Nombre de messages : 13351 Age : 69 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 9:56 | |
| hello 2500 euros chez Fiat hé bé sinon oui ta courroie brrrrrr, et elle avais combien de km?? ou il avais remis la vielle content pour toi que tu roule a nouveau _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
ribellunitro
Nombre de messages : 65 Age : 50 Localisation : corse Véhicule : nitro sxt Date d'inscription : 08/07/2014
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 10:11 | |
Nombre de messages : 6735 Age : 56 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 11:59 | |
| enfin, heureux que tes galères soient derrière toi . tu va pouvoir reprofité de ton kub |
Nombre de messages : 15272 Age : 59 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 12:06 | |
|  Purée le devis chez Fiat.....J'y vais de temps en temps mais pour des petites pièces pas chères....! C'est sur qu'entre 2 700 € et 500 ça fait une sacrée marge et beaucoup de pognons économisés...mais bon une distri faut pas avoir peur de se lancer et surtout avoir de bonnes compétences techniques.... |
ribellunitro
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 13:32 | |
| Je vais mettre la photo du devis et il date de l'an dernier ! Je l'avais fait pour avoir les ref pieces constructeurs. Et 500€ avec de la casse! Car pour distri pompe à eau ça tourne à 150€ de pieces !!
ribellunitro
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 13:42 | |
Mategot
Nombre de messages : 45 Age : 60 Localisation : Chartres Véhicule : Nitro rt 2.8 crd Date d'inscription : 12/06/2016
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 14:13 | |
| Bien beau travail et perséverance à toute épreuve mais tu n'as rien laché c'est qu'il faut et c'est toujours payant ! Ha si seulement nos VM 2.8 avaient la distrib dans l'huile en cascade de pignon ! encore mieux et plus simple qu'une chaine qui elle aussi peu avoir des soucis un jour... Profite bien de ton cube tu l'as bien mérité  |
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 16:02 | |
| Pour les pièces t'as tout trouvé sur Carca ou t'as commandé sur le net.???
Nombre de messages : 16821 Age : 51 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 16:17 | |
| - ribellunitro a écrit:
Et pour info changement précédent fait en concession avec pieces origine! je comprends pas trop, en 147Mkm, tu as déjà fait 2 fois la distri (dont une forcée aujourd'hui) ? tu l'as faite a combien la premiere ? le problème, c'est que personne ne dit la même chose sur le kilométrage ou année pour faire la distri Moi, je suis passé dans mon garage, avec mon n° de serie, il est rentré dans sa base de donnée et il m'a dit : 200Mk ou 120 mois (soit dix ans) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 16:33 | |
| après on peut aussi y jeter un regard sur la courroie en démontant le carter de protection. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
ribellunitro
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 20:54 | |
| Il y a un flou total avec la maintenance distri chez fiat! Le mien est de juillet 2008 donc si 200000 km il les a pas et 10 ans non plus! Après enlever le cache de protection on va voir l'état extérieur de la courroie et une partie minime des dent de toute la longueur puis faire tourner le villo à la main pour passer toute la longueur de la courroie! La on revient à l'âge de pierre sur la fiabilité des moteurs si on en est réduit à démonter pour contrôler un organe essentiel au moteur c'est pathétique ! De plus si une dent s'arrache se sera sous effort moteur avec un minimun de tour par minute et pas simplement en le faisant tourner à la main J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir flingué la culasse ou les soupapes ou les sièges de soupape ou casser un voir les 2 vilebrequins Le tarif des culasses sont hallucinant + plus les pièces plus la main d'œuvre je vous raconte pas ! Moi je vous conseille d'investir sur un changement préventif et à savoir je l'aurai fait je vous le dis ! Et je répète j'ai eu du bol après chacun fait ce qu'il veut c'est un humble conseil d'un ancien de la profession mécano Après on peu partir sur une expertise mise en cause etc le resultat sera le nitro à la concession pendant 2 ou 3 ans avant un jugement rendu . Une distri en allemangne marque Gates 48€ livrée une pompe à eau 65 ou 70 € plus le liquide et main s'ouvre chez un garagiste compétant et passionné ne fera pas une grosse facture ( pour ce qui ne peuvent se la faire) Le poussoir hydraulique + linguet chez fait 97€ht x 8 Chez rld pièce VM 22 ttc Je répète j'ai eu de la chance Vous savez que ça peu arriver maintenant Et chacun fait ce qu'il jugera bon |
ribellunitro
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 21:00 | |
| Toutes les pièces sur le net rld entre autre et deutchland Merci à vous les gars s'il faut des infos sur pièces suis la que les passionnés en profite Mategot a bien raison !! |
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 28 Jan 2017 - 21:32 | |
| ok mais tu n'as pas répondu a mon interrogation ! - vinch54 a écrit:
je comprends pas trop, en 147Mkm, tu as déjà fait 2 fois la distri (dont une forcée aujourd'hui) ? tu l'as faite a combien la premiere ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
ribellunitro
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Dim 29 Jan 2017 - 9:26 | |
| Pour répondre à ta question vinch, Distri faite 115000 en 2012 par concession .suite à mon interrogation , car j'avais vu 200000 km sur la notice lors de mon essai , le concessionnaire m'avait annonce que vu qu'il était gatantie 16 mois et la maintenance distri était 200000 ou tout les 5 ans ils effectuaient la distri . D'où le fait d'une distri faite à 115000. Après dans cette logique de temps et km , 2012 il avait 4 ans donc dans les clous , casse en décembre 2016 ferai à un mois prêt 5 ans ! Bizarre tous ça de plus aucun ne disent pareil au niveau du temps car sur le livret il est stipulé 200000km pas nombres d'année La mienne a tenu 4 ans 11 mois et 27 jours, 5 ans a 4 jours prêt ! Hasard , peut être , coïncidence , peut être aussi enfin elle sera refaite dans 4 ans maintenant c'est clair pour moi . Je suis passé à côté du drame moteur je ne prendrai pas le risque.
Nombre de messages : 19050 Age : 68 Localisation : Toulouse (84 et 74 aussi!) Véhicule : DODGE NITRO/CHRYSLER SEBRING DECAP/HARLEY ROAD KING CUSTOM Date d'inscription : 16/03/2011
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Dim 29 Jan 2017 - 10:11 | |
| sacré bazar..incroyable mais au final le devis FIOT ne m'étonne pas! |
Mategot
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Lun 30 Jan 2017 - 20:08 | |
| Une chose est sur (ça ne fera plaisir à personne désolé) ce n'est pas parcequ'on change la distribution qu'elle ne peut pas casser ou endommager des pieces moteur 15 jours aprés façon de parler ... Si vous avez une bonne facture ce sera un moindre mal bien sur,mais les désagrements sont la. Une tension trop forte de la courroie ça ruine les roulements en particulier celui de la pompe à GO le plus petit en regle general ou les autres par exemple et la bonjour la suite... Ou trop peu tendu ,à mon avis c'est peut etre le cas de la feu distrib de notre ami Ribellunitro un des pignons à fait "rappe à gruyére "d'ou les crans de la courroie qui ont sauté. Une bonne tension doit etre mesuré avec un pesant et/ou à l'ancienne : une fois tendu prendre la courroie entre deux doigts pouce /index et elle doit pouvoir se vriller sur elle meme de moitié (sans forcer comme un dingue) on estime que LA c'est la bonne tension ni trop ni pas assez. Heureusement la plupart du temps les distributions faites par les pros un peu consciencieux sont fiable il n'y a pas que des sagouins partout (c'est de l'auto off course persuasion  ) J'ai déja vu acheter une auto avec la distribution faite juste pour la vente (yesss super)et la peter sur le chemin du retour maison elle etait trop tendu et à craquer effilocher heureusement avant de mettre une trop grande claque aux roulements ! ! ! |
ribellunitro
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus Lun 30 Jan 2017 - 21:34 | |
| Je suis mategot dans son explication |
 | Sujet: Re: Nitro démarre plus  | |
