 Histoire de frein
willram
willram
Histoire de frein Empty
MessageSujet: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyLun 14 Nov 2016 - 8:36
Salut
J'ai une perte de liquide frein dans le bocal, mais après recherche RAS sous le véhicule,strier propre rien sur les durites tous comme les canalisations
J'ai un purgeur à changer car celui-ci est cassé  (merci la rouille)au niveau de la tétine de purge mais pas de fuite
Je referais une purge complète après avoir changer les 4 purgeurs
Du coup j'ai un gros doute sur le maître cylindre, je me demande si il ne fuit pas dans la servo-frein
J'ai commencé à regarder sur rockauto mais ils ont plusieurs type pour les truck avec ABS au 4 roue et d'autre pour ABS sur 2 roue (j'était persuadé que l'ABS c'était 4 roue ou rien)
Du coup je sais pas trop le quel choisir ( pour le moment je me renseigne)
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyLun 14 Nov 2016 - 13:22
Regarde derrière le tableau de bord, au niveau du mécanisme de la pédale, si il y a une fuite.
En faite l'abs est sur la roue avant gauche, c'est elle qui gère, il faut regarder sur chaque roue si tu as un capteur, et tu nous redit Wink
willram
willram
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyLun 14 Nov 2016 - 19:04
je vais regarder demain
Pour les capteurs, le train avant c sur mais l'arrière? faut que je jette un oeil
willram
willram
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyMar 15 Nov 2016 - 16:21
Bon contrôle maître cylindre RAS
Par contre un étrier AR Droit HS impossible de sortir le purgeur même avec un extracteur affraid affraid affraid
Donc mis en commande de deux étrier
Je n'est pas de capteur sur le roue AR, un sur chaque roue AV
Sortie maître cylindre 2 tuyau vont vers le boitier ABS et 3 en ressorte, 2 pour l'AV G et D et 1 pour l'AR
Du coup une idée si ABS sur le train AR ou pas
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyMar 15 Nov 2016 - 16:48
Tu est sur que tu perd du liquide, car si tu n'a pas de fuite nul part, je ne vois pas ou ça peut aller le liquide.
Ok, donc d'après tes détails, tu aurais l'abs sur les 4 roues.
Essai de suivre le tuyau qui sort du boitier abs, pour voir si il va bien sur les roues AR
willram
willram
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyMar 15 Nov 2016 - 17:31
Je suis pas sur à 100% d'avoir une fuite
On as changé le liquide du bocal et purgé les freins av (à l'ar j'ai des soucis de purgeur)
Le niveau était au max (en juin) début septembre j'ai perdu 1 cm
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyMar 15 Nov 2016 - 22:23
Ah ben ça, c'est normal, quand tes plaquettes s'usent, le niveau baisse dans le bocal Wink
willram
willram
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyMer 23 Nov 2016 - 17:59
Bon les étrier sont arrivé ce midi et posé dans l'AM (avec la surprise des frais de douane 61 euro)
Du coup purge complète du circuit de frein, j'ai remis le niveau au max
Toutes les plaquettes sont OK
essais sur route cool il freine enfin comme il faut
Affaire à suivre
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyMer 23 Nov 2016 - 22:18
willram
willram
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyDim 15 Jan 2017 - 17:52
Bon et bien tous sa passe bien
Le niveau ne bouge plus bounce
MessageSujet: Re: Histoire de frein   Histoire de frein EmptyDim 15 Jan 2017 - 19:23
Histoire de frein
» histoire de PSI
» Fin d'une histoire
» Histoire mot à mot
» Histoire de visco-coupleur
