Le Deal du moment : -17%
249 €
 vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
baroudeur01
baroudeur01
Masculin Nombre de messages : 70
Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur Empty
MessageSujet: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptySam 11 Juin 2016 - 17:13
bonjour
voila révision faite sur mon Dodge Caliber 1.8 se essence,je vais vous détailler l'opération
l'huile commander chez ATO.24 http://www.ato24.de/all-products/shopby/a-hersteller/mopar.html#/page/1
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur 13346910
pour la boite de vitesse manu on dévisse la visse btr en bas de la boite de vitesse sous le cardan
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur 13423711
vous pouvez voir la petite notice jaune il est inscrit huile mopar ATF+4 2665 ml ce qui fait une quantité d'huile de 2.7 environ 3 petit bidons
on va ouvrir les deux bouchons en caoutchouc noir
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur 13427710
une fois l'opération effectué remettre le bouchon de vidange et procéder au remplissage de la boite par l'orifice du dessus en y mettant un petit entenoir +un petit tuyau
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur 13445310
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur 13428610
laisser le bouchon du coté ouvert au cas ou il y ai trop d'huile,en principe on rentre les 2.7 litre sans que sa déborde,une fois remplis bien remettre les bouchons et vérifier qu'ils sont bien enfoncés car il se peu qu'ils se met de travers
pour la vidange moteur opération classic le filtre utilisé est un knecht oc 614 et pour l'huile mopar 5w30
vidange boite de vitesse méca+vidange moteur 13413510
voila pour les deux opérations il convient de vériffier tous les autres niveau LR,liquide de frein,huile de direction assisté,lave glace,on verifie egalement le bon fonctionnement des ampoules,on change les deux filtres air et clim et c'est partis pour un an
Baroudeur01
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyDim 12 Juin 2016 - 16:58
merci pour ce retour....Même procédé que pour le 2.0 L CRD sauf qu'au lieu de 2. 7 l c'est 2 l d'huile....!
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyVen 24 Juin 2016 - 18:11
hello,
bien t'on tuto donc il y a bien deux capuchon plastique comme j'avais mis les photos chez bronxer
et pour la vidange le bouchon en btr tu te rappelle plus quelle clé ta prise
c'est une boite 5 ou 6 vitesse?
et ta eu assez de t'ai 2 bidons aft comme il est marqué 2.7l
baroudeur01
baroudeur01
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyVen 24 Juin 2016 - 19:12
bonjour pour la vis btr je croix que c'est du 6 a confirmer j ai pas repéré la premiere clef etait la bonne,ma boite est une 5 vitesse d'ou les 2.7 litres,la boite 6 c'est 2 litres il faut trois bidon atf+4 c'est preconisé,sur ma photo il y a deux bidons le troisieme etait dans le carton les bidon font 0.960 litre donc 3 pour ma boite 5 vitesses
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyVen 24 Juin 2016 - 19:54
hello
merci bien baroudeur01 oki pour les bidons comme j'en voyais que un hihi
moi aussi c'est une 5 vitesse donc j'ai bien fais d'en acheter 3 bidons juste que a la place de la vis btr il me semblais que c'étais une tète de boulons.
Pas trop dur a desserrer la btr , il y a une rondelle ou c'est un pas conique?
baroudeur01
baroudeur01
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:56
pour répondre a ta question c'est un pas conique et pas difficile a devisser,en ce qui concerne la vidange moteur,j'ai remarqué que mon joint caoutchou était foutu et la misère pour en trouver un dans les centres auto j'ai trouvé mon bonheur chez jeep il avait le bon joint avec le bouchon vendu avec pour seulement 5.50 euros donc ne pas hésiter a aller voir un garage jeep ,pour info mon caliber est un model us importé des état uni il y a quelques difference avec les models europe
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptySam 25 Juin 2016 - 10:27
ha oki
oui pour la vidange c'est un joint caoutchouc, j'ai pris ceux pour pour ford je te mettrais la reference dès que je la retrouve
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyDim 26 Juin 2016 - 14:31
hello
alors le joint c'est pour la ford focus diamètre 14
la clé btr c'est du 8 enfin sur la mienne je viens de faire la vidange boite
merci pour tes photos sa ma bien aidé c'est exactement comme la mienne  http://www.zeblog.co
baroudeur01
baroudeur01
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyLun 27 Juin 2016 - 20:53
ok super une bonne chose de faite 8 btr j'ai pris note,pour moi c'est tous fait pret pour les vacances
a++
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyLun 27 Juin 2016 - 20:57
bonne vacance alors et bonne route surtout
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse méca+vidange moteur   vidange boite de vitesse méca+vidange moteur EmptyDim 13 Nov 2016 - 12:01
hello,
si un jour tu purge t'on embrayage, tu me dit comment ta fais
» TUTO : vidange boite vitesse caliber 2L
» [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT
» Vidange huile boite de vitesse
» Boite de vitesse manuel et sa vidange
» vidange boite de vitesse auto
