-55%
49.99 € 109.99 €
 Ref étrier arrière RAM
bidibule1000
bidibule1000
Ref étrier arrière RAM Empty
MessageSujet: Ref étrier arrière RAM   Ref étrier arrière RAM EmptyMar 14 Mar 2017 - 16:26
Salut à Tous
Je dois changer un étrier arrière qui est grippe et que mon mécano n'arrive pas à dégripper complètement.
Je suis allé sur RockAuto pour passer commande mais j'ai une petite question concernant les 2 dernières lettres de la référence.
Sur la doc technique la ref est : 05179880AA
Sur Rock Auto la ref est : 05179880AD
Qu'elle est la difference entre le A et le D à la fin?
Je peux acheter?
Est-il préférable de changer les deux en même temps?
MessageSujet: Re: Ref étrier arrière RAM   Ref étrier arrière RAM EmptyMar 14 Mar 2017 - 22:27
Pour la réf je peux pas te répondre mais sur rockauto si tu as bien été dans la catégorie de ton véhicule et quil n'y a rien de spécial d'indiqué dans le détail de la pièce ça doit être bon.
Et aucun intérêt de changer les 2 etriers du moment qu'il fonctionne normalement.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Ref étrier arrière RAM   Ref étrier arrière RAM EmptyMer 15 Mar 2017 - 11:00
Merci AG20, je vais passer commande et on verra...
De toute façon c'est quand meme 2x moins chers que de le prendre chez fiat ou Chrysler France...
MessageSujet: Re: Ref étrier arrière RAM   Ref étrier arrière RAM EmptyJeu 16 Mar 2017 - 10:19
Oui j'avais appelé aussi pour un etrier avant et c'était 250e donc il n'y a pas à réfléchir ! Je sais pas si tu as déjà acheté mais sinon sur ebay tu en trouves parfois donc déjà en Europe si ça peut t'arranger niveau douane et tva
» Vis étrier
» etrier plus gros
» Bruit arriére
» Changement Disques et Plaquettes (en photo)
» etrier de frein en rouge
