| Problème clignotants RAM 2014 | |
Penns
Nombre de messages : 419 Age : 54 Localisation : Région Centre Véhicule : Challenger 392 & Charger 383 Date d'inscription : 25/03/2015
| Sujet: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 17:42 | |
| Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année!!
Je viens vers vous car j'ai un problème de clignotants. Les clignotants arrières ne fonctionnent plus. On a vérifié les ampoules qui sont bonnes, il n'y a plus de courant des deux côtés. C'est clairement un problème électrique. Est-ce que cela vient de la mise aux normes? Un fusible?
Si quelqu'un a une idée sur l'endroit où je dois chercher le problème, merci d'avance! |
Nombre de messages : 5249 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 17:54 | |
| Salut
Vérifie les fusibles, ou éventuellement le comodo qui a lâché Quand tu met les feu de détresse, ça fonctionne ou pas ? |
Nombre de messages : 852 Age : 30 Localisation : Lapte Véhicule : Dodge ram 1500 2008 Hemi Date d'inscription : 29/12/2013
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 17:56 | |
| Regardes ta boîte à fusible, dans ton livret d'entretien tu dois avoir la correspondance de chaque fusible avec le numéro. Regardes celui qui gères ça et verifies son état. Sinon peut être bête comme idée mais regardes si tu n'as pas un câble coupé. |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 18:08 | |
| Les clignotants avant et sur les rétros fonctionnent. A l'arrière ils ne marchent pas, que ce soit en warning, en clignotant, ou même en commande à distance pour le démarrage... J'ai vérifié la liste des fusibles, et un seul fusible est mentionné: "clignotants et feux stop de barre d'attelage, côté droit"...... mais nulle part il est fait mention du côté gauche!! C'est vraiment étrange... On a démonté un feu arrière, RAS au niveau des fils...je démontrai l'autre par acquis de conscience. J'ai laissé un message à l'importateur, en espérant qu'il puisse m'aider! |
wide
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 18:47 | |
| Peut-être un problème de masse, les feux stop et veilleuses fonctionnent correctement ? |
Nombre de messages : 1723 Age : 59 Localisation : yvelines Véhicule : dodge ram 1500 hemi laramie 2008 Date d'inscription : 10/09/2013
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 20:10 | |
| - Penns a écrit:
- Les clignotants avant et sur les rétros fonctionnent. A l'arrière ils ne marchent pas, que ce soit en warning, en clignotant, ou même en commande à distance pour le démarrage...
J'ai vérifié la liste des fusibles, et un seul fusible est mentionné: "clignotants et feux stop de barre d'attelage, côté droit"...... mais nulle part il est fait mention du côté gauche!! C'est vraiment étrange... On a démonté un feu arrière, RAS au niveau des fils...je démontrai l'autre par acquis de conscience. J'ai laissé un message à l'importateur, en espérant qu'il puisse m'aider! SI TU ES GARANTIE NE TE PRENDS PAS LE CHOU!! Sinon regarde ce qu'ils ont fais pour l' homologation une résistance par coté . Mais sinon les conducteurs vers l'arrière c'es bizarre deux coté à la fois très étrange!!! Sinon si logiquement cela fonctionne devant l'arrière doit marcher (coupure câble électriques) Les comodos sont déficiants souvent regarde aussi là(dodge alsace à raison) |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mar 3 Jan 2017 - 20:20 | |
| Oui, sauf erreur de ma part, elle est sous garantie jusqu'en Février. Mais je ne peux pas retourner en région parisienne pour cela. Il faut que mon garagiste fasse le boulot, l'importateur prendra les frais à sa charge.
Comment cela peut-il venir du comodos, si les clignotants avant fonctionnent et pas l'arrière? De plus, les clignotants ne marchent pas non plus lorsque j'active par exemple le démarrage à distance, pour lequel le comodo n'intervient pas... Donc, un câble sectionné pourrait être l'hypothèse la plus logique, à condition qu'un même câble actionne les deux clignotants en même temps... Mais pour vérifier cela, il faut trouver par où il passe... |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 15:03 | |
| Bon, des infos: tout d'abord, il n'y a pas que les clignotants arrières qui ne fonctionnent pas, mais aussi les feux stop! Donc, cela nous amène à penser qu'il s'agirait du boitier d'homologation qui est naze... C'est le boitier qui gère les feux stop et renvoie les clignotants dans le logement des feux de recul. A part ça, je ne vois pas. Maintenant il faut que je trouve ce p... de boitier, car l'importateur est incapable de me le dire où il est, ça peut changer d'une voiture à l'autre... Je suis en train de me dire que si je pouvais remettre la configuration d'origine, ça me permettrait de récupérer les feux de recul. Mais bon, je ne serais pas dans les clous légalement, et les feux de recul ont été aussi déroutés. C'est sûrement le bordel à remettre en ordre.... |
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 16:42 | |
| Comme il est sous garantit, ne t'emmerde pas a chercher.
Pour le remettre d'origine, tu peux le faire, mais faut trouver le schéma et savoir ou ils ont fait les modifs sur le circuit |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 17:37 | |
| Le problème est que je n'ai pas le temps de monter sur Paris. Donc il faut quand même qu'on le cherche, pour voir dans quel état il est, et ensuite ils devront nous en envoyer un pour qu'on le remplace. Oui, ça me plairait de remettre tout d'origine, mais rien que par téléphone, j'ai compris que chez l'importateur les modifs se faisaient un peu de façon artistique.... ça dépend, mais on ne sait pas de quoi... Donc remettre ça comme avant, il faut un gars qui s'y connaisse, en sachant qu'aucun pro n'acceptera de le faire... |
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 17:54 | |
| C'es en garantie renvoi le d'où il vient car cela renifle bien la galère!
Ils ont empoché ton pognon qu'ils assument !!!!
Moi je ne m'aventurerais pas la dedans si c'est garantie
Après c'es toi qui voit |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 18:03 | |
| C'est que j'ai besoin de ma caisse tous les jours!! Donc, il faut bien que je me d'emmerde...Et puis, on ne peut pas rouler en voiture exotique sans en subir quelques conséquences. Et je suis sûr que ce n'est pas grand chose, un relais électrique qui merde... Et ça permet aussi de mieux connaitre ça voiture. Vous avez déjà démonter un phare de RAM, que du bonheur... Allez donc démonter un phare de Mégane ou de Clio, vous allez pleurez! Je vais l'amener chez mon garagiste, on va se foutre à quatre pattes sous la bagnole, suivre les fils électrique jusqu'à se qu'on trouve le coupable. Si ce n'est pas ça, alors là je serais peut-être dans la merde! |
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 20:13 | |
| Comme tout le monde te dit je serais toi j'irai sur paris la ou tu l'as acheté. Si tu commences à te coucher en dessous pour chercher etc si tu fais le calcul des heures passé tu as sûrement intérêt à faire un aller retour |
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 20:30 | |
| 2014 ça m'étonnerais que ce soit un relais c'est déjà plus d'époque!
Plutôt un module de commande super chère!
Et en plus s'ils t'ont fais du travail façon N A t'es pas au bout de tes peines.
bonne distraction
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Mer 4 Jan 2017 - 22:20 | |
| Il est possible que le boitier soit près du réservoir de GPL. Comme j'ai fait la révision il y a peu, peut-être qu'un fil a été débranché? Y a pas à tortiller, faut que je jette un coup d’œil, ou mon garagiste, car en ce moment je n'ai vraiment, vraiment, pas le temps d'aller péter sur Paris.... Sinon, je l'amènerai chez Jeep, ils suivent mon RAM, ils sont habitués à ce type de caisse. Ils mettrons peut-être un peu plus de temps, mais les frais seront couverts par la garantie. Ils m'avaient déjà réparé mon capteur d'ABS. |
samantha p
Nombre de messages : 563 Age : 55 Localisation : philippeville Véhicule : ram 1500 laramie long horn 2017 Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Dim 8 Jan 2017 - 22:08 | |
| bienvenue au club penns. moi l’arrière fonctionne. c'est au niveau de l'avant que ça m.... quand je freine mes clignoteurs s’allume en position fort,quand je mets cligno gauche ou droit a l'avant les 2 clignotes souvent si je n'allume pas les phares ca fonctionne.ca m.... quand il fait humide. démonté la prise de remorque européène tout est ok. je ne sais d'ou cela vient. |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Jeu 12 Jan 2017 - 11:09 | |
| Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles! Bon, clairement, j'ai bien fait de ne pas aller péter à Paris pour ça!!! En effet, une petite recherche pragmatique du boitier de dérivation feu stop/clignotants a simplement montré que lors de la révision GPL les gars ont juste oublié de rebrancher le boitier! Donc rien de méchant, ça m'a coûté que dalle, et j'en sais un peu plus sur ma caisse.... |
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Jeu 12 Jan 2017 - 12:42 | |
| On en avais parlé de regarder la je crois _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Jeu 12 Jan 2017 - 15:50 | |
| Tant mieux pour toi, mais pas trop sérieux ce garage qui ta fait la révision, je leurs ferait quand même la remarque, la prochaine fois, car ça ne doit pas arriver ce genre de truc. |
Penns
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 Jeu 12 Jan 2017 - 17:23 | |
| Oui, c'est clair qu'ils vont avoir droit à une bonne remarque!!! C'est un coup à avoir un accident, et en plus j'aurais été responsable.... On n'oublie pas ce genre de chose!! |
| Sujet: Re: Problème clignotants RAM 2014 | |
