-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Grincement Train Arriere
Etienne B.
Véhicule : Dodge Caliber
Grincement Train Arriere Empty
MessageSujet: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptySam 3 Juin 2017 - 20:21
Bonsoir à tous,
Depuis quelques semaines, des grincements à l’arrière de mon véhicule (Caliber de 2007 / 185000 kms) qui ne cessent de s'amplifier.
Apres un diagnostic chez Norauto, ils me disent que c'est la Biellette arrière gauche + le Tirant arrière gauche.
Or, j'ai aussi des grincements coté droit mais a ce sujet ils ne m'ont rien dit. Aussi ils affirment que ce ne sont pas les amortisseurs. J'ai quelques doutes...
Je me demande si c'est vraiment ça, si ce n'est pas plutôt les silent blocs ou les coupelles de suspensions ou les amortisseurs...
Avez vous déjà eu ce type de soucis ?
Avez-vous trouver les raisons ?
Quels prix cela vous a coûter ? main d'oeuvre comprises ?
J'ai demandé un devis pour la Biellette + Tirant : 233,00€ TTC (juste pour le coté gauche) sans la main d'oeuvre...
Voici deux photos du coté gauche :
Grincement Train Arriere Unname10
Grincement Train Arriere Unname11
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyLun 5 Juin 2017 - 14:08
Regarde sur oscaro par exemple le prix des pièces....beaucoup moins cher que ce que tu dis plus haut et tu peux te le faire sinon par le biais d'un mécano si t'en connais un....
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyLun 5 Juin 2017 - 16:23
oulà un peut attaqué le train arrière. Oui comme dit Bronxer regarde sur oscaro, et si tu aimes mettre les mains dans le cambouis c'est assez simple les biellettes.
Prévois cependant (si tu le fais) un bon lot de dégrippent et une barre de force.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyLun 5 Juin 2017 - 17:10
Par exemple biellette arrière 30€ et quelques ....
https://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-febi-bilstein-41041-5092188-3230-p
Par contre qu'est ce t'appelle tirant.????
Etienne B.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMar 6 Juin 2017 - 19:49
Hello,
Merci pour vos réponses!
Oui en effet, les pièces sont moins chères sur Oscaro..!
Ce que j'appelle Tirant c'est en fait le bras arrière (comme sur ma première photo)
http://www.pieces-caliber.com/fr/triangle-arriere-et-pieces/28909-bras-arriere-inferieure-droite-ou-gauche-pour-dodge-caliber-5105272ae-04AWJ.html <<<< ça..
Qu'est ce que tu appelles Barre de Force ElwoodB ?
Etienne B.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMar 6 Juin 2017 - 20:53
Un ami me suggère de changer uniquement les biellettes + silent bloc et non le bras stabilisateur..
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:11
Ben oui....tu peux commencer par ca....A y être pense a mettre un coup de WD40 à toutes tes articulations....
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:18
Une allonge pour faire levier Wink
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMer 7 Juin 2017 - 14:53
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMer 7 Juin 2017 - 17:27
Qu'en pensez vous ?
Si le bras stabilisateur n'a rien, je ne vois l'utilité de le remplacer, mais si tu veux le faire en précaution, remplace le aussi.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 8 Juin 2017 - 9:14
hello
comment on voit que le bras stabilisateur a un soucis
Etienne B.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 8 Juin 2017 - 22:14
justement, le bras n'a pas l'air abîmé en effet
Merci pour toutes vos réponses!
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 8 Juin 2017 - 22:53
lechti599 a écrit:
hello
Je n'ai pas regarder comment il est sur le Cali, mais en principe tu as des silenbloc en caoutchouc cylindrique a chaque extrémité qui sert a la fixation du bras.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyVen 9 Juin 2017 - 9:43
ha oki
bonne journée
Very Happy
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMer 29 Nov 2017 - 22:14
Idéalement c'est de remplacer l'ensemble des tirants mais c'est surtout le silent-bloc entouré qui pose problème et grincement.
Quasi impossible à contrôler sans dépose complète, même au contrôle technique il n'y verront aucun jeu alors qu'il est explosé.
Evitez autant que possible de pulvériser des sprays de type W40 qui ramollisse le silent-bloc, Ok il atténue le bruit au début mais l'abime ensuite très rapidement.
Prévilégiez plutôt une graisse style vaseline.
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 30 Nov 2017 - 7:24
J'ai également un grincement / craquement au niveau du train arrière.
Quand je prends un dos d'âne ou bien après un virage, quand la voiture se remet droite.
Alors que j'ai changé absolument toutes les pièces qui composent le train arrière.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 30 Nov 2017 - 11:35
oui bizarre tout nos grincements
valkaan25
Véhicule : aucun
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 30 Nov 2017 - 16:34
j'ai un grincement aussi sur le train arrière, mon mécano ma dit de remplacer les Tirant car on voit le silent bloc bien usé... par contre impossible de trouver les tirant en ligne Sad
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 30 Nov 2017 - 17:58
tu veut parler de quelle pièces d'après la photos plus haut
valkaan25
Véhicule : aucun
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 30 Nov 2017 - 18:18
De visu je dirait bien la seconde photo mais j'ai pris la première et entouré ou je pense que la piece ce trouve (car je l'est vue une fois la roue arrière droite démonter)
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyJeu 30 Nov 2017 - 20:03
La pièce se trouve facilement sur internet et surtout sur ebay.
https://www.ebay.fr/itm/JEEP-PATRIOT-COMPASS-DODGE-CALIBER-06-on-REAR-LOWER-CONTROL-ARM-5105272AB-/321230901884
Pour le remontage, il faut un cric pour comprimer la suspension et un pied de biche pour aligner tout ensemble en faisant levier.
valkaan25
Véhicule : aucun
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyVen 1 Déc 2017 - 20:36
Merci Jordan57, j'ai demander au mécano il ma dit c'était bien ça mais par contre il fallait pas l'inférieur mais le supérieur.
Pouvez vous me dire si c'est cette pièce là: https://www.ebay.fr/itm/JEEP-PATRIOT-COMPASS-DODGE-CALIBER-REAR-COMPASS-REAR-UPPER-LATERAL-CONTROL-ARM/322767235222?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dec3b705a1e34406fa0c5ec3604761cab%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D321230901884&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Merci par avance.
Etienne B.
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptyMer 14 Mar 2018 - 22:46
Re Bonjour,
Est-ce que la pièce correspondant à 2eme photo est bien une "Biellette Latéral de Suspension Arrière" ?
J'ai un doute...
Merci d'avance !
Rudd
Rudd
MessageSujet: Couinement ou frotement    Grincement Train Arriere EmptySam 11 Jan 2020 - 17:10
J'ai depuis quelques temps, un couinement ou un bruit de frottement, très désagréable venant de l'arrière, ce n'est pas dans l'habitacle, j'ai tapé du wd40 partout sur les silent bloc arrière, manifestement ils n'ont pas l'air abimés, j'ai remarqué que ce bruit très désagréable qui se répercute dans toute la voiture se faisait surtout par temps sec et plus froid !!!!
Je sais, difficile à expliquer par écrit, mais c'est à devenir fou sur un long trajet affraid
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Grincement Train Arriere   Grincement Train Arriere EmptySam 11 Jan 2020 - 17:27
Ben je suis dans le même problème pour le moment, des bruits de couinements qui se répercutent dans l'habitacle et qui me bouffe les nerfs à 200%, demain, je vais taper de la graisse mécanique sur tout ces points , vu que manifestement le WD40 ne ferai qu'empirer les choses Question
» claquement train avant
» Ailes old school et elargissement du train arriere...
» Train avant
» l'obsédé du train avant
» bruit train avant
