| Comment réglé le frein de stationnement ? | |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 47 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 11:52 | |
| Bonjour,
tout est dans le titre qu'elle est la manoeuvre pour réglé son frein de stationnement ? et surtout comment savoir s'il est bien réglé ?
merci les Dogistes |
Nombre de messages : 5249 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 11:57 | |
| Normalement, tu as le réglage sous la caisse, au niveau des portes coté conducteur, tu verras, il y a une tige filetée ou il faut agir dessus.
Il faut environs 10 cm de course a la pédale du frein a pied. |
Nombre de messages : 852 Age : 30 Localisation : Lapte Véhicule : Dodge ram 1500 2008 Hemi Date d'inscription : 29/12/2013
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 12:09 | |
| Très simple, pour régler la tension de ton câble tu auras simplement un écrou à serrer ou deserrer qui se trouve côté conducteur sur le long du châssis entre les deux portes environ. Après test si ça vient de la.
Sinon réglage de tes mâchoires. Sur chaque roue arrière (derriere les disques donc en t'allongeant derriere ta roue) tu as un petit caoutchouc, tu l'enleves et la avec un tourne vis tu fais tourner la petite molette dans un sens ou dans l'autre si c'est trop ou pas asse serré (haut;bas).
Si ça ne suffit toujours pas enleves ta roue, ton etrier, ton disque et le système de frein de stationnement apparaît. Pour mon cas il n'était pas asse serré se qui laissait un espace suffisant à la poussière pour s'infiltrer. Résultat un côté nikel et l'autre plein de poussière donc ça ne freinait plus ou très mal. Nettoyage des mâchoires et intérieur disque puis cest reparti.
Pour faire ton reglage lèves l'arrière du ram (les 2 roues) position N et en fesant tourner tu sauras quel côté freine ou non. Puis pour le réglage en gros tes mâchoires doivent être en "contact" mais pas freiner ta roue.
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 12:10 | |
| Désolé pour le doublon Dodge Alsace j'ai posté en même temps |
Sylar
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 12:17 | |
| merci pour votre rapidité , je regarde se soir
pour les deux solutions
pour nettoyé du spray spécial frein c'est bon ou autre ? |
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 12:25 | |
| - Sylar a écrit:
- merci pour votre rapidité , je regarde se soir
pour nettoyé du spray spécial frein c'est bon ou autre ? Pour enlever la poussière, met un coup de soufflette, si vraiment sale encore après, nettoyant frein |
Sylar
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 15:14 | |
| Merci et pour lever pas de souci si je lève depuis la boîte de pont arrière |
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 6 Mar 2017 - 15:27 | |
| Oui voilà ça ira très bien |
willram
Nombre de messages : 364 Age : 45 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Mar 7 Mar 2017 - 18:40 | |
| Merci pour l'info Je sort tous juste du CT pour le pollution et le gars ma dit que le frein était trop faible Pédale aux max et le PU roule encore |
Sylar
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Mar 7 Mar 2017 - 19:10 | |
| - willram a écrit:
- Merci pour l'info
Je sort tous juste du CT pour le pollution et le gars ma dit que le frein était trop faible Pédale aux max et le PU roule encore HS ouvert >>> dans le pire dès cas obligation de mètre en position P , pour retiré ta clé de contact hi hi hi d'ou pas trop de risque de voire ton véhicule se balader seul <<< HS Fermé bon perso j'attaque que lundi pour effectué tous vos bon conseil , et vous informe |
willram
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Mar 7 Mar 2017 - 19:20 | |
| Oui je sais bien mais au CT en France, il test le frein de parking |
Sylar
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Mar 7 Mar 2017 - 19:49 | |
willram
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Mar 7 Mar 2017 - 20:07 | |
Sylar
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Lun 13 Mar 2017 - 15:49 | |
| Bonjour, voila je vous informe de la suite comme suggérer , direction en dessous de la bête , la tige de réglage ok pas de mou, reste le réglage dès étriers. Il y a bien en caoutchouc de forme ovale , à l'arrière des roues en haut côté conducteur et en pas passager. Pour le réglage tout bête vers le bas pour resserre du côté passager et vers le haut pour resserre côté conducteur Pour moi c'est en ordre le frein de stationnement fonctionne parfaitement , reste à conclure au contrôle technique.
Merci pour l'aide apportée |
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Sam 18 Mar 2017 - 8:19 | |
| J'ai jamais compris l'utilite du frein de parking sur les boites auto... meme au CT ils le disent mais bon, sont obliges de controler...
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Sam 18 Mar 2017 - 8:25 | |
| Super si ton problême est résolu !
Je peux affirmer qu'il est important d'avoir un frein de parking opérationnel ! Quand mon ram s'est etteind à cause du gpl et que la pédale ne bloquait plus les freins je peux te dire que j'aurais aimé qu'à ce moment mon frein de parking soit nikel pour l'écraser et stopper la bête immédiatement. |
Nombre de messages : 750 Age : 55 Localisation : DOUBS,Métabief Véhicule : DODGE RAM LARAMIE HEMI Date d'inscription : 08/01/2013
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Sam 18 Mar 2017 - 9:08 | |
| Que se soit méca ou auto,pour garer un véhicule dans une pente,le frein de stationnement est utile. Car cela force moins sur la boîte.... Bonne route |
herisse
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Sam 18 Mar 2017 - 9:13 | |
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Sam 18 Mar 2017 - 11:54 | |
| Oui j'ai testé à 50kmh ça ne l'arrête pas mais ça te fait toujours ralentir ou gagner quelque mètres. C'est un plus on va dire. Comme dit fabi c'est toujours pratique en stationnement en pente de toute facon |
Nombre de messages : 13538 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? Dim 19 Mar 2017 - 11:24 | |
| Bonjour, pour moi un frein de parking c'est un frein que l'on tire à l’arrêt, comme son nom l'indique après bien en cas d'urgence on peut toujours essayer _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Comment réglé le frein de stationnement ? | |
