe vite le soir (pas de garage...) je n'ai pas eu le temps. Je m'en occupe dimanche. bobobss, qu'entends-tu par socket? si c'est le support de l'ampoule, la tension est la même en amont et en sortie
Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Ven 2 Déc 2022 - 18:34 | |
| C'est dommage que cela soit du côté droit. En effet, du coté gauche, tu aurais pu tendre le bras. |
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Ven 2 Déc 2022 - 23:57 | |
| - Willbeur a écrit:
- Merci pour vos réponse, et pour avoir rangé le message à sa place.
Oui, c'est ça. Mais comme tu as déjà contrôlé ...... |
Willbeur
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Mer 7 Déc 2022 - 11:24 | |
| A l'avant, j'ai bien du 12V. J'ai donc peur que mon câble soit abîmé à un endroit caché dans la carrosserie... |
chris3
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Mer 7 Déc 2022 - 22:27 | |
| ça me semble bien la cause de ton problème vu tes recherches |
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Mer 7 Déc 2022 - 23:43 | |
| Tu n'as plus qu'à contrôler la continuité, du fusible au socket. |
Willbeur
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Jeu 6 Avr 2023 - 10:55 | |
| Sans explication, ni solution (j'ai aussi demandé l'aide d'un ami qui connait bien l'électronique de jeter un coup d’œil) je reculais le moment où j'allais me ponter sur l'ampoule avant pour pouvoir passer au contrôle technique. Et voilà qu'un problème de charge de batterie m'oblige à la changer et...magie !!! Ma batterie était simplement usée, donc bien assez fiable pour démarrer et faire rouler ma voitue par tous les temps, mais pas assez pour alimenter tous les clignotants Étrange l'électricité automobile. en tout cas ce problème est résolu |
chris3
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Jeu 6 Avr 2023 - 11:40 | |
| Effectivement c'est bizarre l'électricité auto aux US. Bon c'est réglé, super. |
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit Ven 7 Avr 2023 - 20:52 | |
| Au moins, ton problème est résolu... |
| Sujet: Re: Clignotant arrière droit | |
