Le Deal du moment : -33%
Nettoyeur haute pression 120 bars avec brosse lavage ...
39.90 €
 Nitro démarre plus
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
ribellunitro
Masculin Nombre de messages : 65
Véhicule : nitro sxt
Nitro démarre plus Empty
MessageSujet: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 11:57
Salut à tous les amis,
Mon cube ne démarre plus!
Je m'explique :
Hier matin je démarre mon nitro(2,8crd 4x4 de 2008),le lancement du moteur est légèrement faiblard, style batterie en fin de vie, il se met en marche après 2ou4 tours de démarreur jusque-là ok je me penche pour brancher le tel sur l'allume cigare et j'entends un bruit anormal (vraiment léger claquement) , reflex d'ancien mécano je débraille et coupe le contact, pensant à une rupture de courroie de distribution. Le kilométrage est de 142500km.
Je lève le capot je regarde le cache pas de casse et je tente un redémarrage , la plus rien le démarreur se lance et rien comme si une coupure moteur était enclenchée !
J'ai démonté le cache distri. supérieur courroie en place et contrôle avec une vitesse en prise tous tourne en synchro ( vilebrequin et arbre à came)!
Je pense à une déprogrammation de clé j'essaie le double même résultat
J'ai effectué en premier lieu d'une vidange filtre à gazole au cas d'impureté et d'eau: rien
Je change le filtre à gazole au cas ou des impuretés auraient colmaté le filtre :aucun effet
Contrôle batterie 12v91 donc ok
Comme d'habitude lors de la mise en contact on entends la pompe
Contrôle d'arriver de gazole au filtre ok
Sortie filtre ok
Contrôle au niveau des retours d'injecteurs( tuyaux métalliques  sous le cache moteur) du gazole en sort
A l'arrière aucune fumée de gazole non brûlé pas de fumée ( ni blanche ni bleue ni noire )
Je suis en permanence avec une limite basse de moitié réservoir et je fais le plein en permanence et chez esso .quelqu'un a eu le phénomène ? Quelles étaient  vos pannes ?
Je n'ai pas passé à la valise car  la concession fiat ils sont des pipes
je veux éliminer un maximum de chose avant car la note de recherche de panne va être saleée!
Help la je sais plus
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 16:55
Salut
Déjà si ta courroie de distribution aurait cassé, le moteur se serait arrêté de lui même.
Les piles sont bonnes dans les télécommandes ?
Ton claquement était plutôt métallique ou autre ?
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 17:35
hello
ta pas eu un cour jus dans l'allume cigare au moment ou ta brancher ton tel
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 18:35
Pour le claquement ça a fait comme quand il n'y a pas de préchauffe sur un moteur diesel les piles sont ok
Pour le court jus ,la prise était déjà branchée sur l'allume cigare, j'ai simplement connecté la prise sur le tel , j'ai vérifié tous les fusibles et c'est ok
Merci pour ses pistes
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 19:45
oki
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 20:24
Je ne connais pas l'exactitude de ton moteur, je dirais un problème de culbuteurs, démonte ton cache et vérifie si il y a pas de la casse, peut être une fixation de l'arbre à cames qui a casser, ou éventuellement une tige de soupape ou un ressort qui a casser.
Quand tu lance le démarreur, est ce que il y a un bruit anormal ?
A vérifier si il y a une pression d'huile, pour les poussoirs hydrauliques.
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 21:42
Non pas de bruit anormal quand je lance le moteur , il ne démarre pas comme s'il y avait une coupure elect.
Comme avant quand on montait des alarmes et qu'on faisait la coupure sur l'electrovanne, cela fait les même symptômes
Merci à toi
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyJeu 1 Déc 2016 - 22:25
Tu à vérifié les fusibles ?
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 0:58
Merci à toi
Ok, mais comme tu parlais d'un bruit.
Peut être l'anti-demarrage qui bloque ?
Masculin Nombre de messages : 6725
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 6:59
salute"
moi, la dernière foi que j'ai été confronté à ce genre de pb, c'était sur mon A3: une sorte de" cliic" est plus rien scratch
résultat apres autopsie, le faisceau électrique foutu, le garage audi ajac*** m'avait dit alors que j'avais branché une  batterie  a l'envers en voulant démarrer une autre voiture : mon oeil Evil or Very Mad
je ne te souhaite pas que ce soit çà !
en attendant je serais de l'avis de dodge alsace
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 8:24
Pour la batterie elle est branche correctement, le faisceau je vais l'osculter de prêt et je vous tiens au jus .
Et l'antidemarage à part la mallette comment peut on le contrôler?
Merci pour vos pistes les gars!
C'est la galère ces véhicules farcis d'électronique '
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 14:34
Fusibles vérifier également RAS
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 15:26
L'antidémarrage, tu peux que le vérifier avec la valise malheureusement, car c'est une bride électronique dans le boitier, donc c'est case "garage" ou si tu connais quelqu'un qui en a une.
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 15:51
doit avoir un voyant rouge qui reste allumé quand on essaye de mettre en route non?
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 16:01
Oui dit nous pour le voyant rouge....mais pour info, y a encore 15j, le mien restait allumé encore pendant au moins 10 seconde apres le demarrage moteur et du jour au lendemain, tout est rentré dans l ordre ! scratch
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Nitro démarre plus Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Nitro démarre plus Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 16:03
ha l'electronique
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 18:21
Pour le voyant rond rouge de l'alarme il n'est pas alluméavec le contacte quand je lance le moteur .
Par contre quand je mets le contact tous les voyants s'allument puis reste allumé:
Cadran central:
Le voyant rouge batterie
Le voyant rouge pompe à essence avec goutte d'eau
Le voyant rouge avec un éclair entre parenthèse inversée
Cadran gauche :
Le voyant rouge ceinture
Le voyant jaune moteur
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 18:23
les voyant que tu site reste allumés après le démarrage, enfin pendant les 3 secondes ou il tourne
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 19:16
Donc pas de voyant au tableau de bord qui sont anormaux
Je vais me commander un lecteur style obd pour voir les codes pannes ont va voir!?
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 22:24
sur le fofo il y a un post intitulé "lire les codes défaut sans odb !!!"
essaye la manip pour voir s'il y'a  un code défaut qui sort
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptyVen 2 Déc 2016 - 22:37
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptySam 3 Déc 2016 - 8:12
Je vais faire la manip et je vous tiens au courant .
Merci à vous
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptySam 3 Déc 2016 - 9:15
Bon de retour
J'ai essayé toutes les manip et j'ai aucun code P, lors du défilement l'ai L C mais pas P.
Sur ma version j'ai pas l'ordi de bord dommage
Merci à vous
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptySam 3 Déc 2016 - 9:51
Tous les SXT sont équipés d'un ODB, certes assez limité dans les fonctions, mais présent quand même.
ribellunitro
MessageSujet: Re: Nitro démarre plus   Nitro démarre plus EmptySam 3 Déc 2016 - 10:43
Le mien import belgique comprends pas???
Nitro démarre plus
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» nitro 2.8 crd ne demarre plus
» nitro qui ne demarre plus
» Ne démarre plus
» Ne démarre pas
» Mon Ram ne démarre plus
