Sujet: Frein à main Mer 31 Aoû 2016 - 14:57
Salut à tous.
Voilà qu'hier j'actionne mon frein à main mais la pédale va plus loin que d'habitude et devient souple comme si le câble avait lâche hors il est bien tendu. Quand je tire la commande pour relâcher la pédale elle ne remonte pas en buté.. J'ai regardé au niveau des roues arrières et du côté passager on voit bien le câble qui se tend mais pas de lautre côté... cela vous est il déjà arrivé ? Vous pensez que le système s'est grippe ?
Car je ne comprend pas pourquoi la pédale ne reviendrai pas à fond alors qu'il suffit à peine de tirer dessus pour la remettre bien. En février le contrôle technique à failli être refusé à cause du frein à main car rouille... mais c'est bizarre que ça lâche que maintenant alors que depuis je l'actionne tout le temps.
Merci de votre aide
Sujet: Re: Frein à main Mer 31 Aoû 2016 - 15:14
Tu dois avoir un câble qui est grippé qui va sur une roue, vérifie le système
Sujet: Re: Frein à main Mer 31 Aoû 2016 - 15:33
La gaine bouge jusqu'au bout, ça bloque juste au niveau du ressort qui est censé activer le frein à main à la roue arrière côte conducteur..
Sujet: Re: Frein à main Jeu 1 Sep 2016 - 1:16
La gaine bouge ok, mais le câble il coulisse bien ? Si c'est au niveau de la roue, enleve la roue, démonte l'étrier, retire le disque, et vérifie le système qui est derrière, normalement tu as 2 mâchoires de frein et le levier qui actionne.
Sujet: Re: Frein à main Jeu 1 Sep 2016 - 2:39
Je vais essayer des que possible, j'espère qu'il suffira de dégriper un câble. Ça m'arrangerait bien :/
Sujet: Re: Frein à main Mer 5 Oct 2016 - 16:44
Problème résolu. Ça ne se voyait pas à l'oeil nul mais quand on appuyait sur le frein à main et qu'on écoutait le câble j'entendais craquer dedans. C'était donc bien le câble qui s'était abîmé avec le temps. 20mn pour remonter le nouveau et c'est reparti !
