Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Empty
MessageSujet: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyLun 15 Fév 2016 - 16:15
A y être....je vous ai fais un petit tuto sur la vidange moteur de l'avenger CRD vu qu'il y a pas grand chose sur le fofo et ça peut toujours servir pour les novices comme moi..... lol2
Acheté l'huile 5 L... 5 W30 ( Motul)chez feu vert à 50 € et commandé filtre sur internet à 4 € et quelques....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo036
Voiture sur le pont ( plus pratique quand même...) Désolé pour la qualité des images mais c'est quand même une Avenger.... lol!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo037
Photo sombre mais on devine quand même le bouchon de vidange....clé N° 19
Je précise que j'ai laissé couler une bonne 1/2 h....j'avais le temps...J'suis en RTT.... rien
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo038
Vision du capot inférieur du filtre à huile....!
Je précise qu'on est pas obligé de le retirer....on peut passer directement par dessus mais pour l'écoulement de toute l'huile c'est mieux....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo039
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo040
Clé à douilles de 32 pour capot inférieur...!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo041
Photo du capot plastique inférieur une fois enlevé....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo042
Capot supérieur du filtre à huile qui se retire par le dessus ( flèche blanche)
Connexion à débrancher et à écarter sur les cotés ( flèche rouge)
Support de connexion à enlever sinon le filtre ne passe pas...!( flèche bleu)
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo043
Une fois le connecteur écarté on enlève le support....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo044
Toujours douille de 32 pour le capot supérieur....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo045
Voilà à quoi ressemble le capot plastique supérieur...Faire attention en revissant ces capots de visser lentement et bien droit....comme c'est du plasoc ça peut partir de traviolle....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo046
Filtre usagé...!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo047
Emplacement du filtre....ne pas oublié le joint caoutchouc neuf vendu avec le filtre....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo048
J'en ai profité pour mettre un petit coup de peinture avec aérosol haute température pour l'échappement couleur alu....!
TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L Photo049
J'ai quand même galéré....tout était bien bloqué ( vidange pas faite depuis 30 000 km et 2 ans et trois mois....)....Heureusement que j'avais des pros pas loin..... rien study
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyLun 15 Fév 2016 - 16:31
Ha bien voilà une bonne chose de faite http://www.zeblog.co
Pas sympa le gars qui a laissé l'huile 2 ans et 30.000km
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyLun 15 Fév 2016 - 23:04
Caca l huile !!
AVENG75
AVENG75
Masculin Nombre de messages : 602
Véhicule : Mustang PonyPack 4.0 V6 2007 / Ex: Avenger SXT Sport
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 16 Fév 2016 - 21:35
Top ! http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 16 Fév 2016 - 23:17
merci Je vais me permettre de faire quelques tuto à l'occas....c'est très pauvre sur le fofo pour ce modèle....Je crois même qu'il n'y a aucun tuto concernant l'avenger....!
Prochainement je ferai quelque chose pour l'EGR si je me décide à la démonter et l'astiquer....!
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 16 Fév 2016 - 23:21
C'est vrai que personnellement je n'ai pas fais de tuto (pas taper) mais sur le topic de ma ex titine j'explique le nettoyage de la vanne ainsi que celui du collecteur d'admission Smile (un autre tutoriel est déjà disponible pour un moteur tdi, le même à 2 détails près )
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 16 Fév 2016 - 23:23
Ça m'intéresse...! Tu peux me redonner les liens please..???
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 16 Fév 2016 - 23:26
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 16 Fév 2016 - 23:33
ok merci...J'avais pas vu...! Fin du HS.... Wink
DonReG
Véhicule : Dodge Avenger SXT
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 18 Oct 2016 - 14:33
Merci pour le tuto, très bien détaillé, je compte pas faire la vidange toute de suite, mais je me pose une question, qu'il est la fréquence (conseillé) du changement de bouchon et joint de vidange?
faut les changer toute les vidanges, 2, 3...
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 18 Oct 2016 - 15:09
Salut DonReG, la vis, tu peux la changer toutes les 3 vidanges, (selon son état actuel bien sûr), le joint, je le change à chaque vidange personnellement (pour le prix que ça coûte... lol (1 à 2€)
DonReG
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 18 Oct 2016 - 15:53
Merci AVENG75.
As-tu une référence/lien pour le joint seul ? Je trouve que bouchon+joint
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 18 Oct 2016 - 21:20
DonReG a écrit:
merci Ça fait plaisir....Vous faites bien de parler du joint....moi je l'ai pas fait à la dernière mais à la prochaine je le change.....Quant au bouchon, s'il n'est pas abimé je vois pas pourquoi on devrait le changer...!
DonReG
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 18 Oct 2016 - 22:49
Pour la vidange je préfère avoir un joint et un bouchon sous  la main, sait on jamais. Car, une fois pour la vidange de ma mondeo, le joint était complètement mort et pas de joint sous la main, là tu es comme un con bloqué a cause d'un bout de caoutchouc lol!
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyMar 18 Oct 2016 - 23:11
Tout à fait.....un homme averti en vaut deux.... lol!
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyJeu 25 Mai 2017 - 11:29
question con: y a t'il un moyen de savoir quand ou a quel kilometrage la derniere vidange a été faite sur mon avenger? y a t'il un compteur quelque part? Merci
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyJeu 25 Mai 2017 - 13:44
Tu n'as eu aucune facture d'entretien ou autre lors de l'achat ? Car il n'existe pas de "compteur" à vidange Rolling Eyes
Par précaution, quand j'avais acheté la mienne (avenger de 2008 avec 75000km), j'ai fais une vidange d'office.. on est jamais trop prudent, pour à peine 50€ d'huile et filtre...
MessageSujet: Re: TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L   TUTO : Vidange moteur Avenger CRD SXT 2 L EmptyJeu 25 Mai 2017 - 17:42
Y a des voitures qui ont en option dans l'ODB un rappel du kilométrage pour la vidange...mais nous ont l'a pas....! Sinon étiquette sous le capot...mais si t'es pas sur comme dit AVENG tu l'a fait au cas ou...
Quand j'ai acheté la mienne, c'est la 1ère chose que j'ai fais car 30 000 km sans vidange....!
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» tuto vidange boite
» TUTO - Vidange boite DCT
» [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT
» TUTO vidange boite manuelle
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
