| surconsommation ram 4.7 2003 | |
geocox66
Nombre de messages : 159 Age : 33 Localisation : 66410 Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 02/07/2015
 | Sujet: surconsommation ram 4.7 2003 Ven 17 Fév 2017 - 20:02 | |
| bonsoir tout le mondes
voilas aujourd'hui avec mon 4.7 j'ai pris l autoroute avec mon van de 1.5t vitesse de Croisier 100 klm-h il ma sortie une conso de 33l au 100:shock: j'ai un couvre benne pour moins de pris au vent et on été 2 passages . l'entretien es a jour fais en septembre dernier bougies vidanges etc. merci |
Nombre de messages : 823 Age : 26 Localisation : Lapte Véhicule : Dodge ram 1500 2008 Hemi Date d'inscription : 29/12/2013
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Ven 17 Fév 2017 - 22:28 | |
| Tu as vérifié ça en réel ou juste en regardant se que l'ODB t'a donne comme info ? Parfois il y a un gouffre entre l'un et l'autre... |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Ven 17 Fév 2017 - 22:37 | |
| ses en réel j'ai mis 37l pour 120 klm sur l'ordi de bord il me dit beaucoup moins j ai oublier de dire qu'il a un boiter éthanol que l ex proprio a fais pose a Lyon par un pro il es brancher au injecteur |
Nombre de messages : 1023 Age : 53 Localisation : Comines, Nord, tout près de la Belgique Véhicule : Dodge Charger SRT8 BVA Date d'inscription : 08/08/2010
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Ven 17 Fév 2017 - 23:45 | |
| Si l'ordi te dit moins, alors vérifie que tu n'as pas une fuite sur le circuit de carburant.
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Sam 18 Fév 2017 - 12:44 | |
| pas de fuite en vue aucune trace
défois le boitier pourrait pas foutre de la merde ? |
Nombre de messages : 1718 Age : 55 Localisation : yvelines Véhicule : dodge ram 1500 hemi laramie 2008 Date d'inscription : 10/09/2013
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Sam 18 Fév 2017 - 18:30 | |
| - @geocox66 a écrit:
- pas de fuite en vue aucune trace
défois le boitier pourrait pas foutre de la merde ? Peut être tu débranches le boitier c'est simple, t'as prise d'origine qui va sur l'injecteur tu l'as débranches du boitier et tu l'as rebranches sur l'injecteur ! Tu essayes Une fois que tu as rebranché à l'origine et mis du sp98 tu débranches le + batterie tu allumes tes phares pour pomper le reste de jus ensuite tu rebranches tu vas rouler avec en ville et route(50 kms) pour que le calculo se recale et ensuite regarde t'as conso et tes accélérations ! |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Sam 18 Fév 2017 - 20:25 | |
| ok je vais faire comme ça je vais le passer a la valise voir mon défaut aussi
si non il que je le vende il aime peu être pas tracter et prendre le 5.7 en gpl plus adapter |
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Dim 19 Fév 2017 - 10:56 | |
| Doubler la conso sans avoir de symptômes lors de la conduite (là, il consomme comme à pleine charge, et je ne pense pas que tu étais pied au plancher en permanence, même pour tracter), ça me parait étrange quand même. Si le moteur avait reçu tout le carburant "consommé", je pense que ça aurait fumé/senti à l'échappement, comme quand on tournait "au starter" avec les anciens moteurs à carbu.
Maintenant, si la conso annoncée est à l'éthanol, les symptômes sont bien moins visibles, donc comme le dit el gringo, premier truc à faire : supprimer ce foutu boitier et faire le plein de SP, et voir ce que devient la conso. |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Dim 19 Fév 2017 - 12:44 | |
| oui il tourne a l'éthanol je vais débrancher ce boitier et voir |
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Dim 19 Fév 2017 - 16:44 | |
| Rouler à l'éthanol c'est pas du hasard c'est pas simple! |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Dim 19 Fév 2017 - 21:31 | |
| le mieux ces de le reprogrammer ? |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 14:44 | |
| alors j'ai 1 code défaut P0420 Rendement système catalyseur inférieur au seuil (groupe 1)
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 17:11 | |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 20:33 | |
Antho02
Nombre de messages : 208 Age : 43 Localisation : Aisne Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998 Date d'inscription : 31/12/2014
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 20:34 | |
| Le HEMI de 2003 peut il rouler sans boitier comme le miens? Quelqu'un à l'info? |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 21:13 | |
| certain 4.7 sont fuel flex a partir de 2004 donc pas de boitier mais le hemi aime pas l éthanol |
Antho02
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 21:53 | |
| Ça ne tiens pas la route... de 1992 à 1999 pas besoin de boitier. Pourquoi faudrait-il un boitier entre 2000 et 2004 (et plus) si le reste est soit disant "Fuel Flex"? Le boitier ne modifie pas la conception mécanique, il gère simplement l'apport d'éthanol non? Ma question est la suivante: Pourquoi un calculateur de 1998 est capable de gérer cette apport seule alors qu'un 2004 aurait besoin d'un boitier en plus de son calculateur d'origine? |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Lun 20 Fév 2017 - 23:03 | |
| sur mon ram je vais enlever le boitier vue qui règle rien qu'il surconsomme et qu'il démarre très mal quand il fais froids et en plus il es trop pauvre
j'ai vais un ford explorer de 96 100% éthanol et pas de boitier et pas de soucie |
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mar 21 Fév 2017 - 18:32 | |
| - @Antho02 a écrit:
- Ça ne tiens pas la route... de 1992 à 1999 pas besoin de boitier. Pourquoi faudrait-il un boitier entre 2000 et 2004 (et plus) si le reste est soit disant "Fuel Flex"? Le boitier ne modifie pas la conception mécanique, il gère simplement l'apport d'éthanol non?
Ma question est la suivante: Pourquoi un calculateur de 1998 est capable de gérer cette apport seule alors qu'un 2004 aurait besoin d'un boitier en plus de son calculateur d'origine? Probablement qu'il a des injecteurs avec plus amplitude |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mar 21 Fév 2017 - 20:22 | |
| sinon une mis a jour de mon calculateur es peu être a faire ou mettre un diablo
Antho02
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mer 22 Fév 2017 - 20:58 | |
| Je me suis penché sérieusement sur ce sujet récurant qu'est le e85. L' e85 a fait son apparition aux USA et au Brésil dans les années 80 après la crise pétrolière de 1979. Les Etats-Unis sont alors à la recherche de carburant alternatif..... Au début des année 90, les constructeurs automobiles vont modifier leurs moteurs en renforcent certaines pièces et en baissant les compressions afin de permettre l'apport de l'e85, carburant désigné comme carburant alternatif.... De ce fait, TOUT nos RAM sont compatible e85 MAIS dans certaines PROPORTION. Les RAM ne figurant pas dans la liste joint accepte jusqu'à 40% d'éthanol (50% e85+ 50% SP95) dans leurs réservoirs. Au delà, il faut l'ajout d'un boitier pour le bon fonctionnement de celui-ci MAIS l'usure de la mécanique va être prononcé au-delà de ce pourcentage. Le boitier ne permet que la gestion électronique, il ne protège pas la mécanique. Pour les RAM figurant sur la liste, ils sont dit Fuel-Flex et n'ont nullement besoin d'un boitier. L'ajout d'un boitier est totalement inutile, même le réservoir plein à raz bord de e85! Bonne lecture http://www.e85vehicles.com/ |
Nombre de messages : 3700 Age : 55 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mer 22 Fév 2017 - 21:19 | |
| le mien ne veux même pas de SP95-E10 |
geocox66
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mer 22 Fév 2017 - 21:32 | |
| ok merci je vais débrancher le boitier et voire. sinon je change le calculateur pompe a essence et injecteur par ce d'un flex fuel de 2005 2004
je vais faire des modification sur l admission et échappement pour gagne en perf et voir si je fais une reprog |
Antho02
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mer 22 Fév 2017 - 21:44 | |
| - @THE BEEAST a écrit:
- le mien ne veux même pas de SP95-E10
Tu en connais la raison? |
Antho02
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003 Mer 22 Fév 2017 - 22:06 | |
- ok merci je vais débrancher le boitier et voire.
je vais faire des modification sur l admission et échappement pour gagne en perf et voir si je fais une reprog Attention: Cette modif ne te permettra pas de rouler à 100% e85 sans usure de ta mécanique. Les RAM Fuel flex ont par exemple de modification mécanique des soupapes renforcé. Je n'est pas retenu toutes les modif méca... car il y en a d'autre. Ou ton RAM est Fuel Flex d'origine ou il ne le sera jamais. |
 | Sujet: Re: surconsommation ram 4.7 2003  | |
