 Problème passage 4x4 ram 2007
john2a
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : Dodge Dakota SLT V8 Magnum
Problème passage 4x4 ram 2007 Empty
MessageSujet: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyLun 30 Jan 2017 - 18:45
Je rencontre un problème avec le passage en 4x4 sur mon ram 5.7 de 2007. J'ai le bouton a 3 positions sous l'autoradio.
Hier je suis allé faire un peu de bois dans les hauteurs et ca a bien marché, le 4wd low est passé sans soucis dans les chemin puis repassage en 2wd sur la route biensure... mais la chez moi, j'ai voulu décharger et pour pas forcer sur la mécanique j'ai voulu passer en 4wd low . Le voyant clignote! J'entends bien des bruits sous la cabine quand je tourne le bouton, si j'avance ca a bien l'air d'être en courte mais le voyant clignote... je repasse en 2wd, ca s'éteint, je réessais et ca clignote. Idem en 4wd normal...
Pour le passage en 4wd, voila comment je fais, moteur allumé, je me mets sur neutre ( au levier) et je tourne mon bouton.
Y a t il un autre truc special a faire? J'ai juste avancé et reculé de 15metres
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyLun 30 Jan 2017 - 20:33
Hello , la méthode est la bonne .
Par contre je ne peux t'éclairer sur ton problème No
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyLun 30 Jan 2017 - 20:48
Depuis que j'ai mon ram le 4wd s'enclenche et reste affiche mais le 4WD low clignote toujours aussi. Je pensais que c'était normal...
Avant ça ne te le fesait pas ?
john2a
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyLun 30 Jan 2017 - 21:01
Non moi, d'abord il clignote, ca fait du bruit dessous et apres ca ne clignotait plus, ca restait allumé.
Par contre comment fait on pour mettre le transfert en neutre? Sur la notice c'est inscrit qu'on peut mais je ne comprends pas comment on fait...
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyLun 30 Jan 2017 - 21:18
Je ferai un test demain pour voir si il fait pareil, je m'en rappel pas comme ça de tété.
Je ne sais pas du tout pour mettre en neutre désolé
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 16:41
J'ai fais un test et moi je m'étais le 4wd low sur parking et effectivement ça clignote. J'ai essayé sur N et la il clignote un moment puis s'active et reste fixe.
Sûrement découverte d'un problème pour le coup, en même temps que le 4wd low s'arrête de clignoter ça m'affiche esp off à la place du kilométrage et le logo au tableau de bord et même en appuyant sur le bouton esp ça reste. Je desactive le 4wd et ça disparaît. Ça le fait que sur 4low... j'imagine que ça ne vous pas ?
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 16:55
Perso pareil , sur parking pas moyen de passer en low il faut être en neutre.
Par contre pas d'esp chez moi donc Arrow
john2a
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 16:58
J'ai essayé ce matin en remontant. Je venais de rouler, j'ai is sur neutre et passé en low, il clignotait et ensuite il restr allumé. Donc aujourd'hui ca marche nickel. Moi je n'ai pas de voyant esp. De quelle année est les votres??
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 17:26
Super si ton problème est résolu. Le mien commence. 2008 donc même systeme que toi. Je ne comprend vraiment pas car il n'y a aucun rapport entre l'esp et le 4wd..
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 17:46
http://www.zeblog.co tout est rentrer dans l'ordre alors.
Moi c'est un 2007 Wink
john2a
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 18:31
AG20 il est comment ton bouton de passage en 4x4? Il y a pas un truc de blocage de différentiel?Es tu sure que se soit pas normal que l'esp se deconnecte? En 4x4 l'esp peut agir comme un glissement limité a la moindre perte d'adhérence. Ils ont peut etre deconnecté exprès
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 18:41
Salut ag20 tout est normale j'ai la même que toi,
Rassure toi pas de pbs
MessageSujet: Re: Problème passage 4x4 ram 2007   Problème passage 4x4 ram 2007 EmptyMar 31 Jan 2017 - 20:07
Super me voilà rassuré. J'avais pensé à se que tu dis john2a mais j'étais surpris que l'affichage esp off apparraise comme un default et non comme une simple information. Et oui j'ai blocage du différentiel sur mon bouton.
Après presque 1 an j'aurais encore appris quelque chose sur mon camion.
» Passage GPL/Essence (problème)
» probleme passage en 4x4 ram 2500 99
» Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500
» Problème passage de vitesse Dodge Challenger
» probleme clignotant ram 1500 de 2007
