| Jante alu comme collée au tambour | |
Clétus
| Sujet: Jante alu comme collée au tambour Lun 1 Sep 2014 - 23:03 | |
| Bonsoir . Ayant à intervenir sur les freins arrieres de mon Ram pour un problème de desequilibre entrainant un contre visite au CT je decide d'autopsier les freins arriere ......mais impossible de decoller la jante alu du tambour gauche ( je suppose que le droit sera pareil ) , j'ai essayé de tirer dessus très fort , de faire levier par derriere la roue avec un chevron de deux mètres de long mis en butée sûr le bridage des lames de ressort .,...... mais rien à faire ça bouge pas d'un yota J'ai biensur viré TOUT les ecrous de roue !!! Qui connaitrait une methode radicale pour venir a bout de ce phénomène de collage : qeul produit utiliser ou outil particulier où les deux conjointement . Merci d'avnce . |
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Lun 1 Sep 2014 - 23:10 | |
| même problème sur le nitro mais plus a l'avant j'avais mis une grosse cale en boit entre le triangle de suspension et la roue, un coup de direction assisté et hop, c'était bon Pour l'arrière, j'avais aussi rencontré le problème sur un range, nous y sommes allé avec un cric pneumatique a boudin, par contre, elle a volé...si j'avais été devant, je serais mort je crois ! une fois enlevé, pense a mettre un peu de graisse avant de remonter.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Clétus
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mar 2 Sep 2014 - 6:28 | |
| @Vinch 54 J'a essayé la methode du cric mais en prenant celui de mon Chrysler Voyager ...je n'ai pas de cric pneumatique ! je vais donc retenter cette methode , hier soir j'ai mis du Wd 40 sans lésiner ....mon beauf qui avait eu le soucis avec celles de sa Porshe 924 il y a fort longtemps ,m'a conseillé le liquide de freins en faisant attention de ne pas trop en mettre pour ne pas risquer de contaminer les garnitures Autrement , je vais prendre mon tracteur tondeuse et un cable assez long pour tirer...en prenant de l'élan !!! Ne pas oublier que Cletus est un redneck et chez les rednecks on est un peu cramés du bulbe |
FredP
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mar 2 Sep 2014 - 12:13 | |
| Hello : facile!
Tu remets les écrous de roue sans les serrer (en laissant 2 à 3 mm de jeu), et tu vas faire 500 mètres pas vite, en donnant des coups de volant. Dès que ça fait "clong", c'est décollé.
Clétus
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mar 2 Sep 2014 - 13:58 | |
| - FredP a écrit:
- Hello : facile!
J'y avais pensé, mais ne savait pas si c'etait faisable securitairement parlant . |
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mar 2 Sep 2014 - 18:31 | |
| Mets un casque tu sera plus en sécurité ! |
Clétus
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mer 3 Sep 2014 - 0:52 | |
| - pinaben a écrit:
- Mets un casque tu sera plus en sécurité !
Je parlais dela sécurité.....surtout celle de mon truck, je veux pas casser quelque chose en faisanr un truc don je ne savais pas la possibilité de réalisation ....bon si c'est possible en prenant des précautions ...je tente . Le casque...je le reserve pour un ballade a moto !! |
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mer 3 Sep 2014 - 8:53 | |
| Soit prudent quand même ! |
FredP
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour Mer 3 Sep 2014 - 19:39 | |
| - Clétus a écrit:
- FredP a écrit:
- Hello : facile!
J'y avais pensé, mais ne savait pas si c'etait faisable securitairement parlant . Oui, quand je dis "pas vite", c'est en première, au pas... Tu peux même dans un premier temps te contenter de desserrer les roues, et de secouer le truck à la main : ça peut suffire. |
| Sujet: Re: Jante alu comme collée au tambour | |
