serfan47
Nombre de messages : 8 Age : 62 Localisation : Agen Véhicule : Dodge durango Date d'inscription : 12/12/2016
| Sujet: Tambour arrière Lun 2 Jan 2017 - 18:41 | |
| Bonjours a tous et bonne année et pleins de bonne choses je suis entrain de faire la restauration de mon durango et j ai problème pour déposé le tambour de frein impossible de faire tourner la molette de rattrapage automatique des frein dans l autres sens pourriez-vous m aidez cordialement
Nombre de messages : 5219 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Tambour arrière Lun 2 Jan 2017 - 23:32 | |
| La molette doit être grippé, essai de vaporiser du dégrippant dessus, sinon il faut forcer le tambour avec un arrache |
serfan47
| Sujet: Re: Tambour arrière Mar 3 Jan 2017 - 7:36 | |
| Merci pour ta réponse pour le degrippant j ai déjà fait elle tourne dans un sens mai pas du bon côté je vais essayé avec un arrache je te tiens au courrant je suis en resto sur mon dodge je dois remplacé les joints des tige de soupape ponmpe direction courroie bougies rotule reglage boitier directions une révision totale cordialement |
| Sujet: Re: Tambour arrière Mar 3 Jan 2017 - 17:24 | |
| Ah ok, donc si elle tourne, elle n'est pas grippé, donc regarde a l'arrière sur le flasque, il doit y avoir un petit bouchon en caoutchouc ou plastique qui s'enlève, et avec un petit tournevis plat, tu soulève la languette que tu vois, et tu va pouvoir tourner ta vis dans l'autre sens. |
serfan47
| Sujet: Re: Tambour arrière Mar 3 Jan 2017 - 17:35 | |
| J ai réussi a depose le tambour il y a bien une plaque qui empêche a la molette de tourner dans l autre sens merci de ta reponse |
| Sujet: Re: Tambour arrière Mar 3 Jan 2017 - 17:41 | |
| Je suis content que tu est réussi |
serfan47
| Sujet: Re: Tambour arrière Mar 3 Jan 2017 - 18:37 | |
| Demain je remplace les joints de tige de soupapes gros journée de travail |
| Sujet: Re: Tambour arrière | |
