| Problème démarrage Dodge Caliber 2006 | |
Tatha
Nombre de messages : 3 Age : 31 Localisation : Aisne, Picardie Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 08/01/2019
 | Sujet: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mer 9 Jan 2019 - 20:33 | |
| Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir des conseils et pourquoi pas une solution à mon problème.
J'ai un dodge Caliber SXT ( moteur 140 2.0L CRD diesel). Et depuis quelque temps, elle à du mal à démarrer. Quand j'actionne la clé, j'entends un bruit bizarre, je me suis dit que ça vient probablement du lanceur du démarreur. Je le change et j'essaie de remettre en route le Caliber. Impeccable ça marche, une fois, deux fois et à la troisième, le bruit revient. des fois elle mets en route au quart de tours( par temps de pluie ou de grand soleil) et des fois ça marche pas vraiment.
J'ai trouvé une vidéo sur Youtube du son qu'elle fait lors des échecs au démarrage. (ça fait comme un bruit d'un mixer)
j'ai pensé à la couronne cranté qui est actionné par le lanceur ( cran usé)
mais j'avoue que la je sèche.
si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
Bonne fin de journée à vous |
Nombre de messages : 13216 Age : 57 Localisation : carcassonne Véhicule : dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mer 9 Jan 2019 - 20:56 | |
frgi72
Nombre de messages : 31 Age : 38 Localisation : Le mans Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 14/06/2016
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mer 9 Jan 2019 - 23:56 | |
| Bonjour , J'ai moi aussi le pb de démarrage sur mon Caliber et après 2 changement de démarreur le pb est toujours là , sachant que mon volant moteur à été controlé OK suite à une intervention moteur. Donc je me demande si ce pb de démarreur ne serait pas électrique ??? Je me pose cette question car on ne peut pas dire que la qualité du faisceau électrique soit une qualité sur nos bestioles !!! Aussi je pose des question sur la fameuse connexion à l'avant gauche susceptible de prendre l'humidité ou d'une mauvaise masse ??? Voilà pour mon analyse....
frgi72
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 19 Fév 2019 - 13:39 | |
| Bonjour Tatha Avez vous trouvé la solution à vos pb de démarrage car moi je sèche ? |
Nombre de messages : 1744 Age : 43 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 19 Fév 2019 - 14:23 | |
| BVM ou BVA vos Calibers ? |
frgi72
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 19 Fév 2019 - 15:03 | |
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 19 Fév 2019 - 15:11 | |
| - @frgi72 a écrit:
- Bvm
désolé, j'avais une idée, mais c'était pour les BVA |
frgi72
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 19 Fév 2019 - 15:50 | |
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 19 Fév 2019 - 16:13 | |
| Un pb sur un capteur de transmission au niveau de la boite (je ne sais pas exactement où il se situe ce capteur, mais il doit être entre le levier et la boite). Quand tu coupe le moteur, tu dois passer de D à N à R à P pour pouvoir couper le moteur et sortir la clé. Eu quand ça déconne, le capteur ne fait pas bien son boulot et reste coincé en D ou R, ce qui fait que la prochaine fois que tu essaies de démarrer, il coupe le courant qui va au démarreur et donc rien ne se passe (pas de bruit non plus). Tu ne peux pas démarrer une BVA en D ou R, que en P ou N. Donc, quand ça déconne, à part de changer ce capteur, tu peux mettre en N et essayer de démarrer. Souvent, ça marche. Je pense que le fait de bouger le levier de vitesse ça fait bouger aussi le capteur. Mais ça c'est que pour les BVA. Tu peux toujours essayer de démarrer une BVM au neutre, mais je ne sais pas si ça aide.  |
Jiro
Nombre de messages : 14 Age : 36 Localisation : EAUNES Véhicule : Dodge Caliber SXT 140ch 2008 Date d'inscription : 16/09/2018
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Mar 23 Avr 2019 - 14:47 | |
| Bonjour ! avez vous trouvé une solution ? moi ca me faisait exactement pareil, 2 changement de demarreur et en faite la solution c'est de prendre le demarreur d'origine ! mitsubishi ! |
Tatha
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006 Ven 14 Fév 2020 - 23:34 | |
| Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous apres un long moment.
Alors pour commencer, j'ai trouvé la solution à mon problème. Il s'agissait en réalité du volant moteur. En effet, les dents du volant moteur étaient totalement usées par le démarreur.
Du coup, vu que mon démarreur était neuf, j'ai remplacé le volant moteur et j'en ai profité pour faire l'embrayage en même temps.
Ca fait maintenant un an que j'ai fais ça et je n'ai plus de bruit de mixeur au démarrage. si je vous retrouve la photo du volant moteur, je la posterai ici.
Si ça peut aider... |
 | Sujet: Re: Problème démarrage Dodge Caliber 2006  | |
