Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 probleme ventilation/clim
OLI67
Véhicule : DODGE RAM 1500 QUAD CAB LARAMIE
probleme ventilation/clim Empty
MessageSujet: probleme ventilation/clim   probleme ventilation/clim EmptySam 28 Jan 2017 - 18:56
Bonjour à tous
Je vous soumets mon souci:j'ai une RAM de 2009 et depuis quelques mois ma ventilation et ma clim ne se mettent a fonctionner qu'au bout de 5 mn chrono de fonctionnement moteur ,si je coupe le moteur c'est a nouveau pareil 5 mn sans ventilation ni clim aprés tout marche comme si de rien n'était .
Mon mécano a déja verifié sonde et compagnie ,il me propose à présent de changer toute l'unite de commande de ventilation
L'un d'entre vous aurait il une idée ?
Merci pour vos lumieres.....
Masculin Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: probleme ventilation/clim   probleme ventilation/clim EmptyDim 29 Jan 2017 - 7:00
Salut,peut être une sonde ou capteur qui n'envoie pas l'info au moment ou tu démmares...
Si tu dois changer l'unité,la garage t'as déjà annoncé le tarif?
Bonne route
MessageSujet: Re: probleme ventilation/clim   probleme ventilation/clim EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:15
OLI67 a écrit:
Bonjour à tous
Salut
cela ressemble à une mise en sécurité!!
essaye de changer la sélection de la ventil quand elle fonctionne est ensuite coupe et redémarre pour voir ce qui ce passe...
» Problème clim
» Problème de ventilation...
» Problème ventilation
» Ventilation
» probleme de clim
