-55%
49.99 € 109.99 €
 remplacement joint de culasse 4.7L
niko59
Véhicule : dodge charger 440 SE & chrysler 300C
remplacement joint de culasse 4.7L Empty
MessageSujet: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:47
Salut les gars,
je viens d'acheter un ram 4.7L avec joint de culasse à changé, est ce que vous avec des bons plans pour les pièces en Europe ?
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:30
Je vais faire le mien en février, j'importe des states moi même, surement via Rockauto :-)
Vanni
Vanni
Masculin Nombre de messages : 105
Véhicule : Tiguan all space / dodge ram 1500 5,7 HEMI 2003
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyMar 20 Déc 2016 - 11:30
slt, pareil je fait moi meme aussi, et commander sur rockauto
niko59
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyMar 27 Déc 2016 - 12:28
un peu de news, tout est démonté j'ai passé la règle sur les culasses, 3/10ème de déformation ce qui n'est pas énorme, par contre les paliers d'AAC ont morflés battle
remplacement joint de culasse 4.7L 762476moteur
Wranglerus
Véhicule : 2011 RAM
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyDim 26 Avr 2020 - 20:53
Salut, je vais devoir faire les joints de culasses de mon dodge 4.7l 2011. Il a 270 000kms seulement.
je vais commander les pieces chez Rockauto. Avez vous des conseils a me donner au niveau des pieces a commander et du boulot rt surtout des données technique sur ce travail ?
C'est mon premier 4.7L. et j'ai aucune doc.
Merci.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyMar 28 Avr 2020 - 13:58
Un membre de ce forum avait fait un tuto complet avec photos et pièces utilisées mais j'arrive pas a remettre la main dessus.
Mince, je croyais que le souci des culasses 4.7 étaient concentré sur les modèles 2002/2003 Shocked Shocked
Wranglerus
Véhicule : 2011 RAM
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyVen 1 Mai 2020 - 10:20
Salut et merci pour ta réponse...
J'ai trouvé repair guide sur le net. Il y a toutes les infos pour monter et démonter le 3.7L, 4.7L, et 5,7L.
voici leS lienS :
https://www.autozone.com/repairguides/Commander-2006-2007/Engine-Mechanical-Components/Camshaft-Bearings-Lifters/_/P-0996b43f8075a6a1
https://www.autozone.com/repairinfo/repairguide/repairGuideContent.jsp?pageId=0996b43f8075a58a
J'ai sorti les 2 culasses, rien d'anormal, pas de casse. Par contre j'ai mis 3 heures pour dévisser le pot d’échappement du collecteur. Les écrous prisonnier ont leur cage cassé.
Du coups ça tournait dans le vide . Tout seul c'est pas facile a maintenir l’écrou et dévisser en même temps. En plus, les écrous sont carré, et pas hexagonaux.
babpaj
Véhicule : dodge ram 4.7
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptySam 3 Oct 2020 - 8:45
Je suis a la recherche d info pour faire le meme boulot que toi , faut il prevoir des piges pour le calage moteur , outillage en metrique ou en pouce ??? merci d avance
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptySam 3 Oct 2020 - 12:37
Niko59 ne s'est pas connecté depuis 2018, je pense malheureusement qu'il ne t'apportera pas de nouvelles.
par contre d'autres membres pourront peut-être de répondre.
babpaj
MessageSujet: Re: remplacement joint de culasse 4.7L   remplacement joint de culasse 4.7L EmptyLun 5 Oct 2020 - 10:18
Ok merci ,dommage
» Remplacement joint de pont arrière
» Joint de culasse endommagé !
» Démontage culasses
» Joint de culasse ou condentation
» joint de culasse dodge ram 4l7
