Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission
Sylar
Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  Empty
MessageSujet: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMar 12 Juil 2016 - 20:51
J'aimerai réalisé l'entretien de toute les boîtes
Pont avant
Pont arrière
Boîte de transfert
Boîte automatique
Pour un Dodge Ram de 2005 5,7 V8 Hemi
Merci de m'indique la quantité des fluides et comment réalisé cela
Autre question :
De quelle niveau s'agit il lorsque je regarde de face le véhicule à gauche il y a une prise de niveau
Et où doit se situé le niveau sur cette jauge ? (Témoin).
Il est anoté remplissage ATF+4 idle Neutral
Je présume remplir en position Neutre ?
Merci à tous
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMar 12 Juil 2016 - 22:39
Désolé, le prend pas mal, mais en cherchant un peu, tu trouveras tes réponses sur les sujets postés Wink
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 10:20
carpes37
carpes37
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : dacia duster
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 10:22
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 13:03
merci alors pour :
>>> Dodge Alsace<<<
non je ne le prend pas mal , des recherches tout à fait , justement ma question.
(détail après).
>>> Bronxer <<<
perso ci juste annoté +1 , cela fait avancé le sujet non ........ d’où fallait il annoté cela , je ne pense pas.
>>> carpes37 <<<
merci pour le lien et oui j'ai vu le lien avant de posé ma question.
Bon revenons aux sujet ,
j'ai lu le lien "https://dodge.forumpro.fr/t12324-type-fluide-capacite-des-reservoirs-pour-moteurs-et-boites"
mais j'ai des questions :
comment connaître le bon modèle :
pont Av / pont AR , Boîte de transfert, Boîte de vitesse
je recherche l'indication ou l'emplacement de la référence afin de pouvoir effectuer au mieux l'entretien.
Info : DODGE Ram 1500 5.7 V8 Hemi boîte 4X4 Manuel (2X4 >>4X4).
[img]Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  259648LiquideRam[/img]
willram
willram
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 14:41
Salut
https://dodge.forumpro.fr/t14102-vidange-pont-ar
Pour le boite de vitesse tous est marque dessus
Logiquement les 5,7 Hemi sont tous montée avec boite 545 RFE
Le pont AR/AR est un 9"1/4 (si je ne me trompe pas)
La boite de transfert Huiles ATF +4
Sur le couvercle de ta boite à gants, tu doit avoir une étiquette de collé avec plein de code post une photo
tu auras des réponse précise par les pro du RAM
bob01
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 19:12
attention pour la boite de transfert, si tu as le kit TRX4 tu n'a pas la même boite de transfert et c'est du liquide bleu qu'il te faut spécialement conçu pour ce type de boite de transfert NV246
willram
willram
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 19:22
Merci pour l'info je savais pas
C 'est quoi au juste le kit TRX4
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyMer 13 Juil 2016 - 20:05
J'ai vérifié et pas d'étiquette dans le compartiment de la boîte à gant
Voici la photo de la boîte de vitesse
Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  Mini_380478image520
Et ici la photo de la boîte de transfert
Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  Mini_906539image501
Oubli type Quad cab.
bob01
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyJeu 14 Juil 2016 - 0:48
le TRX4 c'est un kit avec l'auto track de serie, une suspension renforcée, des autocollants et c'est à peu près tout
Sylar
MessageSujet: Re: Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar, transmission    Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  EmptyJeu 14 Juil 2016 - 10:00
je présume que ce sont les bonnes pièces ?
[img]Entretien Dodge Ram , boîte de pont Av et Ar,  transmission  215973JointRam[/img]
» Entretien pont arrière et changement joint spy
» huile pont et boite dodge ram 1500
» Fiabilité dodge RAM 4X4 souci boite ? pont ?
» vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram )
» Entretien Pont Av et AR quelle Huile ?
