| Lecteur ODB (Fameuse "valise") | |
Rocou
Nombre de messages : 484 Age : 56 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 30 Juin 2019 - 19:37 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- il faut bien lire.....
Oui, je me suis sans doute mal exprimé, je voulais préciser comment cela se passait sous iOS. A moins que, comme @gegedevaux l'imagine, tes modifications applications peuvent également être faites sur iOS? |
Nombre de messages : 4624 Age : 70 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 30 Juin 2019 - 21:24 | |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 30 Juin 2019 - 21:36 | |
- il faut bien lire.....à chaque nouvelle version, il faut désinstaller l'ancienne et installer la nouvelle
- Rocou a écrit:
Oui, je me suis sans doute mal exprimé, je voulais préciser comment cela se passait sous iOS. A moins que, comme @gegedevaux l'imagine, tes modifications applications peuvent également être faites sur iOS? Rocou, je n'ai rien imaginé avec les softs "modifiés" proposé par THE BEEAST....... Ce que j' essaye de comprendre, c'est si un ELM vendu pour être utilisé indifféremment avec soft installé sur IPhone ET Android pourra reconnaitre, une fois connecté sur un véhicule de la Famille, le smartphone utilisé au moment du diag........ THE BEEAST, Que veux tu dire par : il faut désinstaller l'ancienne et installer la nouvelle _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 3703 Age : 56 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 30 Juin 2019 - 21:51 | |
| ton ELM s'en fout de savoir si c'est un iPhone ou un tel Android, lui il détecte un signal bluetooth et c'est tout Les applis que je propose tournent uniquement sous Android. Je n'aime pas les pommes surtout si elles sont empoisonnées et bridées Ces applis sont modifiées pour ne pas dire piratées. Elles ne supportent donc pas les maj officielles du google store. C'est la raison pour laquelle, il faut désinstaller puis installer la nouvelle version lorsqu'il y en a une de disponible |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 30 Juin 2019 - 22:10 | |
| Merci pour ta réponse, Comment je fais, moi qui veut concilier avec ma fille qui ne jure que par la Pomme tant pour son IPhone que pour son IPad........ et qui dépense un pognon de dingue ......comme dirait d'aucun !!! ........(il parait que c'est beaucoup plus simple que Android........Samsung, HTC, Asus ...) Bonne fin de soirée et merci encore................. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 30 Juin 2019 - 22:19 | |
| hé bien ta fille est comme ma femme....elle ne jure que par le pomme.....sauf que elle, elle paye tout......moi, que dalle......j'ai pleins d'applis modifiées sur mon HTC comme Waze, Spotify, Deezer, VPN, etc..... |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mar 2 Juil 2019 - 15:50 | |
| Bonjour @THE BEEAST et à Tous, Bien que tes propositions de softs puissent m'intéresser, j'ai 2 questions qui me turlupinent : 1) Une fois reçu sur mon ordi, via l' e mail, comment fais tu pour transférer ce soft sur l'android ? 2) Comment expliquer que l' appli de Torque Pro sur Play Store est vendu 3,55€ alors que celles sur les sites EOBD Facile ou OBD Auto Doctor ( pour ne citer que ces 2 là) sont à 40€ et 60€ suivant les versions ??? J'ai acheté, pour finir, hier soir tard, une chinoiserie sur Amazon " Vgate / iCar Pro ble 4.0 for iOS iPhone iPad/Android / Bluetooth" A noter que lla recommandation est d'utiliser le log Torque Pro, mais je dois avouer qu'une version française m' éviterait de consulter de temps à autre le dico.......... Merci d'avance......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mar 2 Juil 2019 - 17:51 | |
| Salut gegedevaux, pour répondre à ta question 1..... Avant toute chose, il faut que ton phone acceptes les sources inconnues. Pour cela, va dans paramètres > sécurité > sources inconnues > puis coche la case "autoriser l'installation d'applications issues de sources inconnues". une fois l'appli reçue par mail, tu la place dans ton bureau. Elle doit avoir le format .apk qui caractérise les applis Android. Ensuite, tu connectes ton phone Android à ton PC via le câble USB. En théorie, ton Windows doit détecter ton phone. Dans le cas contraire, c'est qu'il n'y a aucun driver installé. Tu ouvres ton explorateur Windows et tu devrais voir apparaitre ton phone dans la colonne de gauche. Si c'est le cas, tu cliques dessus et va apparaitre dans la même fenètre ton ou tes emplacements de stockages à savoir "carte SD" (si tu en a inséré une) et/ou "mémoire de stockage interne". Après, c'est simple....tu fais glisser le fichier de l'appli du bureau dans un des 2 emplacements (carte SD ou mémoire interne) de ton phone. Une fois ceci fait, tu ouvres le gestionnaire de fichier qui se trouve dans ton phone et tu devrais y voir apparaitre le fichier de l'appli que tu viens de glisser dedans. Si il n'apparait pas, redémmare ton phone. Ensuite, toujours dans le gestionnaire de fichiers, tu tap sur le fichier de l'appli qui va s'ouvrir et te proposer l'installation......tu acceptes et tu suis les instructions. Une fois l'installation terminée, l'icone de l'appli va s'afficher sur ton ecran d'accueil parmi les autres applis c'est tout......
Rudd
Nombre de messages : 2456 Age : 64 Localisation : Belgique ( Boussu ) Véhicule : Ex Dodge Caliber CRD, Kia New Sportage Date d'inscription : 24/02/2018
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mar 2 Juil 2019 - 17:53 | |
| Bonsoir les amis, je serai partant pour recevoir ce soft aussi, si une âme charitable se sent d'attaque de me l'envoyer, ce serait sympa |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mar 2 Juil 2019 - 22:05 | |
| Merci THE BEEAST pour ces explications détaillées...................
Je vais donc essayer de suivre à la lettre ta procédure, mais, eu égard à mes capacités, sans être certain de réussites.............. Autre question liée à ce log modifié..........comment savoir qu'une mise à jour est disponible ?
As tu toujours mon adresse mail ?
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mar 2 Juil 2019 - 22:31 | |
| comme je l'ai dit précedement, il n'y a pas de maj pour ces versions modifiées mais plutot des nouvelles versions. La procédure veut qu'il faut désinstaller l'ancienne pour pouvoir installer la nouvelle....une version ne peut pas en écraser une autre. Je sais qu'une nouvelle version est dispo lorsque je consulte mes "sources".
Et non, je n'ai plus ton mail
Pour ceux que ça interesse, demandez moi en mp |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 10:36 | |
- comme je l'ai dit précedement, il n'y a pas de maj pour ces versions modifiées mais plutot des nouvelles versions.
La procédure veut qu'il faut désinstaller l'ancienne pour pouvoir installer la nouvelle....une version ne peut pas en écraser une autre. Je sais qu'une nouvelle version est dispo lorsque je consulte mes "sources". Une fois ta version modifiée installée, comment sait on qu'il y a une nouvelle version ? (je suppose que tu ne tiens pas un registre des bénéficiaires à qui tu as adressés ces versions modifiées, surtout au nombre des "marques" que tu proposes !!!) T'ai envoyé un mp. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 11:10 | |
| c'est le seul inconvénient à vrai dire......... je ne tiens pas un registre des bénéficiaires mais lorsque je suis informé d'une nouvelle version, je le fais savoir et les bénéficiaires se manifestent
P.S: un mail est parti contenant une archive avec les applis |
Rudd
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 12:50 | |
Pour ceux que ça interesse, demandez moi en mp Je t'ai envoyé un MP Merci |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 13:15 | |
| Répondu |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 15:02 | |
| @THE BEEASTBien réceptionné et dézippé........ Je suppose que je dois choisir........Quelle(s) appli(s) est/sont en français ? pour n'en mettre qu'une dans l'Asus ? Un GRAND Merci à Toi. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 17:48 | |
| elles sont toutes en français...... tu peux les tester une à une et tu feras ton choix |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Mer 3 Juil 2019 - 22:03 | |
| THE BEEAST, Merci pour ces précisions................je vais donc tester........quand j'aurai reçu l' ELM.......... Amazon est, malgré la promesse Prime, soumis aux aléas de ........La Poste !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Rudd
Rudd
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Ven 5 Juil 2019 - 15:42 | |
| Bon, voila, les applications sont installées sur mon smartphone, le nettoyant moteur est versé, (purée 85€ la bouteille) j'attend un peu, puis, si je vois que le turbo ne se met plus en sécurité, je testerai pour enlever le témoin moteur !! |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Sam 6 Juil 2019 - 12:41 | |
Après, c'est simple....tu fais glisser le fichier de l'appli du bureau dans un des 2 emplacements (carte SD ou mémoire interne) de ton phone. Une fois ceci fait, tu ouvres le gestionnaire de fichier qui se trouve dans ton phone et tu devrais y voir apparaitre le fichier de l'appli que tu viens de glisser dedans. Si il n'apparait pas, redémarre ton phone. Ensuite, toujours dans le gestionnaire de fichiers, tu tapes sur le fichier de l'appli qui va s'ouvrir et te proposer l'installation......tu acceptes et tu suis les instructions. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'appli va s'afficher sur ton écran d'accueil parmi les autres applis c'est tout...... Salut THE BEEAST, Quand je te dis que je ne suis pas doué sur ce type de manip.............. J'ai donc fait glisser le fichier ( avec ces 5 applis ) et je l'ai donc bien dans la mémoire de stockage interne de l' Asus. Où est ce que je trouve le gestionnaire de fichiers et comment est ce que je l' ouvre ( j'avais naturellement éteint l'asus.......mais je ne retrouve rien dans l' ensemble des applis Est ce qu'il fallait que je ne charge qu'une seule appli OBD ??? Merci d'avance de ton aide pour un neuneu ................  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 8533 Age : 60 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Sam 6 Juil 2019 - 22:25 | |
| Le gestionnaire de fichier se nomme "Mes fichiers" c'est une icône orange |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 7 Juil 2019 - 0:08 | |
| il faut dans un 1er temps décompresser l'archive (vers le bureau pour faire simple) et ensuite faire glisser les applis une par une dans l'emplacement du phone (mémoire interne ou carte SD)
Si ton phone n'a pas de gestionnaire, il faut aller en pêcher un dans le google playstore....peu importe le quel puis l'installer. Une fois le gestionnaire ouvert, tu devrais voir les applis dans la liste. Tu clic dessus pour lancer l'installation en suivant les instructions. |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Dim 7 Juil 2019 - 23:07 | |
| - bobobss a écrit:
- Le gestionnaire de fichier se nomme "Mes fichiers" c'est une icône orange
- il faut dans un 1er temps décompresser l'archive (vers le bureau pour faire simple) et ensuite faire glisser les applis une par une dans l'emplacement du phone (mémoire interne ou carte SD)
Merci Bobobss............j'ai fini par retrouver dans l'ensemble des applis, celle de "Gestionnaire de fichiers" et en cliquant dessus, retrouvé le fichier " Applis OBDII Android" avec les 5 applis. En cochant celle "EOBD_3.10.0617.apk" Une fenêtre s'est ouvert "Continuer avec " avec l'icône android "Programme d'installation"......... et "installer"............ce que j'ai fait; Une fois l' appli installée, en cliquant sur l'icône connexion et en ayant activé Bluetooth, une fenêtre s'ouvre " Périphériques associés" : et là, j'ai l'information "HTC Desire S 7C:61:93:CC:BE:B5" ??? alors que mon android est un Asus !!! J'ai aussi "Autre périphériques" avec la fonction "Scanner" .....recherches de périphériques et en cliquant: Aucun périphérique et ........... pour finir " la connexion au Bluetooth a échoué"........... Que cela veut t'il dire et que dois je faire ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise") Lun 8 Juil 2019 - 8:10 | |
| HTC Desire c'est mon phone....son adresse bluetooth a du resté en mémoire dans l'appli....c'est pas bien grave. A ce stade, il te faut connecter le ELM327 à ta prise OBDII puis cliquer sur le bouton "scanner". Ensuite, il faut suivre les instructions pour appairer ton phone et le ELM327. Une fois ceci fait, tu peux utiliser l'appli |
 | Sujet: Re: Lecteur ODB (Fameuse "valise")  | |
