Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème de démarrage de mon caliber
pogo
Véhicule : caliber sxt 2009
Problème de démarrage de mon caliber Empty
MessageSujet: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMer 10 Juin 2015 - 0:45
Salut, mon caliber 2009 manuel ne démarre plus ou presque.  Il réussi à démarrer parfois, le problème est intermittent disons qu'il démarre quand il le désire.  J'ai du courant qui ce rend au starter, j'ai aussi donné quelques coup sur celui-ci mais sans résultat.  Lorsque je tourne la clé absolument rien ne se passe, les accessoires fonctionne mais le moteur ne tourne pas.  Avez vous déjà vécu cette situation ?  Est ce un problème d`inition ou peut être la switch de l'embrayage ? comment vérifier ?
Merci !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMer 10 Juin 2015 - 22:41
Tu à tester ta batterie ?
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyJeu 11 Juin 2015 - 1:04
Oui la batterie est bonne merci. Jai enlever le starter et je vais aller le faire tester pour en avoir le coeur net.
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyVen 12 Juin 2015 - 21:44
Bon le starter fonctionne très bien, la batterie est bonne, je comprend rien.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyVen 12 Juin 2015 - 22:37
Une connexion sur le démarreur , peut-être , vérifie le serrage .
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyVen 12 Juin 2015 - 23:15
Les connections semble correcte. Le problème est peut etre au niveau de la clef, le système dignition. Y a t'il une fuse pour le système dignition.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyVen 12 Juin 2015 - 23:24
Ça ne serait pas un capteur PMH HS.....est-ce que tu changé quelque chose au niveau de l'embrayage???
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyVen 12 Juin 2015 - 23:44
Jai fait changer le master cylindre et la clutch au complet mais c'était il y a 6 mois.
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptySam 13 Juin 2015 - 1:34
Ce capteur ce trouve a quel endroit ? Merci
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptySam 13 Juin 2015 - 14:13
En fait il s'agit du générateur d'impulsion villebrequin ( crankshaft position sensor)
http://www.ebay.com/itm/6P037-CRANKSHAFT-POSITION-SENSOR-2008-DODGE-CALIBER-2-0-/181641430192?fits=Make%3ADodge|Model%3ACaliber&hash=item2a4aac44b0&vxp=mtr
J'essaie de trouvé un croquis...!
J'ai trouvé cette vidéo....
https://www.youtube.com/watch?v=CcvCkDjyAYo
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptySam 13 Juin 2015 - 15:57
Merci beaucoup je vous tien au courant.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMar 16 Juin 2015 - 17:58
Alors....t'en es ou;?????
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMar 16 Juin 2015 - 19:42
attend bronxer ton message pas encore arrivé a chicoutimi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMar 16 Juin 2015 - 21:32
lol!
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMer 17 Juin 2015 - 0:23
Lol il vien d'arriver. Jai fait sortit un code d'erreur. U0100 jai aucunne idée comment regler ce problème. Cest un erreur de communication entre les deux ordinateurs. Avez vous une idée.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMer 17 Juin 2015 - 22:28
U100 , première fois , c'est peut-être l'ECM qui à un problème.
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMer 17 Juin 2015 - 22:57
Problème trouver !!! Circuit électrique tout plein de vert de gris dans le compartiment entre l'aile et la fausse aile côté gauche. La solution refaire les connections. Et voilà tout fonctionne.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMer 17 Juin 2015 - 23:19
Très bien.... cheers
Zzyzx
Zzyzx
Masculin Nombre de messages : 828
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyVen 19 Juin 2015 - 19:13
D'ou venait le vert de gris ? Infiltration, problème d’étanchéité, humidité rémanente  ???
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptySam 20 Juin 2015 - 10:47
le vert de gris c'est normal  les tôle sa rouille et des cosses ben y a du vert de gris
ta pas penser de faire des photos dommage on aurais vu mieux
Zzyzx
Zzyzx
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptySam 20 Juin 2015 - 14:08
Ma question n'est pas innocente.
Un jour, j'ai une courroie de distribution qui a cassé, je faisais une marche arrière et n'es pas cassé le moteur.
La courroie a cassé, car j'avais une fuite de liquide de clim qui l'a rongée.
Certaine panne sont dû à un problème différent.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptySam 20 Juin 2015 - 17:24
C'est pour ça qu'on vérifie l' état de la courroie de distribution, faut pas attendre 140.000km pour enlever le carter de protection de la courroie.
Je dit çà sans vouloir donner un ordre, faut y penser soyer vigilant
pogo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyDim 28 Juin 2015 - 0:40
Non désolé jai pas pris de photo.
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: Problème de démarrage de mon caliber   Problème de démarrage de mon caliber EmptyMar 6 Déc 2016 - 12:54
Art toujours les photos ça sert à la communauté lol2
» probleme de demarrage caliber 1.8 essence
» perte de puissance et probleme demarrage caliber
» Problème démarrage Dodge Caliber 2006
» Dodge Caliber 2008 Essence - Problème de démarrage
» probléme de démarrage
