SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 huile boite manuelle avenger
huile boite manuelle avenger Empty
MessageSujet: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptySam 12 Mar 2016 - 17:51
Salut les gars.....J'aurai besoin de vos conseils avisés.... study J'ai un bidon de 2 L de transmission Dual 8 FE Total 80W-90 pour boite de vitesses manuelles et pont avec référence API GL-5...Est-ce que vous pensez qu'il serait compatible avec l'avenger crd....Question Est-ce qu'il faut obligatoirement de l'ATF+4 comme citée plusieurs fois sur le fofo.????
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptySam 12 Mar 2016 - 18:15
Tu as quoi comme boîte manuelle ou automatique ?
Pour le pont, il faut voir ce qui est préconisé pour ton vehicule
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptySam 12 Mar 2016 - 23:29
Un peut de doc technique sur l'AVENGER CRD
Fichiers joints
huile boite manuelle avenger AttachmentNote avenger.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(101 Ko) Téléchargé 20 fois
huile boite manuelle avenger AttachmentNote avenger 2.pdf
Données techniques 2
(334 Ko) Téléchargé 15 fois
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyDim 13 Mar 2016 - 11:42
Merci les gars.....Donc dans ton fichier Bobobss, ils préconise bien de l' ATF+4....! Sur Mister auto.com par exemple ils donnent de la 75W80 pour moteur 2.0 L crd ( avenger, caliber, journey....)
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyDim 13 Mar 2016 - 22:29
Apparemment , pour la BM ,la ref avant était de la MOPAR MS-9224 qui à était remplacé par de l'ATF+4 aujourd'hui .
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyDim 13 Mar 2016 - 23:04
En tous cas merci pour la fiche technique....j'avais oublié qu'elle existait sur un autre post....!
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyJeu 17 Mar 2016 - 18:31
Je me suis amusé ( j'avais le temps... rien ) à passer chez VW et Fiat qui sont à coté d'ailleurs, manière de glaner quelques infos de pro.... lol!  Alors chez VW ils savent pas quelle huile ils mettent dans boite... scratch puisque elle arrive en gros bidon sans aucune référence....( logique non..... Twisted Evil )....Donc là aucune info...donc je vais chez Fiat à coté...! Le gars très sympa d'ailleurs va sur son fichier technique avenger et me dis qu'ils mettent de la 75W80....je lui demande d'aller voir pour caliber et journey et là ça devient de l'ATF + 4....donc pour les mêmes moteurs 2 huiles différentes.... scratch Pour poursuivre mon investigation, je tél à Prestige auto à Perpignan spécialiste Dodge( à recommander au niveau accueil) qui avec mon numéro de châssis me donne de l'ATF+4....! Donc pour avenger ATF+4 même pour boite manuelle...!
Par contre si quelqu'un sait, j'aimerais savoir pour la contenance de la boite si 2 L ( n° de boite BG6) ou 2.4 L ( T 335)...????
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyJeu 26 Mai 2016 - 10:24
Hello
d'après ce que j'ai vu c'est entre 2.4 et 2.7
elle est de 2007 t'on avenger?
huile boite manuelle avenger Huile_10
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyJeu 26 Mai 2016 - 19:13
Merci le chti.....mais en fouillant dans les factures je me suis rendu compte que la vidange a été faite il y a 2/3 ans donc je peux attendre un peu...Mais ça servira pour la prochaine... Wink
Sur le fichier technique de l'avenger que Bobobbss a mis sur le fofo, il y a également noté entre 2.4 et 2.7...pas très précis tout ça....!
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:02
ben surement qu'il veulent dire 2.4 quand on fais la vidange simple et 2.4 quand tu démonte la boite pour travaillez dessus, et sur que après il reste plus une goutte d'huile.
pierreandre32
pierreandre32
Véhicule : Avenger
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyJeu 1 Juin 2017 - 23:05
Est-ce que quelqu'un peu me dire quand doit on faire la vidange de la boite? Kilometrage ou age? merci
MessageSujet: Re: huile boite manuelle avenger   huile boite manuelle avenger EmptyJeu 1 Juin 2017 - 23:57
100000 ou 4 ans
» huile pour boite de vitesse manuelle
» Boite manuelle
» Compatibilité boite manuelle
» shema boite de vitesse manuelle
» TUTO vidange boite manuelle
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
